Planejar uma configuração de auditoria do ONTAP S3
Você deve especificar vários parâmetros para a configuração de auditoria S3 ou aceitar os padrões. Em particular, você deve considerar quais parâmetros de rotação de log ajudarão a garantir espaço livre adequado.
Saiba mais sobre vserver object-store-server audit create o "Referência do comando ONTAP"na .
Parâmetros gerais
Há dois parâmetros necessários que você deve especificar ao criar a configuração de auditoria. Há também três parâmetros opcionais que você pode especificar.
Tipo de informação |
Opção |
Obrigatório |
Nome da SVM Nome do SVM no qual você pode criar a configuração de auditoria. O SVM já deve existir e estar habilitado para S3. |
Sim |
Log Destination path Especifica onde os logs de auditoria convertidos são armazenados. O caminho já deve existir no SVM. O caminho pode ter até 864 carateres de comprimento e deve ter permissões de leitura e gravação. Se o caminho não for válido, o comando de configuração de auditoria falhará. |
Sim |
Categorias de eventos a auditar As seguintes categorias de eventos podem ser auditadas:
O padrão é auditar somente eventos de dados. |
Não |
Pode introduzir um dos seguintes parâmetros para controlar o número de ficheiros de registo de auditoria. Se nenhum valor for inserido, todos os arquivos de log serão retidos.
Opção |
Obrigatório |
Limite de rotação de arquivos de log Determina quantos arquivos de log de auditoria devem ser mantidos antes de girar o arquivo de log mais antigo. Por exemplo, se você inserir um valor de 5, os últimos cinco arquivos de log serão retidos. Um valor de 0 indica que todos os arquivos de log são mantidos. O valor padrão é 0. |
Não |
Limite de duração dos ficheiros de registo Determina por quanto tempo um arquivo de log pode ser retido antes de ser excluído. Por exemplo, se você inserir um valor de 5d0h0m, os logs com mais de 5 dias serão excluídos. Um valor de 0 indica que todos os arquivos de log são mantidos. O valor padrão é 0. |
Não |
Parâmetros para rotação do log de auditoria
Você pode girar os logs de auditoria com base no tamanho ou na programação. O padrão é girar os logs de auditoria com base no tamanho.
Rode registos com base no tamanho do registo
Se você quiser usar o método de rotação de log padrão e o tamanho padrão do log, não será necessário configurar nenhum parâmetro específico para a rotação de log. O tamanho padrão do log é de 100 MB.
Se você não quiser usar o tamanho padrão do log, você pode configurar o -rotate-size parâmetro para especificar um tamanho de log personalizado.
Se você quiser redefinir a rotação com base em um tamanho de log sozinho, use o seguinte comando para desdefinir o -rotate-schedule-minute parâmetro:
vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-schedule-minute -
Gire os logs com base em um agendamento
Se você optar por girar os logs de auditoria com base em um agendamento, poderá agendar a rotação de logs usando os parâmetros de rotação baseados em tempo em qualquer combinação.
Se utilizar rotação baseada no tempo, o
-rotate-schedule-minuteparâmetro é obrigatório. -
Todos os outros parâmetros de rotação baseados no tempo são opcionais.
-rotate-schedule-month -
-rotate-schedule-dayofweek -
-rotate-schedule-day -
-rotate-schedule-hour
O programa de rotação é calculado utilizando todos os valores relacionados com o tempo. Por exemplo, se você especificar apenas o
-rotate-schedule-minuteparâmetro, os arquivos de log de auditoria serão girados com base nos minutos especificados em todos os dias da semana, durante todas as horas em todos os meses do ano. -
Se você especificar apenas um ou dois parâmetros de rotação baseados no tempo (por exemplo,
-rotate-schedule-monthe-rotate-schedule-minutes), os arquivos de log serão girados com base nos valores de minuto especificados em todos os dias da semana, durante todas as horas, mas somente durante os meses especificados.Por exemplo, você pode especificar que o log de auditoria deve ser girado durante os meses de janeiro, março e agosto em todas as segundas, quartas e sábados às 10:30 da manhã
Se você especificar valores para ambos
-rotate-schedule-dayofweeke-rotate-schedule-day, eles serão considerados independentemente.Por exemplo, se você especificar
-rotate-schedule-dayofweekcomo sexta-feira e-rotate-schedule-daycomo 13, os logs de auditoria serão girados em todas as sextas-feiras e no dia 13th do mês especificado, não apenas em todas as sextas-feiras, dia 13th. -
Se quiser redefinir a rotação com base em um agendamento sozinho, use o seguinte comando para desmarcar o
-rotate-size parameter:vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-size -
Rode registos com base no tamanho e na programação do registo
Você pode optar por girar os arquivos de log com base no tamanho do log e em uma programação, definindo o parâmetro -Rotate-size e os parâmetros de rotação baseados no tempo em qualquer combinação. Por exemplo: Se -rotate-size estiver definido para 10 MB e -rotate-schedule-minute estiver definido para 15, os arquivos de log rodam quando o tamanho do arquivo de log atinge 10 MB ou nos 15th minutos de cada hora (o que ocorrer primeiro).
Saiba mais sobre os comandos descritos neste procedimento no "Referência do comando ONTAP".
