Criar LIFs entre clusters para disposição remota de FabricPool em camadas com o ONTAP S3
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-manini netapp-ahibbard
Se você estiver habilitando a disposição em camadas remota de capacidade FabricPool (nuvem) usando o ONTAP S3, configure LIFs entre clusters. Você pode configurar LIFs entre clusters em portas compartilhadas com a rede de dados. Isso reduz o número de portas de que você precisa para redes entre clusters.
Antes de começar
  • A porta de rede física ou lógica subjacente deve ter sido configurada para o status administrativo up.
  • A política de serviço LIF já deve existir.
Sobre esta tarefa
Os LIFs não são necessários para a disposição em camadas do pool de malha local ou para servir aplicações S3 externas.
Passos
  1. Liste as portas no cluster:
    network port show
    O exemplo a seguir mostra as portas de rede no cluster01:
    cluster01::> network port show
        Speed (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    cluster01-01
           e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
           e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
           e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
           e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
    cluster01-02
    Saiba mais sobre network port show o "Referência do comando ONTAP"na .
  2. Criar LIFs entre clusters no sistema:
    network interface create -vserver Cluster -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-node node -home-port port -address port_IP -netmask netmask
    O exemplo a seguir cria LIFs entre clusters cluster01_icl01 e cluster01_icl02:
    cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif cluster01_icl01 -service-
    policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c -address 192.168.1.201
    -netmask 255.255.255.0
    cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif cluster01_icl02 -service-
    policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c -address 192.168.1.202
    Saiba mais sobre network interface create o "Referência do comando ONTAP"na .
  3. Verifique se as LIFs entre clusters foram criadas:
    network interface show -service-policy default-intercluster
    cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    cluster01
                cluster01_icl01
                           up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c     true
                cluster01_icl02
                           up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c     true
  4. Verifique se as LIFs entre clusters são redundantes:
    network interface show -service-policy default-intercluster -failover
    O exemplo a seguir mostra que os LIFs entre clusters cluster01_icl01 e cluster01_icl02 na e0c porta irão falhar para a e0d porta.
    cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster -failover
             Logical         Home                  Failover        Failover
    Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
    cluster01
             cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only      192.168.1.201/24
                                Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                                  cluster01-01:e0d
             cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only      192.168.1.201/24
                                Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                                  cluster01-02:e0d
    Saiba mais sobre network interface show o "Referência do comando ONTAP"na .
