Alterar a porta UTA2 do sistema ONTAP do modo CNA para o modo FC
Você deve alterar a porta UTA2 do modo de adaptador de rede convergente (CNA) para o modo Fibre Channel (FC) para suportar o iniciador FC e o modo de destino FC. Você deve alterar a personalidade do modo CNA para o modo FC quando precisar alterar o meio físico que coneta a porta à sua rede.
Coloque o adaptador offline:
network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin down -
Alterar o modo de porta:
ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp -
Reinicie o nó e, em seguida, coloque o adaptador online:
network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin up -
Notifique seu administrador ou gerenciador de VIF para excluir ou remover a porta, conforme aplicável:
Se a porta for usada como uma porta inicial de um LIF, for um membro de um grupo de interfaces (ifgrp) ou hosts VLANs, então um administrador deve fazer o seguinte:
Mova os LIFs, remova a porta do ifgrp ou exclua as VLANs, respetivamente.
Exclua manualmente a porta executando o
network port deletecomando.Se o
network port deletecomando falhar, o administrador deve resolver os erros e, em seguida, executar o comando novamente.
Saiba mais sobre
network port deleteo "Referência do comando ONTAP"na . -
Se a porta não for usada como porta inicial de um LIF, não for membro de um ifgrp e não hospedar VLANs, o gerenciador de VIF deve remover a porta de seus Registros no momento da reinicialização.
Se o gerenciador de VIF não remover a porta, o administrador deve removê-la manualmente após a reinicialização usando o
network port deletecomando.net-f8040-34::> network port show Node: net-f8040-34-01 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ... e0i Default Default down 1500 auto/10 - e0f Default Default down 1500 auto/10 - ... net-f8040-34::> ucadmin show Current Current Pending Pending Admin Node Adapter Mode Type Mode Type Status ------------ ------- ------- --------- ------- --------- ----------- net-f8040-34-01 0e cna target - - offline net-f8040-34-01 0f cna target - - offline ... net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m -role node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0 net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port vserver lif home-port curr-port ------- --------------------- --------- --------- Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a e0a Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b e0b Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c e0c Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d e0d net-f8040-34 cluster_mgmt e0M e0M net-f8040-34 m e0e e0i net-f8040-34 net-f8040-34-01_mgmt1 e0M e0M 7 entries were displayed. net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to fc. Do you want to continue? {y|n}: y Any changes will take effect after rebooting the system. Use the "system node reboot" command to reboot. net-f8040-34::> reboot local (system node reboot) Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"? {y|n}: y
Saiba mais sobre
network port showo "Referência do comando ONTAP"na . -
Verifique se você tem o SFP correto instalado:
network fcp adapter show -instance -node -adapterPara CNA, você deve usar um SFP Ethernet 10Gb. Para FC, você deve usar um SFP de 8 GB ou um SFP de 16 GB antes de alterar a configuração no nó.
Saiba mais sobre
network fcp adapter showo "Referência do comando ONTAP"na .
