Provisione o armazenamento NVMe no ONTAP
Colaboradores netapp-aherbin netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-aoife netapp-ahibbard
Ao provisionar armazenamento, você habilita seus hosts NVMe para ler e gravar dados em sistemas de armazenamento ONTAP. Para sistemas que utilizam o protocolo NVMe, você deve criar um ou mais namespaces e subsistemas NVMe. Cada namespace pode então ser mapeado para um subsistema NVMe para permitir o acesso aos dados a partir do seu host.
Se a máquina virtual de armazenamento (SVM) que contém o subsistema NVMe tiver interfaces de rede NVMe/FC e NVMe/TCP, os namespaces mapeados para o subsistema NVMe poderão ser acessados por ambos os protocolos de transporte NVMe/FC e NVMe/TCP. O suporte a NVMe para FC está disponível a partir do ONTAP 9.4 e versões posteriores. O suporte a NVMe para TCP está disponível a partir do ONTAP 9.10.1 e versões posteriores. Se você precisar de acesso específico por protocolo aos seus namespaces, deverá configurar "configurar uma SVM" para cada protocolo.
Sobre esta tarefa
Este procedimento se aplica aos sistemas FAS, AFF e ASA. Se você tiver um sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 ou ASA C30), siga "estes passos" para provisionar seu armazenamento. Os sistemas ASA R2 fornecem uma experiência de ONTAP simplificada específica para clientes somente SAN.
A partir do ONTAP 9.8, quando você provisiona o storage, a QoS é habilitada por padrão. Você pode desativar o QoS ou escolher uma política de QoS personalizada durante o processo de provisionamento ou posteriormente.
Antes de começar
Sua VM de storage deve estar configurada para NVMe, e seu transporte FC ou TCP já deve estar configurado.
System Manager
Usando o Gerenciador de sistemas do ONTAP (9,7 e posterior), crie namespaces para fornecer storage usando o protocolo NVMe.
Passos
  1. No System Manager, clique em Storage > NVMe Namespaces e, em seguida, clique em Add.
    Se precisar criar um novo subsistema, clique em mais Opções.
  2. Se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior e quiser desativar o QoS ou escolher uma política de QoS personalizada, clique em mais opções e, em armazenamento e otimização, selecione nível de serviço de desempenho.
  3. Coloque as suas centrais FC por WWPN. Use uma zona por iniciador e inclua todas as portas de destino em cada zona.
  4. No seu host, descubra os novos namespaces.
  5. Inicialize o namespace e formate-o com um sistema de arquivos.
  6. Verifique se o host pode gravar e ler dados no namespace.
CLI
Com a CLI do ONTAP, crie namespaces para fornecer storage usando o protocolo NVMe.
Esse procedimento cria um namespace e um subsistema NVMe em uma VM de storage existente que já foi configurada para o protocolo NVMe e, em seguida, mapeia o namespace para o subsistema para permitir acesso a dados do sistema host.
Se precisar configurar a VM de storage para NVMe, "Configurar um SVM para NVMe"consulte .
Passos
  1. Verifique se o SVM está configurado para NVMe:
    vserver show -vserver <svm_name> -fields allowed-protocols
    NVMe deve ser exibido sob a allowed-protocols coluna.
  2. Crie o namespace NVMe:
    Observação O volume que você faz referência com o -path parâmetro já deve existir ou você precisará criar um antes de executar este comando.
    vserver nvme namespace create -vserver <svm_name> -path <path> -size <size_of_namespace> -ostype <OS_type>
  3. Crie o subsistema NVMe:
    vserver nvme subsystem create -vserver <svm_name> -subsystem <name_of_subsystem> -ostype <OS_type>
    O nome do subsistema NVMe diferencia maiúsculas de minúsculas. Deve conter 1 a 96 carateres. Carateres especiais são permitidos.
  4. Verifique se o subsistema foi criado:
    vserver nvme subsystem show -vserver <svm_name>
    O nvme subsistema deve ser exibido sob a Subsystem coluna.
  5. Obtenha o NQN do host.
  6. Adicione o NQN do host ao subsistema:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -host-nqn <Host_NQN>
  7. Mapeie o namespace para o subsistema:
    vserver nvme subsystem map add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -path <path>
    Um namespace só pode ser mapeado para um único subsistema.
  8. Verifique se o namespace está mapeado para o subsistema:
    vserver nvme namespace show -vserver <svm_name> -instance
    O subsistema deve ser listado como Attached subsystem .
