Adicionar caminhos de pesquisa do diretório inicial ONTAP SMB
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-thomi
Se você quiser usar diretórios home do ONTAP SMB, você deve adicionar pelo menos um caminho de pesquisa de diretório base.
Sobre esta tarefa
Você pode adicionar um caminho de pesquisa de diretório base usando o vserver cifs home-directory search-path add comando.
O vserver cifs home-directory search-path add comando verifica o caminho especificado na -path opção durante a execução do comando. Se o caminho especificado não existir, o comando gera uma mensagem solicitando se deseja continuar. Você escolhe y ou n. Se você optar y por continuar, o ONTAP criará o caminho de pesquisa. No entanto, você deve criar a estrutura do diretório antes de usar o caminho de pesquisa na configuração do diretório base. Se você optar por não continuar, o comando falhará; o caminho de pesquisa não será criado. Em seguida, você pode criar a estrutura de diretório de caminho e executar novamente o vserver cifs home-directory search-path add comando.
Passos
  1. Adicionar um caminho de pesquisa de diretório base: vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path
  2. Verifique se você adicionou com êxito o caminho de pesquisa usando o vserver cifs home-directory search-path show comando.
Exemplo
O exemplo a seguir adiciona o caminho /home1 à configuração do diretório base no SVM VS1.
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path /home1
vs1::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
vs1         1        /home1
O exemplo a seguir tenta adicionar o caminho /home2 à configuração do diretório base no SVM VS1. O caminho não existe. A escolha é feita para não continuar.
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path /home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
         belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
