Adicionar compartilhamentos de diretório inicial ONTAP SMB
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-thomi netapp-aherbin
Se você quiser usar o recurso diretório base SMB, você deve adicionar pelo menos um compartilhamento com a propriedade diretório base incluída nas propriedades de compartilhamento.
Sobre esta tarefa
Você pode criar um compartilhamento de diretório inicial no momento em que você cria o compartilhamento usando o vserver cifs share create comando, ou você pode alterar um compartilhamento existente em um compartilhamento de diretório inicial a qualquer momento usando o vserver cifs share modify comando.
Para criar um compartilhamento de diretório inicial, você deve incluir o homedirectory valor na -share-properties opção quando criar ou modificar um compartilhamento. Você pode especificar o nome do compartilhamento e o caminho do compartilhamento usando variáveis que são expandidas dinamicamente quando os usuários se conetam a seus diretórios base. As variáveis disponíveis que você pode usar no caminho são %w, %d e %u, correspondentes ao nome de usuário, domínio e nome de usuário UNIX mapeado do Windows, respetivamente.
Passos
  1. Adicionar um diretório de casa compartilhar vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -share-properties homedirectory[,…​]
    -vserver vserver Especifica a máquina virtual de storage (SVM) habilitada para CIFS na qual adicionar o caminho de pesquisa.
    -share-name share-name especifica o nome de compartilhamento do diretório base.
    Além de conter uma das variáveis necessárias, se o nome do compartilhamento contiver uma das strings literais %w , %u, ou %d, você deve preceder a string literal com um caractere % (percentual) para impedir que o ONTAP trate a string literal como uma variável (por exemplo, %%w).
    • O nome do compartilhamento deve conter a %w variável ou %u.
    • O nome do compartilhamento também pode conter a %d variável (por exemplo, %d/%w ) ou uma parte estática no nome do compartilhamento (por exemplo, home1_/%w).
    • Se o compartilhamento for usado pelos administradores para se conetar aos diretórios home de outros usuários ou para permitir que os usuários se conetem aos diretórios home de outros usuários, o padrão de nome de compartilhamento dinâmico deve ser precedido por um til (.).
      `vserver cifs home-directory modify`O é utilizado para ativar este acesso definindo `-is-home-dirs-access-for-admin-enabled` a opção como `true`) ou definindo a opção avançada `-is-home-dirs-access-for-public-enabled` como `true`.
    -path path especifica o caminho relativo para o diretório home.
-share-properties homedirectory[,…​] especifica as propriedades de compartilhamento para esse compartilhamento. Você deve especificar o homedirectory valor. Você pode especificar propriedades de compartilhamento adicionais usando uma lista delimitada por vírgulas.
  1. Verifique se você adicionou com êxito o compartilhamento do diretório home usando o vserver cifs share show comando.
Exemplo
O comando a seguir cria um compartilhamento de diretório base %w chamado . As oplocks propriedades , browsable, e changenotify compartilhar são definidas além de definir a homedirectory propriedade compartilhar.
Observação
Este exemplo não exibe a saída de todos os compartilhamentos no SVM. A saída é truncada.
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory
vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
