Configurar diretórios pessoais ONTAP SMB usando a variável %u
Você pode criar uma configuração de diretório inicial onde você designar o nome de compartilhamento usando a %w variável, mas você usa a %u variável para designar o caminho relativo para o compartilhamento de diretório inicial. Em seguida, os usuários podem se conetar ao compartilhamento doméstico usando compartilhamentos criados dinamicamente usando o nome de usuário do Windows sem estar ciente do nome ou caminho real do diretório inicial.
Crie uma qtree para conter os diretórios iniciais do usuário:
volume qtree create -vserver vserver_name -qtree-path qtree_path -
Verifique se a qtree está usando o estilo de segurança correto:
volume qtree show -
Se a qtree não estiver usando o estilo de segurança desejado, altere o estilo de segurança usando o
volume qtree securitycomando. -
Adicionar uma partilha de diretório base:
vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties homedirectory ,...]-vservervserverEspecifica a máquina virtual de storage (SVM) habilitada para CIFS na qual adicionar o caminho de pesquisa.-share-name%wespecifica o nome de compartilhamento do diretório base. O nome do compartilhamento é criado dinamicamente à medida que cada usuário se coneta ao seu diretório inicial e é do formulário Windows_user_name.Você também pode usar a
%uvariável para a-share-nameopção. Isso cria um caminho de compartilhamento relativo que usa o nome de usuário UNIX mapeado.-path%uespecifica o caminho relativo para o diretório home. O caminho relativo é criado dinamicamente à medida que cada usuário se coneta ao seu diretório inicial e é do formulário mapeado_UNIX_user_name.O valor para esta opção também pode conter elementos estáticos. Por exemplo,
eng/%u.-share-propertieshomedirectory\[,...\]especifica as propriedades de compartilhamento para esse compartilhamento. Você deve especificar ohomedirectoryvalor. Você pode especificar propriedades de compartilhamento adicionais usando uma lista delimitada por vírgulas. -
Verifique se o compartilhamento tem a configuração desejada usando o
vserver cifs share showcomando. -
Adicionar um caminho de pesquisa de diretório base:
vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path-vservervserverEspecifica o SVM habilitado para CIFS no qual adicionar o caminho de pesquisa.-pathpathespecifica o caminho absoluto do diretório para o caminho de pesquisa. -
Verifique se você adicionou com êxito o caminho de pesquisa usando o
vserver cifs home-directory search-path showcomando. -
Se o usuário UNIX não existir, crie o usuário UNIX usando o
vserver services unix-user createcomando.O nome de usuário UNIX para o qual você mapeia o nome de usuário do Windows deve existir antes de mapear o usuário.
Crie um mapeamento de nomes para o usuário do Windows para o usuário UNIX usando o seguinte comando:
vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction win-unix -priority integer -pattern windows_user_name -replacement unix_user_nameSe já existirem mapeamentos de nomes que mapeiem os usuários do Windows para usuários UNIX, você não precisará executar a etapa de mapeamento.
O nome de usuário do Windows é mapeado para o nome de usuário UNIX correspondente. Quando o usuário do Windows se coneta ao compartilhamento do diretório inicial, ele se coneta a um diretório inicial criado dinamicamente com um nome de compartilhamento que corresponde ao nome de usuário do Windows sem saber que o nome do diretório corresponde ao nome de usuário do UNIX.
Para usuários com um diretório home, crie um diretório correspondente na qtree ou volume designado para conter diretórios home.
Por exemplo, se você criou uma qtree com o caminho
/vol/vol1/userse o nome de usuário UNIX mapeado do usuário cujo diretório você deseja criar é ""unixuser1"", você criará um diretório com o seguinte caminho:/vol/vol1/users/unixuser1.Se você criou um volume chamado "'home1" montado no
/home1, você criará um diretório com o seguinte caminho:/home1/unixuser1. -
Verifique se um usuário pode se conetar com êxito ao compartilhamento doméstico mapeando uma unidade ou conetando-se usando o caminho UNC.
Por exemplo, se o usuário mydomain/user1 mapeia para o usuário UNIX unixuser1 e quiser se conetar ao diretório criado na Etapa 10 que está localizado na SVM VS1, o user1 se conetaria usando o caminho UNC
\\vs1\user1.
Os comandos no exemplo a seguir criam uma configuração de diretório base com as seguintes configurações:
O nome da partilha é %w.
O caminho relativo do diretório base é %u.
O caminho de pesquisa usado para conter os diretórios base
/home1, é um volume configurado com estilo de segurança UNIX. -
A configuração é criada no SVM VS1.
Você pode usar esse tipo de configuração de diretório base quando os usuários acessam seus diretórios base de hosts do Windows ou hosts do Windows e UNIX e o administrador do sistema de arquivos usa usuários e grupos baseados em UNIX para controlar o acesso ao sistema de arquivos.
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u ‑share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory
cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u
Vserver: vs1
Share: %w
CIFS Server NetBIOS Name: VS1
Path: %u
Share Properties: oplocks
browsable
changenotify
homedirectory
Symlink Properties: enable
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: -
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 ‑path /home1
cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver Position Path
vs1 1 /home1
cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix ‑position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1
cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver Direction Position
vs1 win-unix 5 Pattern: user1
Replacement: unixuser1
