Crie configurações de diretório inicial ONTAP SMB usando as variáveis %w e %d
Você pode criar uma configuração de diretório base usando as %w variáveis e. %d Os usuários podem então se conetar ao compartilhamento doméstico usando compartilhamentos criados dinamicamente.
Crie uma qtree para conter os diretórios iniciais do usuário:
volume qtree create -vserver vserver_name -qtree-path qtree_path -
Verifique se a qtree está usando o estilo de segurança correto:
volume qtree show -
Se a qtree não estiver usando o estilo de segurança desejado, altere o estilo de segurança usando o
volume qtree securitycomando. -
Adicionar uma partilha de diretório base:
vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %d/%w -share-properties homedirectory\[,...\]-vservervserverEspecifica a máquina virtual de storage (SVM) habilitada para CIFS na qual adicionar o caminho de pesquisa.-share-name%wespecifica o nome de compartilhamento do diretório base. O ONTAP cria dinamicamente o nome do compartilhamento à medida que cada usuário se coneta ao seu diretório inicial. O nome da partilha será do formulário Windows_user_name.-path%d/%wespecifica o caminho relativo para o diretório home. O caminho relativo é criado dinamicamente à medida que cada usuário se coneta ao seu diretório inicial e será do formulário domain/Windows_user_name.-share-properties homedirectory[,…]+especifica as propriedades de compartilhamento para esse compartilhamento. Você deve especificar ohomedirectoryvalor. Você pode especificar propriedades de compartilhamento adicionais usando uma lista delimitada por vírgulas. -
Verifique se o compartilhamento tem a configuração desejada usando o
vserver cifs share showcomando. -
Adicionar um caminho de pesquisa de diretório base:
vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path-vserver vserver-nameEspecifica o SVM habilitado para CIFS no qual adicionar o caminho de pesquisa.-path pathespecifica o caminho absoluto do diretório para o caminho de pesquisa. -
Verifique se você adicionou com êxito o caminho de pesquisa usando o
vserver cifs home-directory search-path showcomando. -
Para usuários com um diretório home, crie um diretório correspondente na qtree ou volume designado para conter diretórios home.
Por exemplo, se você criou uma qtree com o caminho
/vol/vol1/userse o nome de usuário cujo diretório você deseja criar é mydomain.user1, você criará um diretório com o seguinte caminho:/vol/vol1/users/mydomain/user1.Se você criou um volume chamado "'home1" montado no
/home1, você criará um diretório com o seguinte caminho:/home1/mydomain/user1. -
Verifique se um usuário pode se conetar com êxito ao compartilhamento doméstico mapeando uma unidade ou conetando-se usando o caminho UNC.
Por exemplo, se o usuário mydomain/user1 quiser se conetar ao diretório criado na Etapa 8 que está localizado na SVM VS1, o user1 se conetaria usando o caminho UNC
\\vs1\user1.
Os comandos no exemplo a seguir criam uma configuração de diretório base com as seguintes configurações:
O nome da partilha é %w.
O caminho do diretório home relativo é %d/%w.
O caminho de pesquisa usado para conter os diretórios base
/home1, é um volume configurado com estilo de segurança NTFS. -
A configuração é criada no SVM VS1.
Você pode usar esse tipo de configuração de diretório base quando os usuários acessam seus diretórios base a partir de hosts do Windows. Você também pode usar esse tipo de configuração quando os usuários acessam seus diretórios base a partir de hosts Windows e UNIX e o administrador do sistema de arquivos usa usuários e grupos baseados no Windows para controlar o acesso ao sistema de arquivos.
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %d/%w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory
cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %w
Vserver: vs1
Share: %w
CIFS Server NetBIOS Name: VS1
Path: %d/%w
Share Properties: oplocks
browsable
changenotify
homedirectory
Symlink Properties: enable
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: -
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 ‑path /home1
cluster::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver Position Path
vs1 1 /home1
