Configurar o Storage-Level Access Guard em servidores ONTAP SMB
Há uma série de etapas que você precisa seguir para configurar o Storage-Level Access Guard em um volume ou qtree. O Storage-Level Access Guard fornece um nível de segurança de acesso definido no nível de armazenamento. Ele fornece segurança que se aplica a todos os acessos de todos os protocolos nas ao objeto de storage ao qual foi aplicado.
Crie um descritor de segurança usando o
vserver security file-directory ntfs createcomando.vserver security file-directory ntfs create -vserver vs1 -ntfs-sd sd1vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1Vserver: vs1 NTFS Security Owner Name Descriptor Name ------------ -------------- sd1 -
Um descritor de segurança é criado com as quatro entradas de controle de acesso (ACEs) padrão a seguir:
Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- BUILTIN\Administrators allow full-control this-folder, sub-folders, files BUILTIN\Users allow full-control this-folder, sub-folders, files CREATOR OWNER allow full-control this-folder, sub-folders, files NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, filesSe você não quiser usar as entradas padrão ao configurar o Storage-Level Access Guard, você pode removê-las antes de criar e adicionar seus próprios ACEs ao descritor de segurança.
Remova qualquer um dos ACEs DACL padrão do descritor de segurança que você não deseja configurar com segurança Storage-Level Access Guard:
Remova quaisquer ACEs DACL indesejados usando o
vserver security file-directory ntfs dacl removecomando.Neste exemplo, três ACEs DACL padrão são removidos do descritor de segurança: BUILTIN/Administrators, BUILTIN/Users e CREATOR OWNER.
vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account builtin\usersvserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account builtin\administratorsvserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "creator owner" -
Verifique se os ACEs DACL que você não deseja usar para a segurança Storage-Level Access Guard são removidos do descritor de segurança usando o
vserver security file-directory ntfs dacl showcomando.Neste exemplo, a saída do comando verifica se três ACEs DACL padrão foram removidos do descritor de segurança, deixando apenas a entrada DACA ACE padrão DA AUTORIDADE NT/SISTEMA:
vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1
Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, files -
Adicione uma ou mais entradas DACL a um descritor de segurança usando o
vserver security file-directory ntfs dacl addcomando.Neste exemplo, dois ACEs DACL são adicionados ao descritor de segurança:
vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account example\engineering -rights full-control -apply-to this-folder,sub-folders,filesvserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "example\Domain Users" -rights read -apply-to this-folder,sub-folders,files -
Adicione uma ou mais entradas SACL a um descritor de segurança usando o
vserver security file-directory ntfs sacl addcomando.Neste exemplo, dois ACEs SACL são adicionados ao descritor de segurança:
vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type failure -account "example\Domain Users" -rights read -apply-to this-folder,sub-folders,filesvserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type success -account example\engineering -rights full-control -apply-to this-folder,sub-folders,files -
Verifique se os ACEs DACL e SACL estão configurados corretamente utilizando os
vserver security file-directory ntfs dacl showcomandos evserver security file-directory ntfs sacl show, respetivamente.Neste exemplo, o comando a seguir exibe informações sobre entradas DACL para descritor de segurança "D1":
vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- EXAMPLE\Domain Users allow read this-folder, sub-folders, files EXAMPLE\engineering allow full-control this-folder, sub-folders, files NT AUTHORITY\SYSTEM allow full-control this-folder, sub-folders, filesNeste exemplo, o comando a seguir exibe informações sobre entradas SACL para descritor de segurança "D1":
vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1Vserver: vs1 NTFS Security Descriptor Name: sd1 Account Name Access Access Apply To Type Rights -------------- ------- ------- ----------- EXAMPLE\Domain Users failure read this-folder, sub-folders, files EXAMPLE\engineering success full-control this-folder, sub-folders, files -
Crie uma política de segurança usando o
vserver security file-directory policy createcomando.O exemplo a seguir cria uma política chamada "policy1":
vserver security file-directory policy create -vserver vs1 -policy-name policy1 -
Verifique se a política está corretamente configurada usando o
vserver security file-directory policy showcomando.vserver security file-directory policy showVserver Policy Name ------------ -------------- vs1 policy1
Adicione uma tarefa com um descritor de segurança associado à diretiva de segurança usando o
vserver security file-directory policy task addcomando com o-access-controlparâmetro definido comoslag.Mesmo que uma política possa conter mais de uma tarefa Storage-Level Access Guard, você não pode configurar uma política para conter tarefas de diretório de arquivo e Guarda de acesso no nível de armazenamento. Uma diretiva deve conter todas as tarefas do Guarda de Acesso no nível de armazenamento ou todas as tarefas do diretório de arquivos.
Neste exemplo, uma tarefa é adicionada à política chamada "'policy1", que é atribuída ao descritor de segurança "'D1'". Ele é atribuído ao
/datavol1caminho com o tipo de controle de acesso definido como "lag".vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name policy1 -path /datavol1 -access-control slag -security-type ntfs -ntfs-mode propagate -ntfs-sd sd1 -
Verifique se a tarefa está configurada corretamente usando o
vserver security file-directory policy task showcomando.vserver security file-directory policy task show -vserver vs1 -policy-name policy1Vserver: vs1 Policy: policy1 Index File/Folder Access Security NTFS NTFS Security Path Control Type Mode Descriptor Name ----- ----------- --------------- -------- ---------- --------------- 1 /datavol1 slag ntfs propagate sd1 -
Aplique a política de segurança Storage-Level Access Guard usando o
vserver security file-directory applycomando.vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy-name policy1O trabalho para aplicar a política de segurança está agendado.
Verifique se as configurações de segurança do Access Guard no nível de armazenamento aplicado estão corretas usando o
vserver security file-directory showcomando.Neste exemplo, a saída do comando mostra que a segurança do Storage-Level Access Guard foi aplicada ao volume NTFS
/datavol1. Mesmo que a DACL padrão que permite o controle total para todos permaneça, a segurança do Storage-Level Access Guard restringe (e audita) o acesso aos grupos definidos nas configurações do Storage-Level Access Guard.vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1Vserver: vs1 File Path: /datavol1 File Inode Number: 77 Security Style: ntfs Effective Style: ntfs DOS Attributes: 10 DOS Attributes in Text: ----D--- Expanded Dos Attributes: - Unix User Id: 0 Unix Group Id: 0 Unix Mode Bits: 777 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx ACLs: NTFS Security Descriptor Control:0x8004 Owner:BUILTIN\Administrators Group:BUILTIN\Administrators DACL - ACEs ALLOW-Everyone-0x1f01ff ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO Storage-Level Access Guard security SACL (Applies to Directories): AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA DACL (Applies to Directories): ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089 ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff SACL (Applies to Files): AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA DACL (Applies to Files): ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089 ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
