Comandos ONTAP para exibir informações sobre políticas de auditoria NTFS em volumes SMB FlexVol
Você pode exibir informações sobre políticas de auditoria NTFS no FlexVol volumes, incluindo quais são os estilos de segurança e estilos de segurança eficazes, quais permissões são aplicadas e informações sobre listas de controle de acesso do sistema. Você pode usar os resultados para validar sua configuração de segurança ou para solucionar problemas de auditoria.
Você deve fornecer o nome da máquina virtual de armazenamento (SVM) e o caminho para os arquivos ou pastas cujas informações de auditoria você deseja exibir. Você pode exibir a saída em forma de resumo ou como uma lista detalhada.
Os volumes e qtrees de estilo de segurança NTFS usam apenas as listas de controle de acesso do sistema NTFS (SACLs) para políticas de auditoria.
Arquivos e pastas em um volume misto de estilo de segurança com segurança efetiva NTFS podem ter políticas de auditoria NTFS aplicadas a eles.
Volumes mistos de estilo de segurança e qtrees podem conter alguns arquivos e diretórios que usam permissões de arquivo UNIX, bits de modo ou ACLs NFSv4 e alguns arquivos e diretórios que usam permissões de arquivo NTFS.
O nível superior de um volume de estilo de segurança misto pode ter segurança efetiva UNIX ou NTFS e pode ou não conter SACLs NTFS.
Como a segurança do Storage-Level Access Guard pode ser configurada em um volume ou qtree misto de estilo de segurança, mesmo que o estilo de segurança efetivo da raiz de volume ou qtree seja UNIX, a saída para um caminho de volume ou qtree em que o Storage-Level Access Guard está configurado pode exibir tanto o arquivo normal quanto a pasta NFSv4 SACLs e o Storage-Level Access Guard NTFS SACLs.
Se o caminho inserido no comando for para dados com segurança efetiva NTFS, a saída também exibirá informações sobre ACEs de Controle de Acesso Dinâmico se o Controle de Acesso Dinâmico estiver configurado para o caminho do arquivo ou diretório fornecido.
Ao exibir informações de segurança sobre arquivos e pastas com segurança efetiva NTFS, os campos de saída relacionados ao UNIX contêm informações de permissão de arquivo UNIX somente para exibição.
Arquivos e pastas de estilo de segurança NTFS usam apenas permissões de arquivo NTFS e usuários e grupos do Windows ao determinar direitos de acesso a arquivos.
A saída ACL é exibida apenas para arquivos e pastas com segurança NTFS ou NFSv4.
Este campo está vazio para arquivos e pastas que usam segurança UNIX que têm apenas permissões de bits de modo aplicadas (sem ACLs NFSv4).
Os campos de saída do proprietário e do grupo na saída da ACL aplicam-se apenas no caso de descritores de segurança NTFS.
Exiba as configurações de diretiva de auditoria de arquivo e diretório com o nível de detalhes desejado:
Se você quiser exibir informações… Digite o seguinte comando… Em forma de resumo
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path pathComo uma lista detalhada
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true
O exemplo a seguir exibe as informações da política de auditoria do caminho /corp no SVM VS1. O caminho tem segurança eficaz NTFS. O descritor de segurança NTFS contém uma entrada SACL DE sucesso e uma entrada de sucesso/FALHA.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
Vserver: vs1
File Path: /corp
File Inode Number: 357
Security Style: ntfs
Effective Style: ntfs
DOS Attributes: 10
DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
ACLs: NTFS Security Descriptor
Control:0x8014
Owner:DOMAIN\Administrator
Group:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
DACL - ACEs
ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
O exemplo a seguir exibe as informações da política de auditoria do caminho /datavol1 no SVM VS1. O caminho contém SACLs de arquivo e pasta regulares e SACLs de proteção de acesso em nível de armazenamento.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1
Vserver: vs1
File Path: /datavol1
File Inode Number: 77
DOS Attributes: 10
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Control:0xaa14
Owner:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
DACL - ACEs
ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI
Storage-Level Access Guard security
SACL (Applies to Directories):
AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
DACL (Applies to Directories):
ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
SACL (Applies to Files):
DACL (Applies to Files):
