Configurar a criptografia AES para comunicação baseada em Kerberos ONTAP SMB
Para aproveitar a segurança mais forte com a comunicação baseada no Kerberos, você deve usar a criptografia AES-256 e AES-128 no servidor SMB. A partir do ONTAP 9.13,1, a encriptação AES é ativada por predefinição. Se você não quiser que o servidor SMB selecione os tipos de criptografia AES para comunicação baseada em Kerberos com o KDC do ative Directory (AD), você pode desativar a criptografia AES.
Se a encriptação AES está ativada por predefinição e se tem a opção de especificar tipos de encriptação depende da versão do ONTAP.
| Versão de ONTAP | A encriptação AES está ativada … | Você pode especificar tipos de criptografia? |
9.13.1 e mais tarde |
Por padrão |
Sim |
9.12.1 |
Manualmente |
Sim |
9.11.1 e anteriores |
Manualmente |
Não |
A partir do ONTAP 9.12,1, a criptografia AES é ativada e desativada usando a -advertised-enc-types opção, que permite especificar os tipos de criptografia anunciados para o AD KDC. A configuração padrão é rc4 e des, mas quando um tipo AES é especificado, a criptografia AES é ativada. Você também pode usar a opção para desativar explicitamente os tipos de criptografia RC4 e DES mais fracos. No ONTAP 9.11,1 e anterior, você deve usar a -is-aes-encryption-enabled opção para ativar e desativar a criptografia AES e os tipos de criptografia não podem ser especificados.
Ao modificar o `-advertised-enc-types`parâmetro, os tipos de criptografia especificados substituem quaisquer tipos configurados anteriormente. Todas as configurações anteriores de tipo de criptografia são removidas.
Para aumentar a segurança, a máquina virtual de armazenamento (SVM) altera a senha da conta de máquina no AD sempre que a opção de segurança AES é modificada. Alterar a senha pode exigir credenciais administrativas do AD para a unidade organizacional (OU) que contém a conta de máquina. Uma solicitação de credencial aparece somente quando o ONTAP precisa redefinir a senha da conta de máquina no Active Directory e sua configuração do AD exige credenciais administrativas para a unidade organizacional que contém a conta de máquina. Se o seu AD estiver sincronizado e a redefinição automática estiver habilitada, nenhuma solicitação será exibida.
Se um SVM for configurado como um destino de recuperação de desastres em que a identidade não seja preservada (a -identity-preserve opção está definida como false na configuração do SnapMirror), as configurações de segurança do servidor SMB não padrão não serão replicadas para o destino. Se você ativou a criptografia AES no SVM de origem, será necessário habilitá-la manualmente.
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser que os tipos de criptografia AES para comunicação Kerberos sejam… Digite o comando… Ativado
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -advertised-enc-types aes-128,aes-256Desativado
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -advertised-enc-types des,rc4Nota: a
-is-aes-encryption-enabledopção está obsoleta no ONTAP 9.12,1 e pode ser removida em uma versão posterior. -
Verifique se a criptografia AES está ativada ou desativada conforme desejado:
vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields advertised-enc-types
O exemplo a seguir habilita os tipos de criptografia AES para o servidor SMB no SVM VS1:
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -advertised-enc-types aes-128,aes-256 cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields advertised-enc-types vserver advertised-enc-types -------- -------------------- vs1 aes-128,aes-256
O exemplo a seguir habilita os tipos de criptografia AES para o servidor SMB no SVM VS2. O administrador é solicitado a inserir as credenciais administrativas do AD para a UO que contém o servidor SMB.
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -advertised-enc-types aes-128,aes-256 Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the SMB server machine account must be reset. Enter the username and password for the SMB domain "EXAMPLE.COM". Enter your user ID: administrator Enter your password: cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields advertised-enc-types vserver advertised-enc-types -------- -------------------- vs2 aes-128,aes-256
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled trueDesativado
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled false -
vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-aes-encryption-enabledO
is-aes-encryption-enabledcampo é exibidotruese a criptografia AES estiver ativada efalsese estiver desativada.
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-aes-encryption-enabled true cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-aes-encryption-enabled vserver is-aes-encryption-enabled -------- ------------------------- vs1 true
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -is-aes-encryption-enabled true Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the CIFS server machine account must be reset. Enter the username and password for the SMB domain "EXAMPLE.COM". Enter your user ID: administrator Enter your password: cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields is-aes-encryption-enabled vserver is-aes-encryption-enabled -------- ------------------------- vs2 true
"O usuário de domínio não consegue fazer login no cluster com Domain-Tunnel"
