Junte-se a SVMs SMB do ONTAP aos domínios do ative Directory
É possível associar uma máquina virtual de armazenamento (SVM) a um domínio do ative Directory sem excluir o servidor SMB existente, modificando o domínio usando o vserver cifs modify comando. Você pode ingressar novamente no domínio atual ou ingressar em um novo.
O SVM já deve ter uma configuração de DNS.
A configuração DNS do SVM deve ser capaz de servir o domínio de destino.
Os servidores DNS têm de conter os registos de localização de serviço (SRV) para os servidores LDAP de domínio e controlador de domínio.
Ao ingressar em um domínio do Active Directory sem excluir o servidor SMB existente, atributos residuais da conta ou inicialização incompleta, como o SID, o SPN ou a relação de confiança, podem causar um problema em que o nome de domínio não é exibido na janela Location. Caso esse problema ocorra, exclua o servidor SMB existente do domínio do Active Directory e, em seguida, entre novamente no domínio. |
O status administrativo do servidor CIFS deve ser definido como
downpara prosseguir com a modificação de domínio do ative Directory. -
Se o comando for concluído com sucesso, o status administrativo será automaticamente definido como
up. -
Ao ingressar em um domínio, esse comando pode levar vários minutos para ser concluído.
Junte-se ao SVM ao domínio do servidor CIFS:
vserver cifs modify -vserver vserver_name -domain domain_name -status-admin downSaiba mais sobre
vserver cifs modifyo "Referência do comando ONTAP"na . Se precisar reconfigurar o DNS para o novo domínio, saiba mais sobre ovserver dns modify"Referência do comando ONTAP".Para criar uma conta de máquina do ative Directory para o servidor SMB, você deve fornecer o nome e a senha de uma conta do Windows com Privileges suficiente para adicionar computadores ao
ou= example oucontentor dentro doexampledomínio .com.A partir do ONTAP 9.7, o administrador do AD pode fornecer um URI para um arquivo keytab como alternativa para fornecer um nome e uma senha para uma conta privilegiada do Windows. Quando receber o URI, inclua-o
-keytab-urino parâmetro com osvserver cifscomandos. -
Verifique se o servidor CIFS está no domínio desejado do ative Directory:
vserver cifs show
No exemplo a seguir, o servidor SMB "'CIFSSERVER1"" no SVM VS1 junta o domínio example.com usando autenticação keytab:
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab
cluster1::> vserver cifs show
Server Status Domain/Workgroup Authentication
Vserver Name Admin Name Style
vs1 CIFSSERVER1 up EXAMPLE domain
