Gerenciar privilégios para usuários ou grupos locais ou de domínio do ONTAP SMB
Colaboradores netapp-aherbin
Adicionar privilégios aos usuários ou grupos locais ou de domínio do ONTAP SMB
Você pode gerenciar os direitos de usuário para usuários ou grupos locais ou de domínio adicionando o Privileges. O Privileges adicionado substitui o Privileges padrão atribuído a qualquer um desses objetos. Isso fornece segurança aprimorada, permitindo que você personalize o que o Privileges um usuário ou grupo tem.
Antes de começar
O usuário ou grupo local ou domínio ao qual o Privileges será adicionado já deve existir.
Sobre esta tarefa
Adicionar um privilégio a um objeto substitui o Privileges padrão para esse usuário ou grupo. Adicionar um privilégio não remove Privileges adicionados anteriormente.
Você deve ter em mente o seguinte ao adicionar o Privileges a usuários ou grupos locais ou de domínio:
  • Você pode adicionar um ou mais Privileges.
  • Ao adicionar Privileges a um usuário ou grupo de domínio, o ONTAP pode validar o usuário ou grupo de domínio contatando o controlador de domínio.
    O comando pode falhar se o ONTAP não conseguir entrar em Contato com o controlador de domínio.
Passos
  1. Adicionar um ou mais privilégios a um usuário ou grupo local ou de domínio:
    vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver <SVM_name> -user-or-group-name <name> -privileges <privilege>[,...]
  2. Verifique se os privilégios desejados foram aplicados ao objeto:
    vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver <SVM_name> -user-or-group-name <name>
Exemplo
O exemplo a seguir adiciona o "SeTcbPrivilege" e o "SeTakeOwnershipPrivilege" do Privileges ao usuário ""SERVIDOR_Sue"" na máquina virtual de armazenamento (SVM, anteriormente conhecida como CIFS) VS1:
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name    Privileges
vs1       CIFS_SERVER\sue       SeTcbPrivilege
Remover privilégios de usuários ou grupos locais ou de domínio do ONTAP SMB
Você pode gerenciar os direitos de usuário para usuários ou grupos locais ou de domínio removendo o Privileges. Isso fornece segurança aprimorada, permitindo que você personalize o Privileges máximo que os usuários e grupos têm.
Antes de começar
O usuário ou grupo local ou domínio do qual o Privileges será removido já deve existir.
Sobre esta tarefa
Você deve ter em mente o seguinte ao remover o Privileges de usuários ou grupos locais ou de domínio:
  • Você pode remover um ou mais Privileges.
  • Ao remover o Privileges de um usuário ou grupo de domínio, o ONTAP pode validar o usuário ou grupo de domínio entrando em Contato com o controlador de domínio.
Passos
  1. Remover um ou mais privilégios de um usuário ou grupo local ou de domínio:
    vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver <SVM_name> -user-or-group-name <name> -privileges <privilege>[,...]
  2. Verifique se os privilégios desejados foram removidos do objeto:
Exemplo
O exemplo a seguir remove o Privileges "SeTcbPrivilege" e o "SeTakeOwnershipPrivilege" do usuário ""SERVIDOR_Sue"" na máquina virtual de armazenamento (SVM, anteriormente conhecida como CIFS) VS1:
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege remove-privilege -vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue -privileges SeTcbPrivilege,SeTakeOwnershipPrivilege
vs1       CIFS_SERVER\sue       -
Redefinir privilégios para usuários e grupos locais ou de domínio do ONTAP SMB
Você pode redefinir o Privileges para usuários e grupos locais ou de domínio. Isso pode ser útil quando você fez modificações no Privileges para um usuário ou grupo local ou de domínio e essas modificações não são mais desejadas ou necessárias.
Sobre esta tarefa
A redefinição do Privileges para um usuário ou grupo local ou de domínio remove quaisquer entradas de privilégio para esse objeto.
Passos
  1. Redefina os privilégios de um usuário ou grupo local ou de domínio:
    vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege -vserver <SVM_name> -user-or-group-name <name>
  2. Verifique se os privilégios foram redefinidos no objeto:
Exemplos
O exemplo a seguir redefine o Privileges no usuário "CIFS_SERVER" na máquina virtual de armazenamento (SVM, anteriormente conhecida como SVM) VS1. Por padrão, os usuários normais não têm o Privileges associado às suas contas:
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege -vserver vs1 -user-or-group-name CIFS_SERVER\sue
This table is currently empty.
O exemplo a seguir redefine o Privileges para o grupo "Administradores", removendo efetivamente a entrada de privilégio:
vs1       BUILTIN\Administrators   SeRestorePrivilege
                                   SeSecurityPrivilege
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege reset-privilege -vserver vs1 -user-or-group-name BUILTIN\Administrators
Exibir informações sobre substituições de privilégios ONTAP SMB
Você pode exibir informações sobre Privileges personalizados atribuídos a grupos ou contas de usuário locais ou de domínio. Essas informações ajudam a determinar se os direitos de usuário desejados são aplicados.
Passo
  1. Execute uma das seguintes ações:
    Se você quiser exibir informações sobre…​ Digite este comando…​
    Privileges personalizado para todos os usuários e grupos de domínio e locais na máquina virtual de storage (SVM)
    Privileges personalizado para um domínio específico ou usuário local e grupo no SVM
    Há outros parâmetros opcionais que você pode escolher quando você executar este comando. Saiba mais sobre vserver cifs users-and-groups privilege show o "Referência do comando ONTAP"na .
Exemplo
O comando a seguir exibe todos os Privileges explicitamente associados a usuários e grupos locais ou de domínio para o SVM VS1:
vs1       BUILTIN\Administrators  SeTakeOwnershipPrivilege
                                  SeRestorePrivilege
