Exibir informações sobre arquivos SMB abertos no ONTAP
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-aherbin
Você pode exibir informações sobre arquivos SMB abertos, incluindo a conexão SMB e Session ID, o volume de hospedagem, o nome do compartilhamento e o caminho do compartilhamento. Você também pode exibir informações sobre o nível de proteção continuamente disponível de um arquivo, o que é útil para determinar se um arquivo aberto está em um estado compatível com operações ininterruptas.
Sobre esta tarefa
Você pode exibir informações sobre arquivos abertos em uma sessão SMB estabelecida. As informações exibidas são úteis quando você precisa determinar informações de sessão SMB para arquivos específicos em uma sessão SMB.
Por exemplo, se você tiver uma sessão SMB em que alguns dos arquivos abertos estão abertos com proteção continuamente disponível e alguns não estão abertos com proteção continuamente disponível (o valor para o -continuously-available campo na vserver cifs session show saída de comando é Partial), você pode determinar quais arquivos não estão disponíveis continuamente usando este comando.
Você pode exibir informações de todos os arquivos abertos em sessões SMB estabelecidas em máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) em forma de resumo usando o vserver cifs session file show comando sem quaisquer parâmetros opcionais.
No entanto, em muitos casos, a quantidade de saída retornada é grande. Você pode personalizar quais informações são exibidas na saída especificando parâmetros opcionais. Isso pode ser útil quando você deseja exibir informações para apenas um pequeno subconjunto de arquivos abertos.
  • Você pode usar o parâmetro opcional -fields para exibir a saída nos campos que você escolher.
    Você pode usar este parâmetro sozinho ou em combinação com outros parâmetros opcionais.
  • Você pode usar o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre arquivos SMB abertos.
Passos
  1. Execute uma das seguintes ações:
    Se você quiser exibir arquivos SMB abertos…​ Digite o seguinte comando…​
    No SVM no formulário de resumo
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name
    Em um nó especificado
    `*vserver cifs session file show -vserver vserver_name -node {node_name
    local}*`
    Em um ID de arquivo especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer
    Em uma ID de conexão SMB especificada
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer
    Em um SMB Session ID especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer
    No agregado de hospedagem especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-aggregate aggregate_name
    No volume especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_name
    No compartilhamento SMB especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_name
    No caminho SMB especificado
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path
    Com o nível especificado de proteção continuamente disponível
    vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuously-available continuously_available_status
    O valor para -continuously-available pode ser um dos seguintes:
    • No
    • Yes
      Observação
      Se o status continuamente disponível for No, isso significa que esses arquivos abertos não serão capazes de se recuperar sem interrupções da aquisição e da giveback. Eles também não podem se recuperar da realocação geral agregada entre parceiros em um relacionamento de alta disponibilidade.
    Com o estado de reconexão especificado
    Existem parâmetros opcionais adicionais que você pode usar para refinar os resultados de saída. Saiba mais sobre os comandos descritos neste procedimento no "Referência do comando ONTAP".
Exemplos
O exemplo a seguir exibe informações sobre arquivos abertos no SVM VS1:
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
O exemplo a seguir exibe informações detalhadas sobre arquivos SMB abertos com ID de arquivo 82 no SVM VS1:
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82 -instance
                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
