Monitorar operações de sincronização ativas do ONTAP SnapMirror
Você pode monitorar as seguintes operações de sincronização ativa do SnapMirror para garantir a integridade da configuração de sincronização ativa do SnapMirror:
ONTAP Mediador
Operações de failover planejadas
Operações automáticas de failover não planejadas
Disponibilidade de sincronização ativa do SnapMirror
A partir do ONTAP 9.15.1, o Gerenciador do sistema exibe o status da relação de sincronização ativa do SnapMirror de qualquer cluster. Você também pode monitorar o status do Mediador ONTAP de qualquer cluster no Gerenciador de sistema. |
ONTAP Mediador
Durante as operações normais, o estado do Mediador ONTAP deve ser conetado. Se estiver em qualquer outro estado, isso pode indicar uma condição de erro. Pode rever o "Mensagens do sistema de Gestão de Eventos (EMS)" para determinar o erro e as ações corretivas adequadas.
Você pode monitorar o status e o progresso de uma operação de failover planejada usando o comando snapmirror failover show. Por exemplo, em uma configuração SAN:
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
Depois que a operação de failover estiver concluída, você poderá monitorar o status de proteção SnapMirror a partir do novo cluster de destino. Por exemplo:
ClusterA::> snapmirror show
Consulte "Referência da EMS"para obter informações sobre mensagens de eventos e ações corretivas.
Durante um failover automático não planejado, você pode monitorar o status da operação usando o snapmirror failover show comando.
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
Source Path: vs1:/cg/scg3
Destination Path: vs3:/cg/dcg3
Failover Status: completed
Error Reason:
End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
Failover Type: unplanned
Error Reason codes: -
Consulte "Referência da EMS"para obter informações sobre mensagens de eventos e sobre ações corretivas.
Você pode verificar a disponibilidade da relação de sincronização ativa do SnapMirror usando uma série de comandos, no cluster primário, no cluster secundário ou em ambos.
Os comandos usados incluem o snapmirror mediator show comando no cluster primário e secundário para verificar o status da conexão e do quórum, o snapmirror show comando e o volume show comando. Por exemplo:
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster Connection Status Quorum Status
10.236.172.86 SMBC_B connected true
SMBC_B::*> snapmirror mediator show
10.236.172.86 SMBC_A connected true
SMBC_B::*> snapmirror show -expand
Progress
Source Destination Mirror Relationship Total Last
Path Type Path State Status Progress Healthy Updated
vs0:/cg/cg1 XDP vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored Insync - true -
vs0:vol1 XDP vs1:vol1_dp Snapmirrored Insync - true -
2 entries were displayed.
SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
vs0 vol1 true false Consensus
SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-failover-capable -volume vol1_dp
vs1 vol1_dp false true No-consensus
