Acesse um cluster ONTAP usando solicitações RSH
Colaboradores netapp-barbe netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-aherbin
Você pode emitir solicitações RSH ao cluster para executar tarefas administrativas. O RSH não é um protocolo seguro e está desativado por padrão.
Telnet e RSH não são protocolos seguros; você deve considerar o uso de SSH para acessar o cluster. O SSH fornece um shell remoto seguro e sessão de rede interativa. Para obter mais informações, "Acesse o cluster usando SSH"consulte .
Antes de começar
As seguintes condições devem ser cumpridas antes de poder utilizar o RSH para aceder ao cluster:
  • Tem de ter uma conta de utilizador local de cluster configurada para utilizar o RSH como método de acesso.
    O -application parâmetro dos security login comandos especifica o método de acesso para uma conta de usuário. Saiba mais sobre security login o "Referência do comando ONTAP"na .
Sobre esta tarefa
  • O ONTAP suporta um máximo de 50 sessões de RSH simultâneas por nó.
    Se o LIF de gerenciamento de cluster reside no nó, ele compartilha esse limite com o LIF de gerenciamento de nós.
    Se a taxa de conexões de entrada for superior a 10 por segundo, o serviço será temporariamente desativado por 60 segundos.
  • Os comandos RSH requerem Privileges avançado.
ONTAP 9.10,1 ou posterior
Passos
  1. Confirme se o protocolo de segurança RSH está ativado:
    security protocol show
    1. Se o protocolo de segurança RSH estiver ativado, avance para o passo seguinte.
    2. Se o protocolo de segurança RSH não estiver ativado, utilize o seguinte comando para o ativar:
      security protocol modify -application rsh -enabled true
    Saiba mais sobre security protocol show e security protocol modify no "Referência do comando ONTAP".
  2. Confirme se o management-rsh-server serviço existe nas LIFs de gerenciamento:
    network interface show -services management-rsh-server
    Saiba mais sobre network interface show o "Referência do comando ONTAP"na .
    1. Se o management-rsh-server serviço existir, avance para o passo seguinte.
    2. Se o management-rsh-server serviço não existir, use o seguinte comando para adicioná-lo:
      network interface service-policy add-service -vserver cluster1 -policy default-management -service management-rsh-server
    Saiba mais sobre network interface service-policy add-service o "Referência do comando ONTAP"na .
ONTAP 9 1.9 ou anterior
Antes de começar
  • O RSH já deve estar habilitado na política de firewall de gerenciamento que é usada pelos LIFs de gerenciamento de cluster ou nó para que as solicitações RSH possam passar pelo firewall.
    Por predefinição, o RSH está desativado. O comando show de política de firewall de serviços do sistema com o -service rsh parâmetro exibe se o RSH foi ativado em uma política de firewall. Saiba mais sobre system services firewall policy o "Referência do comando ONTAP"na .
  • Se você usar conexões IPv6, o IPv6 já deve estar configurado e habilitado no cluster e as políticas de firewall já devem ser configuradas com endereços IPv6.
    O network options ipv6 show comando exibe se o IPv6 está ativado. Saiba mais sobre network options ipv6 show o "Referência do comando ONTAP"na . O system services firewall policy show comando exibe políticas de firewall.
Passos
  1. Em um host de administração, digite o seguinte comando:
    rsh hostname_or_IP -l username:passwordcommand
    hostname_or_IP É o nome do host ou o endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster ou um LIF de gerenciamento de nós. Recomenda-se a utilização do LIF de gestão de clusters. Você pode usar um endereço IPv4 ou IPv6.
    command É o comando que você deseja executar sobre RSH.
Exemplo de uma solicitação RSH
O exemplo a seguir mostra como o usuário chamado "joe", que foi configurado com RSH Access, pode emitir uma solicitação RSH para executar o cluster show comando:
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show
Node                  Health  Eligibility
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
admin_host$
Saiba mais sobre cluster show o "Referência do comando ONTAP"na .
