Acesse um cluster do ONTAP usando solicitações SSH
Você pode emitir solicitações SSH para um cluster ONTAP para executar tarefas administrativas. O SSH está ativado por predefinição.
Você deve ter uma conta de usuário configurada para usar
sshcomo método de acesso.O
-applicationparâmetro dossecurity logincomandos especifica o método de acesso para uma conta de usuário. Saiba mais sobresecurity logino "Referência do comando ONTAP"na . -
Se você usar uma conta de usuário de domínio do ative Directory (AD) para acessar o cluster, um túnel de autenticação para o cluster deve ter sido configurado por meio de uma VM de armazenamento habilitada para CIFS e sua conta de usuário de domínio do AD também deve ter sido adicionada ao cluster
sshcomo método de acesso edomaincomo método de autenticação.
Você deve usar um cliente OpenSSH 5,7 ou posterior.
Apenas o protocolo SSH v2 é suportado; o SSH v1 não é suportado.
O ONTAP suporta um máximo de 64 sessões de SSH simultâneas por nó.
Se o LIF de gerenciamento de cluster reside no nó, ele compartilha esse limite com o LIF de gerenciamento de nós.
Se a taxa de conexões de entrada for superior a 10 por segundo, o serviço será temporariamente desativado por 60 segundos.
O ONTAP suporta apenas os algoritmos de criptografia AES e 3DES (também conhecidos como cifras) para SSH.
O AES é suportado com 128, 192 e 256 bits no comprimento da chave. 3DES tem 56 bits no comprimento da chave como no DES original, mas é repetido três vezes.
Quando o modo FIPS está ativado, os clientes SSH devem negociar com algoritmos de chave pública Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) para que a conexão seja bem-sucedida.
Se você quiser acessar a CLI do ONTAP a partir de um host do Windows, você pode usar um utilitário de terceiros, como o PuTTY.
Se você usar um nome de usuário do Windows AD para fazer login no ONTAP, use as mesmas letras maiúsculas ou minúsculas que foram usadas quando o nome de usuário e o nome de domínio do AD foram criados no ONTAP.
Os nomes de usuários DE ANÚNCIOS e nomes de domínio não diferenciam maiúsculas de minúsculas. No entanto, os nomes de usuário do ONTAP são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. A incompatibilidade de casos entre o nome de utilizador criado no ONTAP e o nome de utilizador criado no AD resulta numa falha de início de sessão.
A partir do ONTAP 9.3, você pode "Ative a autenticação multifator SSH" para contas de administrador locais.
Quando a autenticação multifator SSH está ativada, os usuários são autenticados usando uma chave pública e uma senha.
A partir do ONTAP 9.4, você pode "Ative a autenticação multifator SSH" para usuários remotos LDAP e NIS.
A partir do ONTAP 9.13.1, você pode opcionalmente adicionar a validação de certificado ao processo de autenticação SSH para aumentar a segurança do login. Para fazer isso, "Associar um certificado X,509 à chave pública" que uma conta utiliza. Se você fizer login usando SSH com uma chave pública SSH e um certificado X.509, o ONTAP verifica a validade do certificado X.509 antes de autenticar com a chave pública SSH. O login SSH será recusado se esse certificado estiver expirado ou revogado, e a chave pública SSH será automaticamente desativada.
A partir do ONTAP 9.14.1, os administradores do ONTAP podem "Adicione a autenticação de dois fatores do Cisco Duo ao processo de autenticação SSH" aprimorar a segurança de login. No primeiro login após a ativação da autenticação Cisco Duo, os usuários precisarão cadastrar um dispositivo para servir como autenticador para sessões SSH.
A partir do ONTAP 9.15.1, os administradores podem "Configurar autorização dinâmica" fornecer autenticação adaptável aos usuários SSH com base na pontuação de confiança do usuário.
A partir do ONTAP 9.19.1, os administradores podem usar o "security ssh publickey show -vserver -host-key-algorithm command" para visualizar a impressão digital da chave do host do ONTAP. Isso permite que os administradores verifiquem se essa impressão digital corresponde à armazenada no ONTAP.
A partir de um host com acesso à rede do cluster ONTAP, digite o
sshcomando em um dos seguintes formatos:-
ssh username@hostname_or_IP [command] -
ssh -l username hostname_or_IP [command]
Se você estiver usando uma conta de usuário de domínio do AD, você deve especificar username no formato domainname\\AD_accountname (com backslashes duplos após o nome de domínio) ou "domainname\AD_accountname" (entre aspas duplas e com uma única barra invertida após o nome de domínio).
hostname_or_IP É o nome do host ou o endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster ou um LIF de gerenciamento de nós. Recomenda-se a utilização do LIF de gestão de clusters. Você pode usar um endereço IPv4 ou IPv6.
command Não é necessário para sessões interativas SSH.
Os exemplos a seguir mostram como a conta de usuário chamada "joe" pode emitir uma solicitação SSH para acessar um cluster cujo LIF de gerenciamento de cluster é 10.72.137.28:
$ ssh joe@10.72.137.28 Password: cluster1::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show Password: Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
Os exemplos a seguir mostram como a conta de usuário chamada "john" do domínio chamado "domain1" pode emitir uma solicitação SSH para acessar um cluster cujo LIF de gerenciamento de cluster é 10.72.137.28:
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28 Password: cluster1::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show Password: Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
O exemplo a seguir mostra como a conta de usuário chamada "joe" pode emitir uma solicitação SSH MFA para acessar um cluster cujo LIF de gerenciamento de cluster é 10.72.137.32:
$ ssh joe@10.72.137.32 Authenticated with partial success. Password: cluster1::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
