Acesse um cluster do ONTAP usando solicitações Telnet
Colaboradores netapp-barbe netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-sumathi netapp-aherbin
Você pode emitir solicitações Telnet para o cluster para executar tarefas administrativas. O Telnet está desativado por padrão.
Telnet e RSH não são protocolos seguros; você deve considerar o uso de SSH para acessar o cluster. O SSH fornece um shell remoto seguro e sessão de rede interativa. Para obter mais informações, "Acesse o cluster usando SSH"consulte .
Antes de começar
As condições a seguir devem ser atendidas antes que você possa usar o Telnet para acessar o cluster:
  • Você deve ter uma conta de usuário local de cluster configurada para usar Telnet como método de acesso.
    O -application parâmetro dos security login comandos especifica o método de acesso para uma conta de usuário. Saiba mais sobre security login o "Referência do comando ONTAP"na .
Sobre esta tarefa
  • O ONTAP suporta um máximo de 50 sessões Telnet simultâneas por nó.
    Se o LIF de gerenciamento de cluster reside no nó, ele compartilha esse limite com o LIF de gerenciamento de nós.
    Se a taxa de ligações em curso for superior a 10 por segundo, o serviço é temporariamente desativado durante 60 segundos.
  • Se você quiser acessar a CLI do ONTAP a partir de um host do Windows, você pode usar um utilitário de terceiros, como o PuTTY.
  • Os comandos RSH requerem Privileges avançado.
ONTAP 9.10,1 ou posterior
Passos
  1. Confirme se o protocolo de segurança Telnet está ativado:
    security protocol show
    1. Se o protocolo de segurança Telnet estiver ativado, avance para o passo seguinte.
    2. Se o protocolo de segurança Telnet não estiver ativado, use o seguinte comando para ativá-lo:
      security protocol modify -application telnet -enabled true
    Saiba mais sobre security protocol show e security protocol modify no "Referência do comando ONTAP".
  2. Confirme se o management-telnet-server serviço existe nas LIFs de gerenciamento:
    network interface show -services management-telnet-server
    Saiba mais sobre network interface show o "Referência do comando ONTAP"na .
    1. Se o management-telnet-server serviço existir, avance para o passo seguinte.
    2. Se o management-telnet-server serviço não existir, use o seguinte comando para adicioná-lo:
      network interface service-policy add-service -vserver cluster1 -policy default-management -service management-telnet-server
    Saiba mais sobre network interface service-policy add-service o "Referência do comando ONTAP"na .
ONTAP 9 1.9 ou anterior
Antes de começar
  • O Telnet já deve estar habilitado na política de firewall de gerenciamento usada pelas LIFs de gerenciamento de cluster ou nó para que as solicitações Telnet possam passar pelo firewall.
    Por padrão, o Telnet está desativado. O system services firewall policy show comando com o -service telnet parâmetro exibe se o Telnet foi habilitado em uma política de firewall. Saiba mais sobre system services firewall policy o "Referência do comando ONTAP"na .
  • Se você usar conexões IPv6, o IPv6 já deve estar configurado e habilitado no cluster e as políticas de firewall já devem ser configuradas com endereços IPv6.
    O network options ipv6 show comando exibe se o IPv6 está ativado. Saiba mais sobre network options ipv6 show o "Referência do comando ONTAP"na . O system services firewall policy show comando exibe políticas de firewall.
Passos
  1. Em um host de administração, digite o seguinte comando:
    telnet hostname_or_IP
    hostname_or_IP É o nome do host ou o endereço IP do LIF de gerenciamento de cluster ou um LIF de gerenciamento de nós. Recomenda-se a utilização do LIF de gestão de clusters. Você pode usar um endereço IPv4 ou IPv6.
Exemplo de uma solicitação Telnet
O exemplo a seguir mostra como o usuário chamado "joe", que foi configurado com acesso Telnet, pode emitir uma solicitação Telnet para acessar um cluster cujo LIF de gerenciamento de cluster é 10.72.137.28:
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
