Saiba mais sobre os diferentes shells ONTAP para comandos CLI
Colaboradores netapp-aaron-holt netapp-sumathi netapp-thomi netapp-yvonneo netapp-ahibbard
O cluster tem três shells diferentes para comandos CLI, o clustershell, o nodeshell e o systemshell. Os shells são para finalidades diferentes, e cada um deles tem um conjunto de comandos diferente.
  • O clustershell é o shell nativo que é iniciado automaticamente quando você faz login no cluster.
    Ele fornece todos os comandos que você precisa para configurar e gerenciar o cluster. A ajuda CLI do clustershell (acionada pelo ? prompt do clustershell) exibe comandos disponíveis do clustershell. O man comando no clustershell exibe a página man para o comando clustershell especificado (man <command_name>). Saiba mais sobre man o "Referência do comando ONTAP"na .
  • O nodeshell é um shell especial para comandos que entram em efeito apenas no nível do nó.
    O nodeshell é acessível através do system node run comando. Saiba mais sobre system node run o "Referência do comando ONTAP"na .
    A ajuda da CLI nodeshell (acionada por ? ou help no prompt nodeshell) exibe os comandos nodeshell disponíveis. O man comando no nodeshell exibe a página man para o comando nodeshell especificado.
    Muitos comandos e opções de nodeshell comumente usados são tunneled ou aliased no clustershell e podem ser executados também a partir do clustershell.
  • O systemshell é um shell de baixo nível que é usado apenas para fins de diagnóstico e solução de problemas.
    O systemshell e a conta associada diag destinam-se a fins de diagnóstico de baixo nível. Seu acesso requer o nível de privilégio de diagnóstico e é reservado apenas para o suporte técnico para executar tarefas de solução de problemas.
Saiba mais sobre os comandos descritos neste procedimento no "Referência do comando ONTAP".
Acesso de comandos e opções nodeshell no clustershell
Os comandos e opções Nodeshell são acessíveis através do nodeshell:
system node run –node nodename
As opções do Nodeshell compatíveis com o Clustershell podem ser acessadas usando o vserver options clustershell comando. Para visualizar essas opções, você pode consultar a CLI do clustershell com vserver options -vserver nodename_or_clustername -option-name ?
Se você inserir um comando nodeshell ou legacy ou opção no clustershell, e o comando ou opção tiver um comando conclustershell equivalente, o ONTAP informa você sobre o comando conclustershell a ser usado.
Se você inserir um comando nodeshell ou legacy ou uma opção que não é suportada no clustershell, o ONTAP informa o status "'não suportado'" para o comando ou opção.
Exibir comandos nodeshell disponíveis
Você pode obter uma lista de comandos nodeshell disponíveis usando a ajuda CLI do nodeshell.
Passos
  1. Para acessar o nodeshell, digite o seguinte comando no prompt do sistema do clustershell:
    system node run -node {nodename|local}
    local é o nó usado para acessar o cluster.
    Observação
    O system node run comando tem um comando alias, run.
  2. Digite o seguinte comando no nodeshell para ver a lista de comandos nodeshell disponíveis:
    [commandname] help
    `_commandname_` é o nome do comando cuja disponibilidade você deseja exibir. Se você não incluir `_commandname_`, a CLI exibirá todos os comandos nodeshell disponíveis.
    Você insere exit ou digita Ctrl-d para retornar à CLI do clustershell.
    Saiba mais sobre exit o "Referência do comando ONTAP"na .
Exemplo de exibição de comandos nodeshell disponíveis
O exemplo a seguir acessa o nodeshell de um nó chamado node2 e exibe informações para o comando nodeshell environment :
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI
node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
