Ative a configuração automática de rede ONTAP SP/BMC
É preferível ativar o SP para utilizar a configuração automática de rede em vez de configurar manualmente a rede SP. Como a configuração automática de rede do SP é de todo o cluster, você não precisa gerenciar manualmente a rede SP para nós individuais.
Esta tarefa aplica-se tanto ao SP como ao BMC. |
A sub-rede que você deseja usar para a configuração automática de rede SP já deve estar definida no cluster e não deve ter conflitos de recursos com a interface de rede SP.
O
network subnet showcomando exibe informações de sub-rede para o cluster.Saiba mais sobre
network subnet showo "Referência do comando ONTAP"na .O parâmetro que força a associação de sub-rede (o
-force-update-lif-associationsparâmetronetwork subnetdos comandos) é suportado apenas em LIFs de rede e não na interface de rede SP. -
Se você quiser usar conexões IPv6 para o SP, o IPv6 já deve estar configurado e habilitado para o ONTAP.
O
network options ipv6 showcomando exibe o estado atual de IPv6 configurações para ONTAP. Saiba mais sobrenetwork options ipv6 showo "Referência do comando ONTAP"na .
Especifique a família de endereços IPv4 ou IPv6 e o nome da sub-rede que você deseja que o SP use usando o
system service-processor network auto-configuration enablecomando. -
Apresentar a configuração automática da rede SP utilizando o
system service-processor network auto-configuration showcomando. -
Se, posteriormente, pretender desativar ou reativar a interface de rede SP IPv4 ou IPv6 para todos os nós que estão em quórum, utilize o
system service-processor network modifycomando com os-address-family[true|false`parâmetros[`IPv4|IPv6] e-enable].Quando a configuração automática de rede do SP está ativada, não é possível modificar o endereço IP do SP para um nó que está no quórum. Só pode ativar ou desativar a interface de rede SP IPv4 ou IPv6.
Se um nó estiver fora do quórum, você poderá modificar a configuração de rede SP do nó, incluindo o endereço IP do SP, executando
system service-processor network modifya partir do nó e confirmando que deseja substituir a configuração automática de rede do SP para o nó. No entanto, quando o nó se junta ao quórum, a reconfiguração automática do SP ocorre para o nó com base na sub-rede especificada.
