Remova os nós do cluster
Colaboradores
Você pode remover nós indesejados de um cluster, um nó de cada vez. Depois de remover um nó, você também deve remover o parceiro de failover. Se você estiver removendo um nó, seus dados ficarão inacessíveis ou apagados.
Antes de começar
As condições a seguir devem ser satisfeitas antes de remover nós do cluster:
  • Mais da metade dos nós no cluster precisa estar saudável.
  • Todos os dados no nó que você deseja remover devem ter sido evacuados.
  • Todos os volumes que não são raiz "movido"foram de agregados pertencentes ao nó.
  • Todos os agregados que não são root foram "eliminado"do nó.
  • Se o nó possuir discos FIPS (Federal Information Processing Standards) ou SEDs (Self-Encrypting Disks)"a criptografia de disco foi removida", retornando os discos para o modo desprotegido.
  • Os LIFs de dados foram "eliminado" ou "relocado" do nó.
  • As LIFs de gerenciamento de cluster foram "relocado"do nó e as portas iniciais foram alteradas.
  • Todos os LIFs entre clusters foram "removido".
    • Ao remover LIFs entre clusters, é exibido um aviso que pode ser ignorado.
  • O failover de storage "desativado"foi para o nó.
  • Todas as regras de failover de LIF foram "modificado" para remover portas no nó.
  • Todas as VLANs no nó foram "eliminado".
  • Se você tiver LUNs no nó a ser removido, você deve "Modifique a lista de nós de relatório do mapa LUN seletivo (SLM)" antes de remover o nó.
    Se você não remover o nó e seu parceiro de HA da lista de nós de relatórios do SLM, o acesso às LUNs anteriormente no nó poderá ser perdido mesmo que os volumes que contêm as LUNs tenham sido movidos para outro nó.
Recomenda-se que você emita uma mensagem do AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a remoção do nó está em andamento.
Importante Não é necessário executar operações como cluster remove-node , cluster unjoin node rename e quando uma atualização automática do ONTAP estiver em andamento.
Sobre esta tarefa
  • Se você estiver executando um cluster de versão mista, poderá remover o último nó de versão baixa usando um dos comandos de privilégio avançados que começam com ONTAP 9.3:
    • ONTAP 9.3: cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check
    • ONTAP 9 .4 e posterior: cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check
  • Se você desmarcar 2 nós de um cluster de 4 nós, o HA do cluster será automaticamente ativado nos dois nós restantes.
Observação Todos os dados do sistema e do usuário, de todos os discos conetados ao nó, devem ficar inacessíveis aos usuários antes de remover um nó do cluster. Se um nó foi desvinculado incorretamente de um cluster, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência com opções de recuperação.
Passos
  1. Altere o nível de privilégio para avançado:
    set -privilege advanced
  2. Verifique se um nó no cluster contém epsilon:
    cluster show -epsilon true
  3. Se um nó no cluster contiver epsilon e esse nó for desvinculado, mova o epsilon para um nó que não será desconetado:
    1. Mova o epsilon do nó que vai ser desconetado
      cluster modify -node <name_of_node_to_be_unjoined> -epsilon false
    2. Mova o epsilon para um nó que não vai ser desconetado:
      cluster modify -node <node_name> -epsilon true
  4. Identificar o nó principal atual:
    cluster ring show
    O nó principal é o nó que detém processos como "mgmt", "vldb", "vifmgr", "bcomd" e "crs".
  5. Se o nó que você deseja remover for o nó principal atual, habilite outro nó no cluster a ser eleito como o nó mestre:
    1. Torne inelegível o nó principal atual para participar no cluster:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility false
      Quando o nó mestre se torna inelegível, um dos nós restantes é eleito pelo quorum do cluster como o novo mestre.
    2. Torne o nó principal anterior elegível para participar novamente no cluster:
      cluster modify -node <node_name> -eligibility true
  6. Faça login no LIF de gerenciamento de nós remoto ou no LIF de gerenciamento de cluster em um nó diferente daquele que está sendo removido.
  7. Remova o nó do cluster:
    Para esta versão ONTAP…​ Use este comando…​
    ONTAP 9,3
    cluster unjoin
    ONTAP 9 .4 e mais tarde
    cluster remove-node*
    Se você tiver um cluster de versão mista e estiver removendo o último nó de versão inferior, use o -skip-last-low-version-node-check parâmetro com esses comandos.
    O sistema informa-o do seguinte:
    • Você também deve remover o parceiro de failover do nó do cluster.
    • Depois que o nó é removido e antes que ele possa reingressar em um cluster, você deve usar a opção de menu de inicialização (4) Limpar configuração e inicializar todos os discos ou a opção (9) Configurar particionamento de unidade avançado para apagar a configuração do nó e inicializar todos os discos.
      Uma mensagem de falha é gerada se você tiver condições que devem ser endereçadas antes de remover o nó. Por exemplo, a mensagem pode indicar que o nó tem recursos compartilhados que você deve remover ou que o nó está em uma configuração de HA de cluster ou configuração de failover de storage que você deve desativar.
    Se o nó for o mestre do quórum, o cluster perderá brevemente e retornará ao quórum. Essa perda de quorum é temporária e não afeta nenhuma operação de dados.
  8. Se uma mensagem de falha indicar condições de erro, aborde essas condições e execute novamente o cluster remove-node comando ou cluster unjoin.
    O nó é reinicializado automaticamente depois de removido com sucesso do cluster.
  9. Se você estiver reutilizando o nó, apague a configuração do nó e inicialize todos os discos:
    1. Durante o processo de inicialização, pressione Ctrl-C para exibir o menu de inicialização quando solicitado a fazê-lo.
    2. Selecionar a opção do menu de arranque (4) Limpar a configuração e inicializar todos os discos.
  10. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
    set -privilege admin
  11. Repita as etapas anteriores para remover o parceiro de failover do cluster.
