Restaure um cluster usando o arquivo de backup de configuração de cluster do ONTAP
Para restaurar uma configuração de cluster a partir de uma configuração existente após uma falha de cluster, crie novamente o cluster usando a configuração de cluster que você escolheu e disponibilizou para o nó de recuperação e, em seguida, rejunte cada nó adicional ao novo cluster.
Você só deve executar essa tarefa para se recuperar de um desastre que resultou na perda da configuração do cluster.
Se você estiver recriando o cluster a partir de um arquivo de backup de configuração, entre em Contato com o suporte técnico para resolver quaisquer discrepâncias entre o arquivo de backup de configuração e a configuração presente no cluster. Se você estiver recuperando o cluster de um arquivo de backup de configuração, todas as alterações de configuração feitas desde que o backup foi feito serão perdidas. Você deve resolver quaisquer discrepâncias entre o arquivo de backup de configuração e a configuração atual após a recuperação. Veja o"Base de conhecimento da NetApp : Guia de resolução de backup de configuração do ONTAP" para orientação sobre solução de problemas. |
Desativar o failover de storage para cada par de HA:
storage failover modify -node node_name -enabled falseVocê só precisa desativar o failover de storage uma vez para cada par de HA. Quando você desativa o failover de armazenamento para um nó, o failover de armazenamento também é desativado no parceiro do nó.
Interrompa cada nó, exceto o nó em recuperação:
system node halt -node node_name -reason "text"cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster" Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y -
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
No nó de recuperação, use o
system configuration recovery cluster recreatecomando para recriar o cluster.Este exemplo recria o cluster usando as informações de configuração armazenadas no nó de recuperação:
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node Warning: This command will destroy your existing cluster. It will rebuild a new single-node cluster consisting of this node and its current configuration. This feature should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. Do you want to continue? {y|n}: yUm novo cluster é criado no nó de recuperação.
Se você estiver recriando o cluster a partir de um arquivo de backup de configuração, verifique se a recuperação do cluster ainda está em andamento:
system configuration recovery cluster showNão é necessário verificar o estado de recuperação do cluster se estiver recriando o cluster a partir de um nó íntegro.
cluster1::*> system configuration recovery cluster show Recovery Status: in-progress Is Recovery Status Persisted: false
Inicialize cada nó que precisa ser reUnido ao cluster recriado.
É necessário reinicializar os nós um de cada vez.
Para cada nó que precisa ser Unido ao cluster recriado, faça o seguinte:
A partir de um nó íntegro no cluster recriado, junte-se novamente ao nó de destino:
system configuration recovery cluster rejoin -node node_nameEste exemplo rejura o nó de destino "'node2"" para o cluster recriado:
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2 Warning: This command will rejoin node "node2" into the local cluster, potentially overwriting critical cluster configuration files. This command should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. This command will cause node "node2" to reboot. Do you want to continue? {y|n}: yO nó de destino é reinicializado e, em seguida, se junta ao cluster.
Verifique se o nó de destino está íntegro e formou quórum com o restante dos nós no cluster:
cluster show -eligibility trueO nó de destino deve voltar a juntar-se ao cluster recriado antes de poder voltar a aderir a outro nó.
cluster1::*> cluster show -eligibility true Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node0 true true false node1 true true false 2 entries were displayed.
Se você criou novamente o cluster a partir de um arquivo de backup de configuração, defina o status de recuperação para ser concluído:
system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete -
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin -
Se o cluster consistir em apenas dois nós, use o
cluster ha modifycomando para reativar a HA do cluster. -
Use o
storage failover modifycomando para reativar o failover de storage para cada par de HA.
Se o cluster tiver relacionamentos de pares SnapMirror, você também precisará recriar esses relacionamentos. Para obter mais informações, "Proteção de dados"consulte .
