Restaure VMs de backups
Ao restaurar uma VM, você pode substituir o conteúdo existente pela cópia de backup selecionada ou fazer uma cópia da VM.
Você pode restaurar as VMs para os seguintes locais:
Restaurar a localização original
Para o datastore original montado no host ESXi original (isso substitui a VM original)
Restaurar para local alternativo
Para um datastore diferente montado no host ESXi original
Para o datastore original montado em um host ESXi diferente que é gerenciado pelo mesmo vCenter
Para um datastore diferente montado em um host ESXi diferente que é gerenciado pelo mesmo vCenter
Para um datastore diferente montado em um host ESXi diferente que é gerenciado por um vCenter diferente no modo vinculado
Você não pode restaurar VMs vVol para um host alternativo. |
O fluxo de trabalho de restauração a seguir não é suportado: Adicione uma VM de armazenamento, execute um backup dessa VM, exclua a VM de armazenamento e adicione um cluster que inclua essa mesma VM de armazenamento e tente restaurar o backup original. |
Para melhorar o desempenho das operações de restauração em ambientes NFS, habilite o VMware Application vStorage API for Array Integration (VAAI). |
Tem de existir uma cópia de segurança.
Você precisa ter criado um backup da VM usando o plug-in SnapCenter VMware para poder restaurar a VM.
As operações de restauração não podem ser concluídas com êxito se houver cópias Snapshot da VM executadas por outro software que não o plug-in SnapCenter para VMware vSphere. -
O datastore de destino deve estar pronto.
O datastore de destino para a operação de restauração deve ter espaço suficiente para acomodar uma cópia de todos os arquivos VM (por exemplo: vmdk, vmx, vmsd).
O datastore de destino não deve conter arquivos VM obsoletos de falhas de operação de restauração anteriores. Os arquivos obsoletos têm o formato de nome
restore_xxx_xxxxxx_<filename>.
A VM não deve estar em trânsito.
A VM que você deseja restaurar não deve estar em um estado de vMotion ou Storage vMotion.
Erros de configuração DE HA
Certifique-se de que não há erros de configuração de HA exibidos na tela Resumo do host do vCenter ESXi antes de restaurar backups para um local diferente.
Restaurar para locais diferentes
Ao restaurar para um local diferente, o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere deve estar em execução no vCenter que é o destino para a operação de restauração. O datastore de destino deve ter espaço suficiente.
O vCenter de destino no campo Restaurar para local alternativo deve ser resolvível pelo DNS.
A VM não está registada e registada novamente
A operação de restauração para VMs desRegistra a VM original, restaura a VM de uma cópia Snapshot de backup e Registra a VM restaurada com o mesmo nome e configuração no mesmo servidor ESXi. Você deve adicionar manualmente as VMs a grupos de recursos após a restauração.
Restaurando datastores
Você não pode restaurar um datastore, mas pode restaurar qualquer VM no datastore.
Restaurando VMs VVol
Armazenamentos de dados da VVol que abrangem VMs não são suportados. Como os VMDKs anexados em um armazenamento de dados vVol que abrange VM não são copiados, as VMs restauradas conterão apenas VMDKs parciais.
Você não pode restaurar um vVol para um host alternativo.
O reequilíbrio automático da VVol não é suportado.
Falhas de snapshot de consistência do VMware para uma VM
Mesmo que um snapshot de consistência do VMware para uma VM falhe, a VM é, no entanto, feita uma cópia de segurança. Você pode exibir as entidades contidas na cópia de backup no assistente de restauração e usá-la para operações de restauração.
Uma operação de restauração pode falhar se a camada de storage do FabricPool onde a VM está localizada não estiver disponível.
Na GUI do cliente da Web do VMware vSphere, clique em Menu na barra de ferramentas e selecione VMs e modelos na lista suspensa.
Se você estiver restaurando uma VM excluída, as credenciais de VM de storage que foram adicionadas ao plug-in SnapCenter VMware devem ser vsadminou uma conta de usuário que tenha todas as mesmas Privileges quevsadmin. O host deve estar em um sistema de storage que esteja executando o ONTAP 8.2.2 ou posterior. -
No painel Navegador esquerdo, clique com o botão direito do Mouse em uma VM, selecione NetApp SnapCenter na lista suspensa e selecione Restaurar na lista suspensa secundária para iniciar o assistente.
No assistente Restore, na página Select Backup, selecione a cópia Snapshot de backup que deseja restaurar.
Você pode pesquisar um nome de backup específico ou um nome de backup parcial ou filtrar a lista de backup clicando no ícone de filtro e selecionando um intervalo de data e hora, selecionando se deseja backups que contenham snapshots VMware, se deseja backups montados e o local. Clique em OK para retornar ao assistente.
Na página Selecionar escopo, selecione Máquina virtual inteira no campo Restaurar escopo, selecione o local de restauração e insira as informações de destino onde o backup deve ser montado.
No campo nome da VM, se existir o mesmo nome da VM, o novo formato de nome da VM será
<vm_name>_<timestamp>.Ao restaurar backups parciais, a operação de restauração ignora a página Selecionar escopo.
Na página Select Location (Selecionar local), selecione o local para o datastore restaurado.
No plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior, é possível selecionar o storage secundário para o FlexGroup volumes.
Revise a página Resumo e clique em Finish.
Opcional: Monitore o progresso da operação clicando em Recent Tasks na parte inferior da tela.
Atualize a tela para exibir informações atualizadas.
Alterar endereço IP
Se você restaurou para um local diferente, então você deve alterar o endereço IP da VM recém-criada para evitar um conflito de endereço IP quando os endereços IP estáticos são configurados.
Adicione VMs restauradas a grupos de recursos
Embora as VMs sejam restauradas, elas não são adicionadas automaticamente aos grupos de recursos anteriores. Portanto, você deve adicionar manualmente as VMs restauradas aos grupos de recursos apropriados.
