Restaurar VMs excluídas dos backups
É possível restaurar uma VM excluída de um backup primário ou secundário do datastore para um host ESXi selecionado.
Você pode restaurar as VMs para os seguintes locais:
Restaurar a localização original
Para o datastore original montado no host ESXi original (isso faz uma cópia da VM)
Restaurar para local alternativo
Para um datastore diferente montado no host ESXi original
Para o datastore original montado em um host ESXi diferente que é gerenciado pelo mesmo vCenter
Para um datastore diferente montado em um host ESXi diferente que é gerenciado pelo mesmo vCenter
Para um datastore diferente montado em um host ESXi diferente que é gerenciado por um vCenter diferente no modo vinculado
Ao restaurar para um local diferente, o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere deve estar em execução no vCenter vinculado que é o destino para a operação de restauração. O datastore de destino deve ter espaço suficiente. |
Não é possível restaurar VMs vVol para um local alternativo. |
Ao restaurar uma VM excluída, quaisquer tags ou pastas que foram originalmente atribuídas à VM não são restauradas. |
A conta de usuário do sistema de storage, na página sistemas de armazenamento no cliente VMware vSphere, deve ter o "ONTAP Privileges mínimo necessário para ONTAP".
A conta de usuário no vCenter deve ter o "Mínimo do vCenter Privileges necessário para o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere".
Tem de existir uma cópia de segurança.
Você precisa ter criado um backup da VM usando o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere antes de restaurar os VMDKs nessa VM.
Para melhorar o desempenho das operações de restauração em ambientes NFS, habilite o VMware Application vStorage API for Array Integration (VAAI). |
Você não pode restaurar um datastore, mas pode restaurar qualquer VM no datastore.
Uma operação de restauração pode falhar se a camada de storage do FabricPool onde a VM está localizada não estiver disponível.
Clique em Menu e selecione a opção de menu armazenamento, selecione um datastore, selecione a guia Configurar e, em seguida, clique em backups na seção Plug-in SnapCenter para VMware vSphere.
Clique duas vezes em um backup para ver uma lista de todas as VMs incluídas no backup.
Selecione a VM excluída da lista de backup e clique em Restaurar.
No assistente Restore, na página Select Backup, selecione a cópia de backup da qual deseja restaurar.
Você pode pesquisar um nome de backup específico ou um nome de backup parcial ou filtrar a lista de backup clicando no ícone de filtro e selecionando um intervalo de data e hora, selecionando se deseja backups que contenham snapshots VMware, se deseja backups montados e o local. Clique em OK para retornar ao assistente.
Na página Selecionar escopo, selecione Máquina virtual inteira no campo Restaurar escopo, selecione o local de restauração e insira as informações do ESXi de destino onde o backup deve ser montado.
O destino de restauração pode ser qualquer host ESXi que tenha sido adicionado ao SnapCenter. Essa opção restaura o conteúdo do backup selecionado no qual a VM residia de uma cópia Snapshot com a hora e a data especificadas. A caixa de seleção Restart VM está marcada se você selecionar essa opção e a VM será ligada.
Se você estiver restaurando uma VM em um datastore NFS em um host ESXi alternativo que esteja em um cluster ESXi, depois que a VM for restaurada, ela será registrada no host alternativo.
Na página Selecionar local, selecione o local do backup que você deseja restaurar (primário ou secundário).
Revise a página Resumo e clique em Finish.
