Personalize sua configuração
Para melhorar a eficiência operacional, você pode modificar o scbr.override arquivo de configuração para alterar os valores padrão. Esses valores controlam configurações como o número de snapshots do VMware que são criados ou excluídos durante um backup ou o tempo que leva para um script de backup parar de ser executado.
O scbr.override O arquivo de configuração é usado pelo SnapCenter Plug-in for VMware vSphere que oferecem suporte a operações de proteção de dados baseadas em aplicativos SnapCenter . Se esse arquivo não existir, você deverá criá-lo a partir do arquivo de modelo.
Crie o arquivo de configuração scbr.override
Vá para
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc/scbr/scbr.override-template. -
Copie o
scbr.override-templatearquivo para um novo arquivo chamadoscbr.overrideno\opt\netapp\scvservice\standalone_aegis\etc\scbrdiretório.
Propriedades que você pode substituir
Por padrão, o modelo usa o símbolo de hash para comentar as propriedades de configuração. Para usar uma propriedade para modificar um valor de configuração, você deve remover o
#personagens. -
Você deve reiniciar o serviço no host do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para que as alterações entrem em vigor.
Você pode usar as seguintes propriedades listadas no scbr.override arquivo de configuração para alterar os valores padrão.
painel.protected.vm.count.interval=7
Especifica o número de dias durante os quais o painel exibe o status de proteção da VM.
O valor padrão é "7".
guestFileRestore.guest.operation.interval=5
Especifica o intervalo de tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora a conclusão das operações do convidado no convidado (Disco Online e Arquivos de Restauração). O tempo total de espera é definido por
guestFileRestore.online.disk.timeouteuestFileRestore.restore.files.timeout.O valor padrão é "5".
guestFileRestore.monitorInterval=30
Especifica o intervalo de tempo, em minutos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora para sessões de restauração de arquivos guest expiradas. Qualquer sessão que esteja em execução além do tempo de sessão configurado será desconectada.
O valor padrão é "30".
guestFileRestore.online.disk.timeout=100
Especifica o tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda a conclusão de uma operação de disco on-line em uma VM convidada. Observe que há um tempo de espera adicional de 30 segundos antes que o plug-in faça a pesquisa para concluir a operação do disco on-line.
O valor padrão é "100".
guestFileRestore.restore.files.timeout=3600
Especifica o tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda a conclusão de uma operação de restauração de arquivos em uma VM convidada. Se o tempo for excedido, o processo será encerrado e o trabalho será marcado como falha.
O valor padrão é "3600" (1 hora).
guestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopiarTudo /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar diretórios durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
/NJHou adicionar/NJSporque isso interromperá a análise da saída de restauração.Não permita tentativas ilimitadas (removendo o
/Rsinalizador) porque isso pode causar inúmeras tentativas de cópias com falha.Os valores padrão são
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopiarTudo /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar arquivos individuais durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.sessionTime=1440
Especifica o tempo, em minutos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere mantém uma sessão de restauração de arquivo convidado ativa.
O valor padrão é "1440" (24 horas).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
Especifica se um script personalizado deve ser usado para conectar discos e recuperar letras de unidade ao criar sessões de restauração de arquivos convidados. O script deve estar localizado em
[Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Um script padrão é fornecido com a instalação. Os valores[Disk_Serial_Number],[Online_Disk_Output], e[Drive_Output]são substituídos no script durante o processo de anexação.O valor padrão é "falso".
include.esx.initiator.id.from.cluster=true
Especifica que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve incluir IDs de iniciador iSCSI e FCP de todos os hosts ESXi no cluster nos fluxos de trabalho do aplicativo sobre VMDK.
máx.concurrent.ds.storage.query.count=15
Especifica o número máximo de chamadas simultâneas que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere pode fazer ao SnapCenter Server para descobrir a área de armazenamento dos datastores. O plug-in faz essas chamadas quando você reinicia o serviço Linux no host da VM do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
nfs.datastore.mount.retry.count=3
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta montar um volume como um NFS Datastore no vCenter.
O valor padrão é "3".
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
Especifica o tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre tentativas de montar um volume como um NFS Datastore no vCenter.
O valor padrão é "60000" (60 segundos).
script.virtual.machine.count.variable.name= MÁQUINAS_VIRTUAIS
Especifica o nome da variável de ambiente que contém a contagem de máquinas virtuais. Você deve definir a variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante uma tarefa de backup.
Por exemplo, VIRTUAL_MACHINES=2 significa que duas máquinas virtuais estão sendo submetidas a backup.
script.virtual.machine.info.variable.name=MÁQUINA_VIRTUAL.%s
Fornece o nome da variável de ambiente que contém informações sobre a enésima máquina virtual no backup. Você deve definir esta variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante um backup.
Por exemplo, a variável de ambiente VIRTUAL_MACHINE.2 fornece informações sobre a segunda máquina virtual no backup.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s
Fornece informações sobre a máquina virtual. O formato para essas informações, que são definidas na variável de ambiente, é o seguinte:
VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)A seguir está um exemplo das informações que você pode fornecer:
VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2 -
storage.connection.timeout=600000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Server aguarda uma resposta do sistema de armazenamento.
O valor padrão é "600000" (10 minutos).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map
Não há valor padrão. Use esse valor para mapear o endereço IP do ESXi para o endereço IP do VMkernel. Por padrão, o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usa o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento do host ESXi. Se quiser que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere use um endereço IP do adaptador VMkernel diferente, você deve fornecer um valor de substituição.
No exemplo a seguir, o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento é 10.225.10.56; no entanto, o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usa o endereço especificado de 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento for 10.225.10.60, o plug-in usará o endereço 10.225.11.61.
vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61 -
vmware.max.concurrent.snapshots=30
Especifica o número máximo de snapshots simultâneos do VMware que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere executa no servidor.
Esse número é verificado por armazenamento de dados e só é verificado se a política tiver "VM consistente" selecionado. Se você estiver executando backups consistentes em caso de falhas, essa configuração não se aplicará.
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
Especifica o número máximo de operações simultâneas de exclusão de snapshots do VMware, por armazenamento de dados, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere executa no servidor.
Esse número é verificado por armazenamento de dados.
vmware.query.unresolved.retry.count=10
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
O valor padrão é "10".
vmware.quiesce.retry.count=0
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre instantâneos do VMware devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…" durante um backup.
O valor padrão é "0".
vmware.quiesce.retry.interval=5
Especifica a quantidade de tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre erros de snapshot do VMware "…limite de tempo para retenção de E/S…" durante um backup.
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…". Este erro ocorre ao clonar um armazenamento de dados VMFS.
vmware.reconfig.vm.retry.count=10
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre a reconfiguração de uma VM devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
Especifica o tempo máximo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre a reconfiguração de uma VM devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
O valor padrão é "30000" (30 segundos).
vmware.rescan.hba.retry.count=3
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre a nova verificação do adaptador de barramento do host devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta novamente as solicitações para verificar novamente o adaptador de barramento do host.
O valor padrão é "30000".
