SnapCenter Software 4.5
Estilo de NATIVE
Colaboradores netapp-nsriram
O SnapCenter suporta linguagens de programação ou script não-PERL para criar plug-ins. Isso é conhecido como programação de estilo NATIVO, que pode ser script ou arquivo EM LOTE.
Os plug-ins de estilo NATIVO devem seguir certas convenções fornecidas abaixo:
O plug-in deve ser executável
  • Para sistemas Unix, o usuário que executa o agente deve ter executado o Privileges no plug-in
  • Para sistemas Windows, os plug-ins do PowerShell devem ter o sufixo .ps1, outros scripts do Windows devem ter o sufixo .cmd ou .bat e devem ser executáveis pelo usuário
  • Os plug-ins devem reagir ao argumento de linha de comando como "-quiesce", "-unquiesce"
  • Os plug-ins devem retornar o código de saída 99 caso uma operação ou função não seja implementada
  • Os plug-ins devem usar uma sintaxe específica para passar os resultados de volta ao servidor
Manuseamento geral do plug-in
Registar mensagens de erro
Cada operação pode enviar mensagens de volta para o servidor, que exibe e armazena o conteúdo. Uma mensagem contém o nível da mensagem, um carimbo de data/hora e um texto da mensagem. As mensagens multilinha são suportadas.
Formato:
SC_MSG#<level>#<timestamp>#<message>
SC_MESSAGE#<level>#<timestamp>#<message>
Usando stubs plug-in
Os plug-ins do SnapCenter devem implementar stubs de plug-in. Estes são métodos que o servidor SnapCenter chama com base em um fluxo de trabalho específico.
Encaixe de encaixe Opcional/obrigatório Finalidade
quiesce
obrigatório
Este esboço é responsável por realizar um quiesce. Ele coloca o aplicativo em um estado em que podemos criar uma cópia Snapshot. Isso é chamado antes da operação de cópia Snapshot do armazenamento.
unquiesce
obrigatório
Este esboço é responsável por realizar um esboço. Ele coloca a aplicação em um estado normal. Isso é chamado após a operação de cópia Snapshot do armazenamento.
clone_pre
opcional
Este esboço é responsável por executar tarefas de pré-clone. Isso pressupõe que você está usando a interface de clonagem SnapCenter integrada e também é acionado apenas durante a execução da ação "clone_vol ou clone_lun".
clone_post
Opcional
Este esboço é responsável por executar tarefas pós-clone. Isso pressupõe que você esteja usando a interface de clonagem SnapCenter integrada e também é acionado apenas durante a execução de operações "clone_vol ou clone_lun".
restore_pre
Opcional
Este esboço é responsável por executar tarefas de pré-restauração. Isso pressupõe que você esteja usando a interface de restauração do SnapCenter integrada e só é acionado durante a operação de restauração.
restaurar
opcional
Este esboço é responsável por executar todas as ações de restauração. Isso pressupõe que você não está usando a interface de restauração interna. Ele é acionado durante a execução da operação de restauração.
Exemplos
Windows PowerShell
Verifique se o script pode ser executado em seu sistema. Se você não puder executar o script, defina o desvio Set-ExecutionPolicy para o script e tente novamente a operação.
if ($args.length -ne 1) {
  write-warning "You must specify a method";
  break;
function log ($level, $message) {
  $d = get-date
  echo "SC_MSG#$level#$d#$message"
function quiesce {
  $app_name = (get-item env:APP_NAME).value
  log "INFO" "Quiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Quiescing application finished successfully"
function unquiesce {
  log "INFO" "Unquiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Unquiescing application finished successfully"
  switch ($args[0]) {
    "-quiesce" {
    quiesce;
"-unquiesce" {
    unquiesce;
default {
    write-error "Function $args[0] is not implemented";
    exit 99;
exit 0;
