SnapCenter Software 4.6
Estilo Java
Colaboradores netapp-soumikd
Um plug-in personalizado Java interage diretamente com um aplicativo como banco de dados, instância e assim por diante.
Limitações
Há certas limitações que você deve estar ciente ao desenvolver um plug-in usando linguagem de programação Java.
Característica de encaixe Plug-in Java
Complexidade
Baixo a médio
Espaço físico da memória
Até 10-20 MB
Dependências em outras bibliotecas
Bibliotecas para comunicação de aplicativos
Número de threads
1
Tempo de execução da thread
Menos de uma hora
Razão para limitações do Java
O objetivo do agente SnapCenter é garantir uma integração de aplicativos contínua, segura e robusta. Ao suportar plug-ins Java, é possível que os plug-ins introduzam vazamentos de memória e outros problemas indesejados. Essas questões são difíceis de resolver, especialmente quando o objetivo é manter as coisas simples de usar. Se a complexidade de um plug-in não for muito complexa, é muito menos provável que os desenvolvedores tenham introduzido os erros. O perigo do plug-in Java é que eles estão sendo executados na mesma JVM que o próprio agente SnapCenter. Quando o plug-in trava ou vaza memória, ele também pode afetar negativamente o agente.
Métodos suportados
Método Obrigatório Descrição Chamado quando e por quem?
Versão
Sim
Precisa retornar a versão do plug-in.
Pelo servidor SnapCenter ou agente para solicitar a versão do plug-in.
Quiesce
Sim
Precisa executar um quiesce no aplicativo. Na maioria dos casos, isso significa colocar o aplicativo em um estado em que o servidor SnapCenter pode criar um backup (por exemplo, uma cópia Snapshot).
Antes que o servidor SnapCenter crie uma cópia Snapshot(s) ou execute um backup em geral.
Unquiesce
Sim
Precisa executar um unquiesce no aplicativo. Na maioria dos casos, isso significa colocar o aplicativo de volta em um estado de operação normal.
Depois que o servidor SnapCenter tiver criado uma cópia Snapshot ou tiver executado uma cópia de segurança em geral.
Limpeza
Não
Responsável pela limpeza de qualquer coisa que o plug-in precise limpar.
Quando um fluxo de trabalho no servidor SnapCenter terminar (com êxito ou com uma falha).
ClonePre
Não
Deve executar ações que precisam acontecer antes de uma operação de clone ser executada.
Quando um usuário aciona uma ação "cloneVol" ou "cloneLun" e usa o assistente de clonagem integrado (GUI/CLI).
ClonePost
Não
Deve executar ações que precisam acontecer depois que uma operação de clone foi executada.
RestauroPre
Não
Deve executar ações que precisam acontecer antes da operação de restauração ser chamada.
Quando um usuário aciona uma operação de restauração.
Restaurar
Não
Responsável por executar uma restauração/recuperação do aplicativo.
AppVersion
Não
Para recuperar a versão do aplicativo gerenciada pelo plug-in.
Como parte da coleta de dados ASUP em todos os fluxos de trabalho, como Backup/Restore/Clone.
Tutorial
Esta seção descreve como criar um plug-in personalizado usando a linguagem de programação Java.
Configurando o eclipse
  1. Crie um novo Projeto Java "TutorialPlugin" no Eclipse
  2. Clique em Finish
  3. Clique com o botão direito do rato em New project → Properties → Java Build Path → Libraries → Add External JARs
  4. Navegue até a pasta ../lib/ do host Agent e selecione JARs scAgent-5.0-core.jar e common-5.0.jar
  5. Selecione o projeto e clique com o botão direito na pasta src → novo → Pacote e crie um novo pacote com o nome com.NetApp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin
  6. Clique com o botão direito do Mouse no novo pacote e selecione Nova → Classe Java.
    1. Digite o nome como TutorialPlugin.
    2. Clique no botão de navegação da superclasse e procure "*AbstractPlugin". Apenas um resultado deve aparecer:
       "AbstractPlugin - com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin".
      .. Clique em *Finish*.
      .. Classe Java:
      package com.netapp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Describe
      Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.Result;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.common.result.VersionR
      esult;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.context.Context;
      import
      com.netapp.snapcreator.agent.nextgen.plugin.AbstractPlugin;
      public class TutorialPlugin extends AbstractPlugin {
        @Override
        public DescribeResult describe(Context context) {
          // TODO Auto-generated method stub
          return null;
        @Override
        public Result quiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public Result unquiesce(Context context) {
          return null;
        @Override
        public VersionResult version() {
          return null;
Implementar os métodos necessários
Quiesce, unquiesce e versão são métodos obrigatórios que cada plug-in Java personalizado deve implementar.
O seguinte é um método de versão para retornar a versão do plug-in.
@Override
    VersionResult versionResult = VersionResult.builder()
                                            .withMajor(1)
                                            .withMinor(0)
                                            .withPatch(0)
                                            .withBuild(0)
                                            .build();
    return versionResult;
Below is the implementation of quiesce and unquiesce method. These will be interacting with   the application, which is being protected by SnapCenter Server. As this is just a tutorial, the
application part is not explained, and the focus is more on the functionality that SnapCenter   Agent provides the following to the plug-in developers:
@Override
    final Logger logger = context.getLogger();
      * TODO: Add application interaction here
logger.error("Something bad happened.");
logger.info("Successfully handled application");
    Result result = Result.builder()
                    .withExitCode(0)
                    .withMessages(logger.getMessages())
                    .build();
    return result;
O método é passado em um objeto de contexto. Isso contém vários ajudantes, por exemplo, um Logger e um armazenamento de contexto, e também as informações sobre a operação atual (Workflow-ID, job-ID). Nós podemos obter o logger chamando o logger logger logger final context.getLogger();. O objeto logger fornece métodos semelhantes conhecidos de outros frameworks de log, por exemplo, logback. No objeto resultado, você também pode especificar o código de saída. Neste exemplo, zero é retornado, uma vez que não houve problema. Outros códigos de saída podem ser mapeados para diferentes cenários de falha.
Usando objeto resultado
O objeto resultado contém os seguintes parâmetros:
Parâmetro Padrão Descrição
Config
Configuração vazia
Este parâmetro pode ser usado para enviar parâmetros de configuração de volta para o servidor. Pode ser parâmetros que o plug-in deseja atualizar. Se essa alteração é realmente refletida na configuração no servidor SnapCenter depende do parâmetro APP_conf_PERSISTENCY_Y ou N na configuração.
ExitCode
0
Indica o estado da operação. Um "0" significa que a operação foi executada com sucesso. Outros valores indicam erros ou avisos.
Stdout
Lista vazia
Isso pode ser usado para transmitir mensagens stdout de volta para o servidor SnapCenter.
Stderr
Lista vazia
Isso pode ser usado para transmitir mensagens stderr de volta para o servidor SnapCenter.
Mensagens
Lista vazia
Esta lista contém todas as mensagens que um plug-in deseja retornar ao servidor. O servidor SnapCenter exibe essas mensagens na CLI ou GUI.
O Agente SnapCenter fornece construtores ("Padrão do construtor") para todos os seus tipos de resultados. Isso torna o uso deles muito simples:
                    .withExitCode(0)
                    .withStdout(stdout)
                    .withStderr(stderr)
                    .withConfig(config)
                    .build()
Por exemplo, defina o código de saída como 0, defina listas para stdout e stderr, defina parâmetros de configuração e também anexe as mensagens de log que serão enviadas de volta ao servidor. Se você não precisa de todos os parâmetros, envie apenas os que são necessários. Como cada parâmetro tem um valor padrão, se você remover .withExitCode(0) do código abaixo, o resultado não será afetado:
                      .withExitCode(0)
                      .build();
Versão atual
A VersionResult informa ao servidor SnapCenter a versão do plug-in. Como ele também herda de result, ele contém os parâmetros config, exitCode, stdout, stderr e messages.
Maior
0
Campo de versão principal do plug-in.
Menor
0
Campo de versão menor do plug-in.
Patch
0
Campo versão patch do plug-in.
Construir
0
Criar campo versão do plug-in.
Por exemplo:
VersionResult result = VersionResult.builder()
                                  .withMajor(1)
                                  .withMinor(0)
                                  .withPatch(0)
                                  .withBuild(0)
                                  .build();
Usando o Objeto de contexto
O objeto de contexto fornece os seguintes métodos:
Método de contexto Finalidade
String getWorkflowId();
Retorna o ID do fluxo de trabalho que está sendo usado pelo servidor SnapCenter para o fluxo de trabalho atual.
Config getConfig();
Retorna a configuração que está sendo enviada do servidor SnapCenter para o Agente.
O ID do fluxo de trabalho é o ID que o servidor SnapCenter usa para se referir a um fluxo de trabalho em execução específico.
Config
Este objeto contém (a maioria) dos parâmetros que um usuário pode definir na configuração no servidor SnapCenter. No entanto, devido a razões de segurança, alguns desses parâmetros podem ser filtrados no lado do servidor. A seguir está um exemplo de como acessar o Config e recuperar um parâmetro:
final Config config = context.getConfig();
String myParameter =
config.getParameter("PLUGIN_MANDATORY_PARAMETER");
""// myParameter" agora contém o parâmetro lido a partir da configuração no servidor SnapCenter se uma chave de parâmetro de configuração não existir, ele retornará uma String vazia ("").
Exportar o plug-in
Você deve exportar o plug-in para instalá-lo no host SnapCenter.
No Eclipse execute as seguintes tarefas:
  1. Clique com o botão direito no pacote base do plug-in (no nosso exemplo com.NetApp.snapcreator.agent.plugin.TutorialPlugin).
  2. Selecione Export → Java → jar File
  3. Clique em seguinte.
  4. Na janela a seguir, especifique o caminho do arquivo jar de destino: tutorial_plugin.jar a classe base do plug-in é chamada TutorialPlugin.class, o plug-in deve ser adicionado a uma pasta com o mesmo nome.
Se o plug-in depender de bibliotecas adicionais, você pode criar a seguinte pasta: Lib/
Você pode adicionar arquivos jar, nos quais o plug-in depende (por exemplo, um driver de banco de dados). Quando o SnapCenter carrega o plug-in, ele associa automaticamente todos os arquivos jar nesta pasta e os adiciona ao classpath.
