Crie grupos de recursos e anexe políticas no SnapCenter
Um grupo de recursos é o contentor ao qual você deve adicionar recursos que deseja fazer backup e proteger. Ele permite fazer backup de todos os dados associados a uma determinada aplicação simultaneamente e necessários para qualquer trabalho de proteção de dados. Você também deve anexar uma ou mais políticas ao grupo de recursos para definir o tipo de tarefa de proteção de dados que deseja executar.
No painel de navegação esquerdo, selecione Resources e, em seguida, selecione o plug-in apropriado na lista.
Na página recursos, selecione novo grupo de recursos.
Na página Nome, execute as seguintes ações:
Para este campo… Faça isso… Nome
Introduza um nome para o grupo de recursos.
Observação: O nome do grupo de recursos não deve exceder 250 carateres.
Tags
Insira um ou mais rótulos que o ajudarão a pesquisar posteriormente o grupo de recursos.
Por exemplo, se você adicionar HR como uma tag a vários grupos de recursos, poderá encontrar mais tarde todos os grupos de recursos associados à tag HR.
Use o formato de nome personalizado para cópia Snapshot
Marque essa caixa de seleção e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome da cópia Instantânea.
Por exemplo, customtext_resource group_policy_hostname ou resource group_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome da cópia Snapshot.
Opcional: Na página recursos, selecione um nome de host na lista suspensa Host e o tipo de recurso na lista suspensa Resource Type.
Isso ajuda a filtrar informações na tela.
Selecione os recursos na seção recursos disponíveis e, em seguida, selecione a seta para a direita para movê-los para a seção recursos selecionados.
Opcional: Na página Configurações do aplicativo, faça o seguinte:
Selecione a seta backups para definir opções adicionais de backup:
Ative o backup do grupo de consistência e execute as seguintes tarefas:
Para este campo… Faça isso… Tenha tempo para esperar que a operação de snapshot do grupo de consistência seja concluída
Selecione urgente, Médio ou relaxado para especificar o tempo de espera para que a operação de cópia Snapshot seja concluída.
Urgente: 5 segundos, Médio: 7 segundos e relaxado: 20 segundos.
Desativar a sincronização WAFL
Selecione esta opção para evitar forçar um ponto de consistência WAFL.
Selecione a seta Scripts e insira os comandos pre e POST para operações quiesce, cópia Snapshot e unquiesce. Também pode introduzir os pré comandos a serem executados antes de sair em caso de falha.
Selecione a seta Configurações personalizadas e insira os pares de valor de chave personalizados necessários para todas as operações de proteção de dados usando esse recurso.
Parâmetro Definição Descrição ARCHIVE_LOG_ENABLE
(Y/N)
Permite que a gestão do registo de arquivo elimine os registos de arquivo.
ARCHIVE_LOG_RETENÇÃO
number_of_days
Especifica o número de dias em que os logs de arquivo são mantidos.
Esta definição tem de ser igual ou superior a NTAP_SNAPSHOT_ RETENÇÕES.
ARCHIVE_LOG_DIR
change_info_directory/logs
Especifica o caminho para o diretório que contém os logs do arquivo.
ARCHIVE_LOG_EXT
extensão_ficheiro
Especifica o comprimento da extensão do arquivo de log do arquivo.
Por exemplo, se o log de arquivo for log_backup_0_0_0_0,161518551942 9 e se o valor file_extension for 5, a extensão do log manterá 5 dígitos, que é 16151.
ARCH ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE
(Y/N)
Permite o gerenciamento de logs de arquivo dentro de subdiretórios.
Você deve usar este parâmetro se os logs do arquivo estiverem localizados em subdiretórios.
Selecione a seta Snapshot Copy Tool para selecionar a ferramenta para criar cópias snapshot:
Se você quiser… Então… SnapCenter para usar o plug-in para Windows e colocar o sistema de arquivos em um estado consistente antes de criar uma cópia Snapshot. Para recursos do Linux, essa opção não é aplicável.
Selecione SnapCenter com consistência do sistema de arquivos.
Esta opção não é aplicável ao plug-in SnapCenter para banco de dados SAP HANA.
SnapCenter para criar uma cópia Snapshot no nível de storage
Selecione SnapCenter sem consistência do sistema de arquivos.
Para inserir o comando a ser executado no host para criar cópias Snapshot.
Selecione outro e digite o comando a ser executado no host para criar uma cópia Snapshot.
Na página políticas, execute as seguintes etapas:
Selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
Você também pode criar uma política selecionando
As políticas são listadas na seção Configurar programações para políticas selecionadas.
Na coluna Configurar agendas, selecione
para a política que deseja configurar. -
Na caixa de diálogo Adicionar agendas para política policy_name, configure a programação e selecione OK.
Onde policy_name é o nome da política selecionada.
As programações configuradas são listadas na coluna agendas aplicadas. As agendas de backup de terceiros não são suportadas quando sobrepõem-se às agendas de backup do SnapCenter.
Na lista suspensa preferência de e-mail na página notificação, selecione os cenários em que você deseja enviar os e-mails.
Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. O servidor SMTP deve ser configurado em Configurações > Configurações globais.
Revise o resumo e selecione Finish.
