SnapCenter Software 6.0
Crie grupos de recursos e anexe políticas
Um grupo de recursos é o contentor ao qual você deve adicionar recursos que deseja fazer backup e proteger. Um grupo de recursos permite fazer backup de todos os dados associados a um determinado aplicativo simultaneamente. Um grupo de recursos é necessário para qualquer trabalho de proteção de dados. Você também deve anexar uma ou mais políticas ao grupo de recursos para definir o tipo de tarefa de proteção de dados que deseja executar.
Sobre esta tarefa
  • Para a versão ONTAP 9.12,1 e inferior, os clones criados a partir dos snapshots do SnapLock Vault como parte da restauração herdarão o tempo de expiração do SnapLock Vault. O administrador do storage deve limpar manualmente os clones após o tempo de expiração do SnapLock.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Resources e selecione o plug-in apropriado na lista.
  2. Na página recursos, clique em novo Grupo de recursos.
  3. Na página Nome, execute as seguintes ações:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Nome
    Introduza um nome para o grupo de recursos.
    Observação O nome do grupo de recursos não deve exceder 250 carateres.
    Tags
    Insira um ou mais rótulos que o ajudarão a pesquisar posteriormente o grupo de recursos.
    Por exemplo, se você adicionar HR como uma tag a vários grupos de recursos, poderá encontrar mais tarde todos os grupos de recursos associados à tag HR.
    Use o formato de nome personalizado para cópia instantânea
    Marque essa caixa de seleção e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome do snapshot.
    Por exemplo, customtext_resource group_policy_hostname ou resource group_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome do instantâneo.
  4. Na página recursos, selecione um nome de host na lista suspensa Host e o tipo de recurso na lista suspensa Resource Type.
    Isso ajuda a filtrar informações na tela.
  5. Selecione os recursos na seção recursos disponíveis e clique na seta para a direita para movê-los para a seção recursos selecionados.
  6. Na página Configurações do aplicativo, faça o seguinte:
    1. Clique na seta backups para definir opções adicionais de backup:
      Ative o backup do grupo de consistência e execute as seguintes tarefas:
    Tenha tempo para esperar que a operação de snapshot do Grupo de consistência seja concluída
    Selecione urgente, Médio ou relaxado para especificar o tempo de espera para que a operação de snapshot seja concluída.
    Urgente: 5 segundos, Médio: 7 segundos e relaxado: 20 segundos.
    Desativar a sincronização WAFL
    Selecione esta opção para evitar forçar um ponto de consistência WAFL.
    + definições da aplicação
    1. Clique na seta Scripts e insira os comandos pre e POST para operações quiesce, snapshot e unquiesce. Também pode introduzir os pré comandos a serem executados antes de sair em caso de falha.
    2. Clique na seta Custom Configurations (Configurações personalizadas) e insira os pares de valor de chave personalizados necessários para todas as operações de proteção de dados usando esse recurso.
      Parâmetro Definição Descrição
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (Y/N)
      Permite que a gestão do registo de arquivo elimine os registos de arquivo.
      ARCHIVE_LOG_RETENÇÃO
      number_of_days
      Especifica o número de dias em que os logs de arquivo são mantidos.
      Esta definição tem de ser igual ou superior a NTAP_SNAPSHOT_ RETENÇÕES.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      Especifica o caminho para o diretório que contém os logs do arquivo.
      ARCHIVE_LOG_EXT
      extensão_ficheiro
      Especifica o comprimento da extensão do arquivo de log do arquivo.
      Por exemplo, se o log de arquivo for log_backup_0_0_0_0,161518551942 9 e se o valor file_extension for 5, a extensão do log manterá 5 dígitos, que é 16151.
      ARCH ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE
      (Y/N)
      Permite o gerenciamento de logs de arquivo dentro de subdiretórios.
      Você deve usar este parâmetro se os logs do arquivo estiverem localizados em subdiretórios.
      Observação Os pares de chave-valor personalizados são suportados para sistemas de plug-in PostgreSQL Linux e não são suportados para cluster PostgreSQL registrado como um plug-in centralizado do Windows.
    3. Clique na seta Snapshot Copy Tool para selecionar a ferramenta para criar instantâneos:
      Se você quiser…​ Então…​
      SnapCenter para usar o plug-in para Windows e colocar o sistema de arquivos em um estado consistente antes de criar um snapshot. Para recursos do Linux, essa opção não é aplicável.
      Selecione SnapCenter com consistência do sistema de arquivos.
      SnapCenter para criar um instantâneo de nível de storage
      Selecione SnapCenter sem consistência do sistema de arquivos.
      Para inserir o comando a ser executado no host para criar cópias snapshot.
      Selecione Other e, em seguida, digite o comando a ser executado no host para criar um snapshot.
  7. Na página políticas, execute as seguintes etapas:
    1. Selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
      Observação Você também pode criar uma política clicando em .
      As políticas são listadas na seção Configurar programações para políticas selecionadas.
    2. Na coluna Configurar agendas, clique em para a política que deseja configurar.
    3. Na caixa de diálogo Adicionar agendas para política policy_name, configure a programação e clique em OK.
      Onde, policy_name é o nome da política selecionada.
      As programações configuradas são listadas na coluna programações aplicadas.
    As agendas de backup de terceiros não são suportadas quando sobrepõem-se às agendas de backup do SnapCenter.
  8. Na página notificação, na lista suspensa preferência de e-mail, selecione os cenários nos quais você deseja enviar os e-mails.
    Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. O servidor SMTP deve ser configurado em Configurações > Configurações globais.
  9. Revise o resumo e clique em Finish.
