SnapCenter Software 6.0
Interpretação de uma resposta API
Cada solicitação de API gera uma resposta de volta ao cliente. Você deve examinar a resposta para determinar se ela foi bem-sucedida e recuperar dados adicionais, conforme necessário.
Código de status HTTP
Os códigos de status HTTP usados pela API REST do SnapCenter são descritos abaixo.
Código Descrição
200
OK indica sucesso para chamadas que não criam um novo objeto.
201
Criado um objeto foi criado com sucesso. O cabeçalho de localização na resposta inclui o identificador exclusivo para o objeto.
202
Aceite Um trabalho em segundo plano foi iniciado para executar a solicitação, mas ainda não foi concluído.
400
Solicitação incorreta a entrada de solicitação não é reconhecida ou é inadequada.
401
A autenticação de utilizador não autorizado falhou.
403
O acesso proibido é negado devido a um erro de autorização (RBAC).
404
Não encontrado o recurso referido na solicitação não existe.
405
Método não permitido o método HTTP na solicitação não é suportado para o recurso.
409
Conflito uma tentativa de criar um objeto falhou porque um objeto diferente deve ser criado primeiro ou o objeto solicitado já existe.
500
Erro interno ocorreu Um erro interno geral no servidor.
Cabeçalhos de resposta
Vários cabeçalhos estão incluídos na resposta HTTP gerada pelo SnapCenter.
Localização
Quando um objeto é criado, o cabeçalho do local inclui o URL completo para o novo objeto, incluindo o identificador exclusivo atribuído ao objeto.
Tipo de conteúdo
Isso normalmente será application/json.
Corpo de resposta
O conteúdo do corpo de resposta resultante de uma solicitação de API difere com base no objeto, no tipo de processamento e no sucesso ou falha da solicitação. A resposta é sempre renderizada em JSON.
Um único objeto
Um único objeto pode ser retornado com um conjunto de campos com base na solicitação. Por exemplo, você pode usar GET para recuperar propriedades selecionadas de um cluster usando o identificador exclusivo.
Vários objetos
Vários objetos de uma coleção de recursos podem ser retornados. Em todos os casos, há um formato consistente usado, com num_records a indicação do número de Registros e Registros contendo um array das instâncias do objeto. Por exemplo, você pode recuperar os nós definidos em um cluster específico.
Objeto trabalho
Se uma chamada de API for processada de forma assíncrona, um objeto Job será retornado que ancora a tarefa em segundo plano. Por exemplo, a SOLICITAÇÃO DE PATCH usada para atualizar a configuração do cluster é processada de forma assíncrona e retorna um objeto Job.
Objeto de erro
Se ocorrer um erro, um objeto de erro é sempre retornado. Por exemplo, você receberá um erro ao tentar alterar um campo não definido para um cluster.
Vazio
Em certos casos, nenhum dado é retornado e o corpo de resposta inclui um objeto JSON vazio.
Erros
Se ocorrer um erro, um objeto de erro é retornado no corpo de resposta.
Formato
Um objeto de erro tem o seguinte formato:
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
Você pode usar o valor do código para determinar o tipo ou categoria de erro geral e a mensagem para determinar o erro específico. Quando disponível, o campo de destino inclui a entrada específica do usuário associada ao erro.
Códigos de erro comuns
Os códigos de erro comuns são descritos na tabela a seguir. As chamadas de API específicas podem incluir códigos de erro adicionais.
Código Descrição
409
Já existe um objeto com o mesmo identificador.
400
O valor de um campo tem um valor inválido ou está em falta ou um campo extra foi fornecido.
400
A operação não é suportada.
405
Não é possível encontrar um objeto com o identificador especificado.
403
A permissão para executar a solicitação é negada.
409
O recurso está em uso.
