Gerenciar o sistema de armazenamento
Depois de adicionar o sistema de armazenamento, você pode modificar a configuração e as conexões do sistema de armazenamento ou excluí-lo.
Modificar a configuração do sistema de armazenamento
Você pode usar o SnapCenter para modificar a configuração do seu sistema de armazenamento se quiser alterar o nome de usuário, a senha, a plataforma, a porta, o protocolo, o período de tempo limite, o endereço IP preferencial ou as opções de mensagens.
Sobre esta tarefa
Você pode modificar as conexões de armazenamento para um usuário individual ou para um grupo. Se você pertencer a um ou mais grupos com permissão para o mesmo sistema de armazenamento, o nome da conexão de armazenamento será exibido várias vezes na lista de conexões de armazenamento, uma vez para cada grupo com permissão para o sistema de armazenamento.
Passos
No painel de navegação esquerdo, clique em Sistemas de armazenamento.
Na página Sistemas de Armazenamento, no menu suspenso Tipo, execute uma das seguintes ações:
Selecione… Passos… SVMs ONTAP
Para visualizar todas as máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) que foram adicionadas e modificar a configuração de SVM necessária.
Na página Conexões de armazenamento, clique no nome do SVM apropriado.
Execute uma das seguintes ações:
Se o SVM não fizer parte de nenhum cluster, na página Modificar sistema de armazenamento, modifique as configurações, como nome de usuário, senha, configurações de EMS e AutoSupport , plataforma, protocolo, porta, tempo limite e IP preferencial.
Se o SVM fizer parte de um cluster, na página Modificar sistema de armazenamento, selecione Gerenciar SVM independentemente e modifique as configurações, como nome de usuário, senha, configurações de EMS e AutoSupport , plataforma, protocolo, porta, tempo limite e IP preferencial.
Após modificar o SVM para ser gerenciado de forma independente, se você decidir gerenciá-lo por meio do cluster, exclua o SVM e clique em Rediscover. O SVM será adicionado ao cluster ONTAP .
Quando uma senha do sistema de armazenamento é atualizada na GUI do SnapCenter , você deve reiniciar os serviços do SMCore do respectivo plug-in ou do host do servidor porque a senha atualizada não é refletida no SMCore, e os trabalhos de backup falharão com um erro de credencial incorreta. -
Clusters ONTAP
Para visualizar todos os clusters que foram adicionados e modificar a configuração de cluster necessária.
Na página Conexões de armazenamento, clique no nome do cluster.
Na página Modificar sistema de armazenamento, clique no ícone de edição ao lado de Nome de usuário e modifique o nome de usuário e a senha.
Selecione ou desmarque as configurações do EMS e do AutoSupport .
Clique em Mais opções e modifique outras configurações, como plataforma, protocolo, porta, tempo limite e IP preferencial.
Clique em Enviar.
Excluir o sistema de armazenamento
Você pode usar o SnapCenter para excluir qualquer sistema de armazenamento não utilizado.
Sobre esta tarefa
Você pode excluir conexões de armazenamento para um usuário individual ou para um grupo. Se você pertencer a um ou mais grupos com permissão para o mesmo sistema de armazenamento, o nome do sistema de armazenamento será exibido várias vezes na lista de conexões de armazenamento, uma vez para cada grupo com permissão para o sistema de armazenamento.
Ao excluir um sistema de armazenamento, todas as operações que estão sendo executadas nesse sistema de armazenamento falharão. |
Passos
Na página Sistemas de Armazenamento, no menu suspenso Tipo, selecione * ONTAP SVMs* ou * ONTAP Clusters*.
Na página Conexões de armazenamento, marque a caixa de seleção ao lado do SVM ou do cluster que você deseja excluir.
Você não pode selecionar o SVM que faz parte de um cluster. -
Clique em Excluir.
Na página Excluir configurações de conexão do sistema de armazenamento, clique em OK.
Se uma SVM for excluída do cluster ONTAP usando a GUI do ONTAP , na GUI do SnapCenter , clique em Rediscover para atualizar a lista de SVMs.
Suporte à API REST
Todas as conexões de sistemas ASA, AFF ou FAS com o ONTAP passarão pelo ZAPI por padrão. A API REST pode ser habilitada para versões específicas do ONTAP .
O SnapCenter utiliza APIs REST para executar todas as operações em sistemas ASA r2, que não oferecem suporte a ZAPIs.
Você pode modificar as chaves de configuração nos seguintes arquivos de configuração:
IsRestEnabledForStorageConnection
O valor padrão é falso.
Versão MinOntap para usar REST
O valor padrão é 9.13.1.
Defina IsRestEnabledForStorageConnection como verdadeiro.
Adicione a chave em SMCoreServiceHost.dll.config e SnapDriveService.dll.config nos hosts do servidor e do plug-in do Windows.
<adicionar chave="IsRestEnabledForStorageConnection" valor="true" />
Defina o parâmetro de configuração MinOntapVersionToUseREST como verdadeiro.
<adicionar chave="MinOntapVersionToUseREST" valor="9.13.1" />
Reinicie o serviço do SmCore no servidor e o serviço do plug-in e do SnapDrive na máquina do plug-in.
