Adicionar hosts e instalar pacotes de plug-ins em hosts remotos
Você deve usar a página Adicionar Host do SnapCenter para adicionar hosts e, em seguida, instalar os pacotes de plug-ins. Os plug-ins são instalados automaticamente nos hosts remotos. Você pode adicionar o host e instalar pacotes de plug-in para um host individual.
Se o sistema operacional do host do SnapCenter Server for o Windows 2019 e o sistema operacional do host do plug-in for o Windows 2022, você deverá executar o seguinte:
Atualize para o Windows Server 2019 (versão do sistema operacional 17763.5936) ou posterior
Atualize para o Windows Server 2022 (versão do sistema operacional 20348.2402) ou posterior
Você deve ser um usuário atribuído a uma função que tenha permissões de instalação e desinstalação de plug-ins, como a função de administrador do SnapCenter .
Ao instalar um plug-in em um host Windows, se você especificar uma credencial que não esteja integrada ou se o usuário pertencer a um usuário de grupo de trabalho local, será necessário desabilitar o UAC no host.
Você deve garantir que o serviço de enfileiramento de mensagens esteja em execução.
A documentação de administração contém informações sobre o gerenciamento de hosts.
Se estiver usando uma conta de serviço gerenciada em grupo (gMSA), você deverá configurar a gMSA com privilégios administrativos.
Não é possível adicionar um SnapCenter Server como um host de plug-in a outro SnapCenter Server.
No painel de navegação esquerdo, clique em Hosts.
Verifique se a aba Hosts Gerenciados está selecionada na parte superior.
Clique em Adicionar.
Na página Hosts, execute as seguintes ações:
Para este campo… Faça isso… Tipo de host
Selecione o tipo de host:
Windows
Linux
O plug-in para PostgreSQL é instalado no host do cliente PostgreSQL, e esse host pode estar em um sistema Windows ou Linux.
Nome do host
Digite o nome do host de comunicação. Digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do host. O SnapCenter depende da configuração correta do DNS. Portanto, a melhor prática é inserir o FQDN.
Credenciais
Selecione o nome da credencial que você criou ou crie novas credenciais. A credencial deve ter direitos administrativos no host remoto. Para obter detalhes, consulte as informações sobre como criar credenciais.
Você pode visualizar detalhes sobre as credenciais posicionando o cursor sobre o nome da credencial fornecida.
O modo de autenticação de credenciais é determinado pelo tipo de host especificado no assistente Adicionar Host. -
Na seção Selecionar plug-ins para instalar, selecione os plug-ins a serem instalados.
Ao usar a API REST para instalar o Plug-in para PostgreSQL, você deve passar a versão como 3.0. Por exemplo, PostgreSQL:3.0
(Opcional) Clique em Mais opções.
Para este campo… Faça isso… Porta
Mantenha o número da porta padrão ou especifique o número da porta. O número da porta padrão é 8145. Se o SnapCenter Server foi instalado em uma porta personalizada, esse número de porta será exibido como a porta padrão.
Se você instalou manualmente os plug-ins e especificou uma porta personalizada, deverá especificar a mesma porta. Caso contrário, a operação falhará. Caminho de instalação
Para o pacote de plug-ins SnapCenter para Windows, o caminho padrão é C:\Arquivos de Programas\ NetApp\ SnapCenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
Para o pacote de plug-ins SnapCenter para Linux, o caminho padrão é /opt/ NetApp/snapcenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
Ignorar verificações de pré-instalação
Marque esta caixa de seleção se você já instalou os plug-ins manualmente e não deseja validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
Adicionar todos os hosts no cluster
Marque esta caixa de seleção para adicionar todos os nós do cluster.
Use a conta de serviço gerenciada em grupo (gMSA) para executar os serviços do plug-in
Para o host Windows, marque esta caixa de seleção se desejar usar a Conta de Serviço Gerenciada em Grupo (gMSA) para executar os serviços do plug-in.
Forneça o nome do gMSA no seguinte formato: domainName\accountName$. O gMSA será usado como uma conta de serviço de logon somente para o serviço SnapCenter Plug-in para Windows. -
Clique em Enviar.
Se você não tiver marcado a caixa de seleção Ignorar pré-verificações, o host será validado para verificar se ele atende aos requisitos para a instalação do plug-in. O espaço em disco, a RAM, a versão do PowerShell, a versão do .NET, a localização (para plug-ins do Windows) e a versão do Java (para plug-ins do Linux) são validados em relação aos requisitos mínimos. Se os requisitos mínimos não forem atendidos, mensagens de erro ou aviso apropriadas serão exibidas.
Se o erro estiver relacionado ao espaço em disco ou à RAM, você pode atualizar o arquivo web.config localizado em C:\Arquivos de Programas\ NetApp\ SnapCenter WebApp para modificar os valores padrão. Se o erro estiver relacionado a outros parâmetros, você deverá corrigir o problema.
Em uma configuração de HA, se você estiver atualizando o arquivo web.config, deverá atualizar o arquivo em ambos os nós. -
Se o tipo de host for Linux, verifique a impressão digital e clique em Confirmar e Enviar.
Em uma configuração de cluster, você deve verificar a impressão digital de cada um dos nós do cluster.
A verificação de impressão digital é obrigatória mesmo que o mesmo host tenha sido adicionado anteriormente ao SnapCenter e a impressão digital tenha sido confirmada. -
Monitore o progresso da instalação.
Para o plug-in do Windows, os logs de instalação e atualização estão localizados em: C:\Windows\ SnapCenter plugin\Install<JOBID>\_
Para o plug-in Linux, os logs de instalação estão localizados em: /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Install<JOBID>.log_ e os logs de atualização estão localizados em: /var/opt/snapcenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Upgrade<JOBID>.log_
