Características operacionais básicas
Embora o REST estabeleça um conjunto comum de tecnologias e práticas recomendadas, os detalhes de cada API podem variar de acordo com as escolhas de design.
Transação de API de solicitação e resposta
Cada chamada da API REST é realizada como uma solicitação HTTP ao sistema SnapCenter Server, que gera uma resposta associada ao cliente. Este par de solicitação e resposta é considerado uma transação de API.
Antes de usar a API, você deve estar familiarizado com as variáveis de entrada disponíveis para controlar uma solicitação e o conteúdo da saída da resposta.
Suporte para operações CRUD
Cada um dos recursos disponíveis por meio da API REST do SnapCenter é acessado com base no modelo CRUD:
Criar
Ler
Atualizar
Excluir
Para alguns recursos, apenas um subconjunto das operações é suportado.
Identificadores de objetos
Cada instância de recurso ou objeto recebe um identificador exclusivo quando é criado. Na maioria dos casos, o identificador é um UUID de 128 bits. Esses identificadores são globalmente exclusivos dentro de um SnapCenter Server específico.
Após emitir uma chamada de API que cria uma nova instância de objeto, uma URL com o ID associado é retornada ao chamador no cabeçalho de localização da resposta HTTP. Você pode extrair o identificador e usá-lo em chamadas subsequentes ao se referir à instância do recurso.
O conteúdo e a estrutura interna dos identificadores de objeto podem mudar a qualquer momento. Você deve usar os identificadores somente nas chamadas de API aplicáveis, conforme necessário, ao se referir aos objetos associados. |
Instâncias e coleções de objetos
Dependendo do caminho do recurso e do método HTTP, uma chamada de API pode ser aplicada a uma instância de objeto específica ou a uma coleção de objetos.
Operações síncronas e assíncronas
O SnapCenter executa uma solicitação HTTP recebida de um cliente de forma síncrona ou assíncrona.
Processamento síncrono
O SnapCenter executa a solicitação imediatamente e responde com um código de status HTTP 200 ou 201 se for bem-sucedido.
Cada solicitação usando o método GET é sempre realizada de forma síncrona. Além disso, as solicitações que usam POST são projetadas para serem executadas de forma síncrona se a previsão for de que sejam concluídas em menos de dois segundos.
Processamento assíncrono
Se uma solicitação assíncrona for válida, o SnapCenter criará uma tarefa em segundo plano para processar a solicitação e um objeto de trabalho para ancorar a tarefa. O código de status HTTP 202 é retornado ao chamador junto com o objeto de trabalho. Você deve recuperar o estado do trabalho para determinar o sucesso ou o fracasso.
Solicitações que usam os métodos POST e DELETE são projetadas para serem executadas de forma assíncrona se a previsão é de que levem mais de dois segundos para serem concluídas.
Segurança
A segurança fornecida com a API REST é baseada principalmente nos recursos de segurança existentes disponíveis com o SnapCenter. A seguinte segurança é usada pela API:
Segurança da Camada de Transporte
Todo o tráfego enviado pela rede entre o SnapCenter Server e o cliente normalmente é criptografado usando TLS, com base nas configurações do SnapCenter .
Autenticação HTTP
No nível HTTP, a autenticação básica é usada para as transações da API. Um cabeçalho HTTP com o nome de usuário e a senha em uma string base64 é adicionado a cada solicitação.
