Atualização tecnológica dos hosts de plug-in SnapCenter
Quando os hosts do plug-in SnapCenter precisarem ser atualizados, você deverá mover os recursos do host antigo para o novo. Quando o novo host for adicionado ao SnapCenter, ele descobrirá todos os recursos, mas será tratado como novos recursos.
Você deve executar a API ou o cmdlet que usará o nome do host antigo e o nome do novo host como entrada, comparará os recursos por nome e vinculará novamente os objetos de recursos correspondentes do host antigo ao novo. Os recursos correspondentes serão marcados como protegidos.
O parâmetro IsDryRun é definido como True por padrão e isso identifica os recursos correspondentes do host antigo e do novo.
Após verificar os recursos correspondentes, você deve definir o parâmetro IsDryRun como False para revincular os objetos dos recursos correspondentes do host antigo para o novo host.
O parâmetro AutoMigrateManuallyAddedResources é definido como True por padrão e isso copia automaticamente os recursos adicionados manualmente do host antigo para o novo host.
O parâmetro AutoMigrateManuallyAddedResources é aplicável somente aos recursos Oracle e SAP HANA.
O parâmetro SQLInstanceMapping deve ser usado se o nome da instância for diferente entre o host antigo e o novo. Se for uma instância padrão, use default_instance como nome da instância.
A atualização de tecnologia é compatível com os seguintes plug-ins do SnapCenter :
Plug-in SnapCenter para Microsoft SQL Server
Se os bancos de dados SQL forem protegidos no nível da instância e, como parte da atualização tecnológica do host, apenas recursos parciais forem movidos para o novo host, a proteção existente no nível da instância será convertida em proteção do grupo de recursos e as instâncias de ambos os hosts serão adicionadas ao grupo de recursos.
Se um host SQL (por exemplo, host1) for usado como agendador ou servidor de verificação para recursos de outro host (por exemplo, host2), ao executar a atualização de tecnologia no host1, o agendamento ou os detalhes de verificação não serão migrados e continuarão a ser executados no host1. Se você precisar modificar, deverá fazer isso manualmente nos respectivos hosts.
Se estiver usando a configuração de SQL Failover Cluster Instances (FCI), você poderá executar a atualização técnica adicionando o novo nó ao cluster FCI e atualizando o host do plug-in no SnapCenter.
Se você estiver usando a configuração do SQL Availability Group (AG), a atualização tecnológica não será necessária. Você pode adicionar o novo nó ao AG e atualizar o host no SnapCenter.
Plug-in SnapCenter para Windows
Plug-in SnapCenter para banco de dados Oracle
Se estiver usando a configuração do Oracle Real Application Cluster (RAC), você poderá executar a atualização técnica adicionando o novo nó ao cluster RAC e atualizando o host do plug-in no SnapCenter.
Plug-in SnapCenter para banco de dados SAP HANA
Os casos de uso suportados são:
Migrando recursos de um host para outro.
Migração de recursos de vários hosts para um ou menos hosts.
Migrando recursos de um host para vários hosts.
Os cenários suportados são:
O novo host tem um nome diferente do antigo host
O host existente foi renomeado
Como esse fluxo de trabalho modifica os dados no repositório do SnapCenter , é recomendável fazer backup do repositório do SnapCenter . Em caso de problemas com os dados, o repositório SnapCenter pode ser revertido para o estado antigo usando o backup.
Para obter mais informações, consulte "Faça backup do repositório SnapCenter" .
Implante o novo host e instale o aplicativo.
Suspenda as programações do antigo host.
Mova os recursos necessários do host antigo para o novo host.
Abra os bancos de dados necessários no novo host a partir do mesmo armazenamento.
Certifique-se de que o armazenamento esteja mapeado para a mesma unidade ou mesmo caminho de montagem do host antigo. Se o armazenamento não estiver mapeado corretamente, os backups criados no host antigo não poderão ser usados para restauração.
Por padrão, o Windows atribui automaticamente a próxima unidade disponível. -
Se o DR de armazenamento estiver habilitado, o respectivo armazenamento deverá ser montado no novo host.
Verifique a compatibilidade caso haja alguma alteração na versão do aplicativo.
Somente para o host do plug-in Oracle, certifique-se de que os UIDs e GIDs do Oracle e seus usuários de grupo sejam os mesmos do host antigo.
Para obter informações, consulte:
Adicione o novo host ao SnapCenter.
Verifique se todos os recursos foram descobertos.
Execute a API de atualização do host:
/<snapcenter_version>/techrefresh/hostou o cmdlet: Invoke-SmTechRefreshHost.A execução de teste é ativada por padrão e os recursos correspondentes a serem revinculados são identificados. Você pode verificar os recursos executando a API: '/jobs/{jobid}' ou o cmdlet Get-SmJobSummaryReport. Se você tiver migrado os recursos de vários hosts, deverá executar a API ou o cmdlet para todos os hosts. Se a unidade ou o caminho de montagem no novo host não for o mesmo do host antigo, as seguintes operações de restauração falharão:
A restauração local do SQL falhará. No entanto, o recurso RTAL pode ser aproveitado.
A restauração dos bancos de dados Oracle e SAP HANA falhará.
Se você quiser migrar para vários hosts, execute todas as etapas do passo 1 para todos os hosts.
Você pode executar a API ou o cmdlet no mesmo host várias vezes; ele só será vinculado novamente se um novo recurso for identificado. -
(Opcional) Remova o host ou hosts antigos do SnapCenter.
Para obter informações sobre as APIs, você precisa acessar a página do Swagger. veja"Como acessar APIs REST usando a página da web da API do Swagger" .
As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando Get-Help command_name. Alternativamente, você também pode consultar o "Guia de referência do cmdlet do software SnapCenter" .
