Crie grupos de recursos e anexe políticas para o IBM Db2 em SnapCenter
Um grupo de recursos é o contentor ao qual você deve adicionar recursos que deseja fazer backup e proteger. Um grupo de recursos permite fazer backup de todos os dados associados a um determinado aplicativo simultaneamente. Um grupo de recursos é necessário para qualquer trabalho de proteção de dados. Você também deve anexar uma ou mais políticas ao grupo de recursos para definir o tipo de tarefa de proteção de dados que deseja executar.
Para ONTAP 9.12.1 e versões anteriores, os clones criados a partir dos snapshots SnapLock Vault como parte da restauração herdarão o tempo de expiração do SnapLock Vault. Os administradores de armazenamento devem limpar manualmente os clones após o tempo de expiração do SnapLock Vault.
No painel de navegação esquerdo, selecione Resources e, em seguida, selecione o plug-in apropriado na lista.
Na página Resources, selecione New Resource Group.
Na página Nome, execute as seguintes ações:
Para este campo… Faça isso… Nome
Introduza um nome para o grupo de recursos.
O nome do grupo de recursos não deve exceder 250 carateres. Tags
Insira um ou mais rótulos que o ajudarão a pesquisar posteriormente o grupo de recursos.
Por exemplo, se você adicionar HR como uma tag a vários grupos de recursos, poderá encontrar mais tarde todos os grupos de recursos associados à tag HR.
Use formato de nome personalizado para Snapshot
Marque essa caixa de seleção e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome do snapshot.
Por exemplo, customtext_resource group_policy_hostname ou resource group_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome do instantâneo.
Na página recursos, selecione um nome de host na lista suspensa Host e o tipo de recurso na lista suspensa Resource Type.
Isso ajuda a filtrar informações na tela.
Selecione os recursos na seção recursos disponíveis e clique na seta para a direita para movê-los para a seção recursos selecionados.
Na página Configurações do aplicativo, faça o seguinte:
Selecione a seta backups para definir opções adicionais de backup:
Ative o backup do grupo de consistência e execute as seguintes tarefas:
Para este campo… Faça isso… Tenha tempo para esperar que a operação de snapshot do Grupo de consistência seja concluída
Selecione urgente, Médio ou relaxado para especificar o tempo de espera para que a operação de snapshot seja concluída.
Urgente: 5 segundos, Médio: 7 segundos e relaxado: 20 segundos.
Desativar a sincronização WAFL
Selecione esta opção para evitar forçar um ponto de consistência WAFL.
Selecione a seta Scripts e insira os comandos pré e pós para as operações de quiesce, snapshot e unquiesce. Você também pode inserir os comandos pré a serem executados antes de sair em caso de falha.
Selecione a seta Configurações personalizadas e insira os pares de chave-valor personalizados necessários para todas as operações de proteção de dados usando este recurso.
Parâmetro Definição Descrição ARCHIVE_LOG_ENABLE
(Y/N)
Permite que a gestão do registo de arquivo elimine os registos de arquivo.
ARCHIVE_LOG_RETENÇÃO
number_of_days
Especifica o número de dias em que os logs de arquivo são mantidos.
Esta definição tem de ser igual ou superior a NTAP_SNAPSHOT_ RETENÇÕES.
ARCHIVE_LOG_DIR
change_info_directory/logs
Especifica o caminho para o diretório que contém os logs do arquivo.
ARCHIVE_LOG_EXT
extensão_ficheiro
Especifica o comprimento da extensão do arquivo de log do arquivo.
Por exemplo, se o log de arquivo for log_backup_0_0_0_0,161518551942 9 e se o valor file_extension for 5, a extensão do log manterá 5 dígitos, que é 16151.
ARCH ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE
(Y/N)
Permite o gerenciamento de logs de arquivo dentro de subdiretórios.
Você deve usar este parâmetro se os logs do arquivo estiverem localizados em subdiretórios.
Os pares de chave-valor personalizados são suportados para sistemas de plug-in IBM DB2 Linux e não são suportados para banco de dados IBM DB2 registrado como um plug-in centralizado do Windows. -
Selecione a seta Snapshot Copy Tool para escolher a ferramenta para criar snapshots:
Se você quiser… Então… SnapCenter para usar o plug-in para Windows e colocar o sistema de arquivos em um estado consistente antes de criar um snapshot. Para recursos do Linux, essa opção não é aplicável.
Selecione SnapCenter com consistência do sistema de arquivos.
SnapCenter para criar um instantâneo de nível de storage
Selecione SnapCenter sem consistência do sistema de arquivos.
Para inserir o comando a ser executado no host para criar snapshots.
Selecione Other e, em seguida, digite o comando a ser executado no host para criar um snapshot.
Na página políticas, execute as seguintes etapas:
Selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
Você também pode criar uma política clicando em
As políticas são listadas na seção Configurar programações para políticas selecionadas.
Na coluna Configurar agendas, clique em
para a política que deseja configurar. -
Na caixa de diálogo Adicionar agendas para política policy_name, configure a programação e selecione OK.
Onde, policy_name é o nome da política selecionada.
As programações configuradas são listadas na coluna programações aplicadas.
As agendas de backup de terceiros não são suportadas quando sobrepõem-se às agendas de backup do SnapCenter.
Na página notificação, na lista suspensa preferência de e-mail, selecione os cenários nos quais você deseja enviar os e-mails.
Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. O servidor SMTP deve ser configurado em Configurações > Configurações globais.
Revise o resumo e clique em Finish.
