Adicione hosts e instale pacotes de plug-in em hosts remotos para MySQL
Você deve usar a página Adicionar host do SnapCenter para adicionar hosts e, em seguida, instalar os pacotes de plug-ins. Os plug-ins são instalados automaticamente nos hosts remotos. Você pode adicionar o host e instalar pacotes de plug-in para um host individual.
Se o sistema operacional do host do servidor SnapCenter for o Windows 2019 e o sistema operacional do host do plug-in for o Windows 2022, você deve executar o seguinte:
Atualize para o Windows Server 2019 (versão de SO 17763,5936) ou posterior
Atualize para o Windows Server 2022 (versão de SO 20348,2402) ou posterior
Você deve ser um usuário atribuído a uma função que tenha as permissões de instalação e desinstalação do plug-in, como a função Administrador do SnapCenter.
Ao instalar um plug-in em um host do Windows, se você especificar uma credencial que não está integrada ou se o usuário pertence a um usuário local do grupo de trabalho, será necessário desativar o UAC no host.
Você deve garantir que o serviço de enfileiramento de mensagens esteja em execução.
A documentação de administração contém informações sobre o gerenciamento de hosts.
Não é possível adicionar um servidor SnapCenter como um host plug-in a outro servidor SnapCenter.
No painel de navegação esquerdo, clique em hosts.
Verifique se a guia hosts gerenciados está selecionada na parte superior.
Clique em Add.
Na página hosts, execute as seguintes ações:
Para este campo… Faça isso… Tipo de host
Selecione o tipo de host:
Windows
Linux
O Plug-in para MySQL tem que ser instalado no servidor de banco de dados MySQL.
Nome do host
Insira o nome do host de comunicação. Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do host. O SnapCenter depende da configuração adequada do DNS. Portanto, a melhor prática é entrar no FQDN.
Credenciais
Selecione o nome da credencial que você criou ou crie novas credenciais. A credencial deve ter direitos administrativos no host remoto. Para obter detalhes, consulte as informações sobre como criar credenciais.
Você pode exibir detalhes sobre as credenciais posicionando o cursor sobre o nome da credencial que você forneceu.
O modo de autenticação de credenciais é determinado pelo tipo de host especificado no assistente Adicionar host. -
Na seção Selecionar plug-ins para instalar, selecione os plug-ins a instalar.
Ao usar a API REST para instalar o Plug-in para MySQL, você deve passar a versão como 3,0. Por exemplo, MySQL:3,0
(Opcional) clique em mais opções.
Para este campo… Faça isso… Porta
Guarde o número da porta padrão ou especifique o número da porta. O número da porta padrão é 8145. Se o servidor SnapCenter tiver sido instalado em uma porta personalizada, esse número de porta será exibido como a porta padrão.
Se você instalou manualmente os plug-ins e especificou uma porta personalizada, você deve especificar a mesma porta. Caso contrário, a operação falha. Caminho de instalação
O Plug-in para MySQL é instalado no host cliente MySQL, e este host pode estar em um sistema Windows ou em um sistema Linux.
Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows, o caminho padrão é C: Arquivos de programas/NetApp/SnapCenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
Para o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux, o caminho padrão é /opt/NetApp/SnapCenter. Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
Ignorar as verificações de pré-instalação
Marque essa caixa de seleção se você já instalou os plug-ins manualmente e não quiser validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
Adicione todos os hosts no cluster
Não aplicável.
Use a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in
Não aplicável.
Clique em Enviar.
Se você não tiver selecionado a caixa de seleção Ignorar pré-verificações, o host será validado para verificar se o host atende aos requisitos para a instalação do plug-in. O espaço em disco, a RAM, a versão do PowerShell, a versão do .NET, a localização (para plug-ins do Windows) e a versão Java (para plug-ins do Linux) são validados de acordo com os requisitos mínimos. Se os requisitos mínimos não forem cumpridos, são apresentadas mensagens de erro ou de aviso adequadas.
Se o erro estiver relacionado ao espaço em disco ou à RAM, você pode atualizar o arquivo web.config localizado no NetApp SnapCenter para modificar os valores padrão. Se o erro estiver relacionado a outros parâmetros, você deve corrigir o problema.
Em uma configuração de HA, se você estiver atualizando o arquivo web.config, será necessário atualizar o arquivo em ambos os nós. -
Se o tipo de host for Linux, verifique a impressão digital e clique em Confirm and Submit.
Em uma configuração de cluster, você deve verificar a impressão digital de cada um dos nós no cluster.
A verificação de impressões digitais é obrigatória mesmo que o mesmo host tenha sido adicionado anteriormente ao SnapCenter e a impressão digital tenha sido confirmada. -
Monitorize o progresso da instalação.
Para o plug-in do Windows, os logs de instalação e atualização estão localizados em: C: Plug-in do Windows SnapCenter<JOBID>_
Para o plug-in Linux, os logs de instalação estão localizados em: /var/opt/SnapCenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Install<JOBID>.log_ e os logs de atualização estão localizados em: /var/opt/SnapCenter/logs/SnapCenter_Linux_Host_Plug-in_Upgrade<JOBID>.log_
Se você quiser atualizar para a versão do SnapCenter 6,0, o plug-in baseado EM PERL existente para MySQL será desinstalado do servidor de plug-in remoto.
