Adicione os hosts e instale o SnapCenter plug-in para o Microsoft Exchange Server
Você pode usar a página Adicionar host do SnapCenter para adicionar hosts do Windows. O plug-in para Exchange é instalado automaticamente no host especificado. Este é o método recomendado para instalar plug-ins. Você pode adicionar um host e instalar um plug-in para um host individual ou para um cluster.
Se o sistema operacional do host do servidor SnapCenter for o Windows 2019 e o sistema operacional do host do plug-in for o Windows 2022, você deve executar o seguinte:
Atualize para o Windows Server 2019 (versão de SO 17763,5936) ou posterior
Atualize para o Windows Server 2022 (versão de SO 20348,2402) ou posterior
Você deve ser um usuário atribuído a uma função que tenha as permissões de instalação e desinstalação do plug-in, como o administrador do SnapCenter
Ao instalar um plug-in em um host do Windows, se você especificar uma credencial que não está integrada ou se o usuário pertence a um usuário local do grupo de trabalho, será necessário desativar o UAC no host.
O serviço de enfileiramento de mensagens deve estar em execução.
Se você estiver usando a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA), você deve configurar o gMSA com Privileges administrativo. Para obter informações, "Configure a conta de serviço gerenciado de grupo no Windows Server 2016 ou posterior para o Microsoft Exchange Server"consulte .
Não é possível adicionar um servidor SnapCenter como um host plug-in a outro servidor SnapCenter.
Você pode adicionar um host e instalar pacotes de plug-in para um host individual ou um cluster.
Se um nó de troca fizer parte de um DAG, você não poderá adicionar apenas um nó ao servidor SnapCenter.
Se você estiver instalando plug-ins em um cluster (Exchange DAG), eles serão instalados em todos os nós do cluster, mesmo que alguns dos nós não tenham bancos de dados em LUNs NetApp.
A partir do SnapCenter 4,6, o SCE é compatível com a alocação a vários clientes e você pode adicionar um host usando os seguintes métodos:
| Adicionar operação de host | 4,5 e anteriores | 4,6 e mais tarde |
Adicione DAG sem IP em domínio cruzado ou diferente |
Não suportado |
Suportado |
Adicione vários DAGs IP com nomes exclusivos, residindo no mesmo domínio ou entre domínios |
Suportado |
Suportado |
Adicione vários DAGs IP ou sem IP que tenham os mesmos nomes de host e/ou nome de banco de dados no domínio cruzado |
Não suportado |
Suportado |
Adicione vários DAGs sem IP/IP com o mesmo nome e domínio cruzado |
Não suportado |
Suportado |
Adicione vários hosts autônomos com o mesmo nome e domínio cruzado |
Não suportado |
Suportado |
O plug-in para Exchange depende do pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows e as versões devem ser as mesmas. Durante a instalação do plug-in para Exchange, o pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows é selecionado por padrão e é instalado junto com o provedor de hardware VSS.
Se o SnapManager para Microsoft Exchange Server e o SnapDrive para Windows já estiverem instalados e você quiser instalar o plug-in para Exchange no mesmo Exchange Server, você deve cancelar o Registro do provedor de hardware VSS usado pelo SnapDrive para Windows porque é incompatível com o provedor de hardware VSS instalado com o pacote plug-in para Exchange e plug-ins do SnapCenter para Windows. Para obter mais informações, "Como Registrar manualmente o Fornecedor de hardware VSS do Data ONTAP"consulte .
No painel de navegação esquerdo, clique em hosts.
Verifique se hosts gerenciados está selecionado na parte superior.
Clique em Add.
Na página hosts, faça o seguinte:
Para este campo… Faça isso… Tipo de host
Selecione Windows como o tipo de host.
O servidor SnapCenter adiciona o host e, em seguida, instala no host o plug-in para Windows e o plug-in para Exchange se eles ainda não estiverem instalados.
O plug-in para Windows e o Plug-in para Exchange devem ser da mesma versão. Se uma versão diferente do plug-in para Windows foi instalada anteriormente, o SnapCenter atualiza a versão como parte da instalação.
Nome do host
Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do host.
O SnapCenter depende da configuração adequada do DNS. Portanto, a melhor prática é inserir o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN).
Um endereço IP é suportado para hosts de domínio não confiáveis somente se for resolvido para o FQDN.
Se você estiver adicionando um host usando o SnapCenter e fizer parte de um subdomínio, você deverá fornecer o FQDN.
Você pode inserir endereços IP ou o FQDN de uma das seguintes opções:
Anfitrião independente
Trocar DAG
Para um DAG do Exchange, você pode:
Adicione um DAG fornecendo o nome do DAG, o endereço IP do DAG, o nome do nó ou o endereço IP do nó.
Adicione o cluster IP less DAG fornecendo o endereço IP ou o FQDN de um dos nós do cluster DAG.
Adicione IP menos DAG que resida no mesmo domínio ou domínio diferente. Você também pode adicionar vários DAGs IP/IP menos com o mesmo nome, mas domínios diferentes.
Para um host autônomo ou um DAG do Exchange (entre domínios ou mesmo domínio), é recomendável fornecer FQDN ou o endereço IP do host ou do DAG. Credenciais
Selecione o nome da credencial que você criou ou crie as novas credenciais.
A credencial deve ter direitos administrativos no host remoto. Para obter detalhes, consulte informações sobre como criar uma credencial.
Você pode exibir detalhes sobre as credenciais posicionando o cursor sobre o nome da credencial que você especificou.
O modo de autenticação de credenciais é determinado pelo tipo de host especificado no assistente Adicionar host. -
Na seção Selecionar plug-ins para instalar, selecione os plug-ins a instalar.
Quando você seleciona Plug-in para Exchange, o plug-in do SnapCenter para Microsoft SQL Server é desmarcado automaticamente. A Microsoft recomenda que o SQL Server e o Exchange Server não sejam instalados no mesmo sistema devido à quantidade de memória usada e a outro uso de recursos exigido pelo Exchange.
(Opcional) clique em mais opções.
Para este campo… Faça isso… Porta
Guarde o número da porta padrão ou especifique o número da porta.
O número da porta padrão é 8145. Se o servidor SnapCenter tiver sido instalado em uma porta personalizada, esse número de porta será exibido como a porta padrão.
Se você instalou manualmente os plug-ins e especificou uma porta personalizada, você deve especificar a mesma porta. Caso contrário, a operação falha. Caminho de instalação
O caminho padrão é
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter.Opcionalmente, você pode personalizar o caminho.
Adicione todos os hosts no DAG
Marque essa caixa de seleção quando adicionar um DAG.
Ignorar as verificações de pré-instalação
Marque essa caixa de seleção se você já instalou os plug-ins manualmente e não quiser validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
Use a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in
Marque essa caixa de seleção se quiser usar a conta de serviço gerenciado de grupo (gMSA) para executar os serviços de plug-in.
Forneça o nome gMSA no seguinte formato: _Domainname
O gMSA será usado como uma conta de serviço de logon apenas para o serviço SnapCenter Plug-in para Windows. -
Clique em Enviar.
Se você não tiver selecionado a caixa de seleção Ignorar pré-verificações, o host será validado para determinar se atende aos requisitos para instalar o plug-in. Se os requisitos mínimos não forem atendidos, as mensagens de erro ou aviso apropriadas serão exibidas.
Se o erro estiver relacionado ao espaço em disco ou à RAM, você poderá atualizar o arquivo web.config localizado no
C:\Program Files\NetApp\SnapCenterWebApp para modificar os valores padrão. Se o erro estiver relacionado a outros parâmetros, você deve corrigir o problema.Em uma configuração de HA, se você estiver atualizando o arquivo web.config, será necessário atualizar o arquivo em ambos os nós. -
Monitorize o progresso da instalação.
Configure a porta personalizada para comunicação NET TCP
Por padrão, começando com a versão do SnapCenter 6,0, o plug-in do SnapCenter para Windows usa a porta 909 para comunicação DE REDE TCP. Se a porta 909 estiver em uso, você poderá configurar outra porta para comunicação TCP de REDE.
Modifique o valor da chave NetTCPPort localizada em _C:/Program Files/NetApp/SnapCenter/SnapCenter Plug-in para o número de porta necessário.
<add key="NetTCPPort" value="new_port_number" /> -
Modifique o valor da chave NetTCPPort localizada em _C:/arquivos de programas/NetApp/SnapCenter/SnapCenter Plug-in para o número de porta necessário.
Desmarque o serviço Data ONTAP VSS hardware Provider executando o comando abaixo:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\navssprv.exe" -r service -uVerifique se o serviço não é exibido na lista de serviços em services.msc.
Registre o serviço Data ONTAP VSS hardware Provider executando o comando abaixo:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vssproviders\navssprv.exe" -r service -a ".\LocalSystem"`Verifique se o serviço está agora exibido na lista de serviços em services.msc.
Reinicie o serviço Plug-in para Windows.
