Instale o SnapCenter plug-in para Linux ou AIX manualmente
Você também pode instalar o pacote Plug-ins para Linux ou AIX manualmente usando os cmdlets ou CLIs.
Antes de instalar o plug-in manualmente, você deve validar a assinatura do pacote binário usando a chave SnapCenter_public_key.pub e SnapCenter_linux_host_plugin.bin.SIG localizada em C: ProgramData/NetApp/SnapCenter Package/Repository.
Certifique-se de que OpenSSL 1,0.2g esteja instalado no host onde você deseja instalar o plug-in. |
Valide a assinatura do pacote binário executando o comando:
Para host Linux:
openssl dgst -sha256 -verify snapcenter_public_key.pub -signature snapcenter_linux_host_plugin.bin.sig snapcenter_linux_host_plugin.bin -
Para o host AIX:
openssl dgst -sha256 -verify snapcenter_public_key.pub -signature snapcenter_aix_host_plugin.bsx.sig snapcenter_aix_host_plugin.bsx
Instale em vários hosts remotos usando cmdlets
Você deve usar o cmdlet Install-SmHostPackage PowerShell para instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX em vários hosts.
O que você vai precisar
Você deve estar conetado ao SnapCenter como um usuário de domínio com direitos de administrador local em cada host no qual deseja instalar o pacote de plug-in.
Passos
Inicie o PowerShell.
No host do servidor SnapCenter, estabeleça uma sessão usando o cmdlet Open-SmConnection e insira suas credenciais.
Instale o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX usando o cmdlet Install-SmHostPackage e os parâmetros necessários.
Você pode usar a opção -skipprecheck quando já tiver instalado os plug-ins manualmente e não quiser validar se o host atende aos requisitos para instalar o plug-in.
O script de pré-verificação não valida o status do firewall da porta do plug-in se for especificado nas regras de rejeição do firewall. -
Insira suas credenciais para instalação remota.
As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando get-Help command_name. Em alternativa, pode também consultar o "Guia de referência de cmdlet do software SnapCenter".
Instalar no host do cluster
Você deve instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX em ambos os nós do host do cluster.
Cada um dos nós do host do cluster tem dois IPs. Um dos IPs será o IP público dos respetivos nós e o segundo IP será o IP do cluster compartilhado entre ambos os nós.
Passos
Instale o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX nos dois nós do host do cluster.
Valide que os valores corretos para os parâmetros SnapCenter_SERVER_HOST, SPL_PORT, SnapCenter_SERVER_PORT e SPL_ENABLED_PLUGINS são especificados no arquivo spl.properties localizado em /var/opt/SnapCenter/spl/etc/.
Se SPL_ENABLED_PLUGINS não for especificado no spl.properties, você pode adicioná-lo e atribuir o valor SCO,SCU.
Em cada um dos nós, defina os IPs preferidos do nó usando o comando set-PreferredHostIPsInStorageExportPolicy sccli e os parâmetros necessários.
No host do servidor SnapCenter, adicione uma entrada para o IP do cluster e o nome DNS correspondente em C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts.
Adicione o nó ao servidor SnapCenter usando o cmdlet Add-SmHost especificando o IP do cluster para o nome do host.
Descubra o banco de dados Oracle no nó 1 (supondo que o IP do cluster esteja hospedado no nó 1) e crie um backup do banco de dados. Se ocorrer um failover, você poderá usar o backup criado no nó 1 para restaurar o banco de dados no nó 2. Você também pode usar o backup criado no nó 1 para criar um clone no nó 2.
Haverá volumes, diretórios e arquivos de bloqueio obsoletos se o failover ocorrer enquanto quaisquer outras operações do SnapCenter estiverem em execução. |
Instale o pacote Plug-ins para Linux no modo silencioso
Você pode instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux no modo silencioso usando a interface de linha de comando (CLI).
Você deve rever os pré-requisitos para instalar o pacote de plug-ins.
Você deve garantir que a variável de ambiente de EXIBIÇÃO não esteja definida.
Se a variável de ambiente DE EXIBIÇÃO estiver definida, você deverá executar A EXIBIÇÃO não definida e, em seguida, tentar instalar manualmente o plug-in.
Sobre esta tarefa
Você é obrigado a fornecer as informações de instalação necessárias durante a instalação no modo console, enquanto na instalação do modo silencioso você não precisa fornecer nenhuma informação de instalação.
Passos
Faça o download do pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux a partir do local de instalação do servidor SnapCenter.
O caminho de instalação padrão é C:/ProgramData/NetApp/SnapCenter/PackageRepository. Este caminho é acessível a partir do host onde o servidor SnapCenter está instalado.
No prompt de comando, navegue até o diretório onde você baixou o arquivo de instalação.
Executar
./SnapCenter_linux_host_plugin.bin-i silent-DPORT=8145-DSERVER_IP=SnapCenter_Server_FQDN-DSERVER_HTTPS_PORT=SnapCenter_Server_Port-DUSER_INSTALL_DIR==/opt/custom_path -
Edite o arquivo spl.properties localizado em /var/opt/SnapCenter/spl/etc/ para adicionar SPL_ENABLED_PLUGINS SCO,SCU e, em seguida, reinicie o serviço SnapCenter Plug-in Loader.
A instalação do pacote plug-ins Registra os plug-ins no host e não no servidor SnapCenter. Você deve Registrar os plug-ins no servidor SnapCenter adicionando o host usando a GUI do SnapCenter ou cmdlet do PowerShell. Ao adicionar o host, selecione "nenhum" como a credencial. Depois que o host é adicionado, os plug-ins instalados são descobertos automaticamente. |
Instale o pacote Plug-ins para AIX no modo silencioso
Você pode instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX no modo silencioso usando a interface de linha de comando (CLI).
Passos
Faça o download do pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX a partir do local de instalação do servidor SnapCenter.
Executar
./snapcenter_aix_host_plugin.bsx-i silent-DPORT=8145-DSERVER_IP=SnapCenter_Server_FQDN-DSERVER_HTTPS_PORT=SnapCenter_Server_Port-DUSER_INSTALL_DIR==/opt/custom_path-DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_AIX_Host_Plug-in_Install_MANUAL.log-DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOMDSPL_USER=install_user -
