Como o SnapCenter descobre bancos de dados Oracle
Os recursos são bancos de dados Oracle no host que são mantidos pelo SnapCenter. Você pode adicionar esses bancos de dados a grupos de recursos para executar operações de proteção de dados depois de descobrir os bancos de dados disponíveis.
As seções a seguir descrevem o processo que o SnapCenter usa para descobrir diferentes tipos e versões de bancos de dados Oracle.
Para versões Oracle 11g a 12cR1
Os bancos de dados RAC são descobertos apenas com base nas entradas /etc/oratab. Você deve ter as entradas do banco de dados no arquivo /etc/oratab.
Os bancos de dados autônomos são descobertos apenas com base em entradas /etc/oratab.
A entrada de instância ASM deve estar disponível no arquivo /etc/oratab.
Os bancos de dados RAC One Node são descobertos apenas com base em entradas /etc/oratab. Os bancos de dados devem estar em nomount, mount ou em estado aberto. Você deve ter as entradas do banco de dados no arquivo /etc/oratab.
O status do banco de dados RAC One Node será marcado como renomeado ou excluído se o banco de dados já estiver descoberto e os backups estiverem associados ao banco de dados.
Você deve executar as seguintes etapas se o banco de dados for realocado:
Adicione manualmente a entrada do banco de dados realocada no arquivo /etc/oratab no nó RAC com falha.
Atualizar manualmente os recursos.
Selecione o banco de dados RAC One Node na página de recursos e clique em Configurações do banco de dados.
Configure o banco de dados para definir os nós de cluster preferidos para o nó RAC que hospeda o banco de dados atualmente.
Execute as operações do SnapCenter.
Se você tiver relocado um banco de dados de um nó para outro nó e se a entrada do oratab no nó anterior não for excluída, exclua manualmente a entrada do oratab para evitar que o mesmo banco de dados seja exibido duas vezes.
Para versões do Oracle 12cR2 a 18c, 19C ou 21c
Os bancos de dados RAC são descobertos usando o comando srvctl config. Você deve ter as entradas do banco de dados no arquivo /etc/oratab.
Os bancos de dados autônomos são descobertos com base nas entradas no arquivo /etc/oratab e na saída do comando srvctl config.
A entrada de instância ASM não precisa estar no arquivo /etc/oratab.
Os bancos de dados RAC One Node são descobertos usando apenas o comando srvctl config. Os bancos de dados devem estar em nomount, mount ou em estado aberto. O status do banco de dados RAC One Node será marcado como renomeado ou excluído se o banco de dados já estiver descoberto e os backups estiverem associados ao banco de dados.
Você deve executar as seguintes etapas se o banco de dados for realocado: . Atualizar manualmente os recursos. . Selecione o banco de dados RAC One Node na página de recursos e clique em Configurações do banco de dados. . Configure o banco de dados para definir os nós de cluster preferidos para o nó RAC que hospeda o banco de dados atualmente. . Execute as operações do SnapCenter.
Se houver alguma entrada de banco de dados Oracle 12cR2 e 18c_ no arquivo /etc/oratab e o mesmo banco de dados estiver registrado com o comando srvctl config, o SnapCenter eliminará as entradas duplicadas do banco de dados. Se houver entradas de banco de dados obsoletas, o banco de dados será descoberto, mas o banco de dados será inacessível e o status será off-line. |
