Faça backup dos recursos do Oracle em SnapCenter
Se um recurso não fizer parte de qualquer grupo de recursos, você poderá fazer backup do recurso na página recursos.
No painel de navegação esquerdo, selecione Resources e o plug-in apropriado na lista.
Na página recursos, selecione Banco de dados na lista Exibir.
Clique
em e selecione o nome do host e o tipo de banco de dados para filtrar os recursos.Em seguida, pode clicar
para fechar o painel de filtro. -
Selecione o banco de dados que deseja fazer backup.
A página Database-Protect (proteção de banco de dados) é exibida.
Na página recursos, execute as seguintes etapas:
Marque a caixa de seleção e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome da captura Instantânea.
Por exemplo,
customtext_policy_hostnameouresource_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome do instantâneo. -
Especifique os destinos dos ficheiros de registo de arquivo que não pretende efetuar uma cópia de segurança.
Na página políticas, execute as seguintes etapas:
Selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
Você pode criar uma política clicando
em .Na seção Configurar agendas para políticas selecionadas, as políticas selecionadas são listadas.
Clique
na coluna Configurar agendas para configurar uma agenda para a política desejada. -
Na janela Adicionar agendas para a política policy_name , configure a programação e
OKselecione .policy_name é o nome da política selecionada.
As programações configuradas são listadas na coluna agendas aplicadas.
Na página Verificação, execute as seguintes etapas:
Clique em Load Locators para carregar os volumes SnapMirror ou SnapVault para verificar o armazenamento secundário.
Clique
na coluna Configurar agendas para configurar o agendamento de verificação para todos os tipos de agendamento da política. Na caixa de diálogo Adicionar agendas de verificação policy_name, você pode executar as seguintes etapas: -
Selecione Executar verificação após backup.
Selecione Executar verificação agendada e selecione o tipo de agendamento na lista suspensa.
Em uma configuração do Flex ASM, você não pode executar a operação de verificação em Leaf Nodes se a cardinalidade for menor que os nós numéricos no cluster RAC. -
Selecione verificar no local secundário para verificar os backups no armazenamento secundário.
Clique em OK.
As programações de verificação configuradas são listadas na coluna agendas aplicadas.
Na página notificação, selecione os cenários em que você deseja enviar os e-mails da lista suspensa preferência de e-mail.
Você deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. Se quiser anexar o relatório da operação de backup realizada no recurso, selecione Anexar Relatório de trabalho.
Para notificação por e-mail, você deve ter especificado os detalhes do servidor SMTP usando o comando GUI ou PowerShell Set-SmSmtpServer. -
Revise o resumo e clique em Finish.
A página de topologia do banco de dados é exibida.
Clique em fazer backup agora.
Na página Backup, execute as seguintes etapas:
Se você tiver aplicado várias políticas ao recurso, na lista suspensa Política, selecione a política que deseja usar para backup.
Se a política selecionada para o backup sob demanda estiver associada a um agendamento de backup, os backups sob demanda serão retidos com base nas configurações de retenção especificadas para o tipo de agendamento.
Clique em Backup.
Monitorize o progresso da operação clicando em Monitor > trabalhos.
Na configuração do AIX, você pode usar o
lkdevcomando para bloquear e orendevcomando para renomear os discos nos quais o banco de dados que foi feito backup residia.Bloquear ou renomear dispositivos não afetará a operação de restauração quando você restaurar usando esse backup.
Se a operação de backup falhar porque o tempo de execução da consulta do banco de dados excedeu o valor de tempo limite, você deve alterar o valor dos parâmetros ORACLE_SQL_QUERY_TIMEOUT e ORACLE_PLUGIN_SQL_QUERY_TIMEOUT executando
Set-SmConfigSettingso cmdlet:Depois de modificar o valor dos parâmetros, reinicie o serviço SnapCenter Plug-in Loader (SPL) executando o seguinte comando
/opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart -
Se o arquivo não estiver acessível e o ponto de montagem não estiver disponível durante o processo de verificação, a operação pode falhar com o código de erro DBV-00100 arquivo especificado. Você deve modificar os valores dos parâmetros VERIFICATION_DELAY e VERIFICATION_RETRY_COUNT em sco.properties.
Nas configurações do MetroCluster, o SnapCenter pode não ser capaz de detetar uma relação de proteção após um failover.
Se você estiver fazendo backup de dados de aplicativos em VMDKs e o tamanho de heap Java para o plug-in SnapCenter para VMware vSphere não for grande o suficiente, o backup pode falhar.
Para aumentar o tamanho do heap Java, localize o arquivo de script /opt/NetApp/init_scripts/scvservice. Nesse script, o
do_start methodcomando inicia o serviço de plug-in SnapCenter VMware. Atualize esse comando para o seguinte:Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M.
"Não é possível detetar a relação SnapMirror ou SnapVault após o failover do MetroCluster"
"O banco de dados Oracle RAC One Node é ignorado para a execução das operações do SnapCenter"
"Falha ao alterar o estado de um banco de dados Oracle 12c ASM"
"Parâmetros personalizáveis para operações de backup, restauração e clone em sistemas AIX" (Requer login)
