SnapCenter software
Configure o serviço SnapCenter Plug-in Loader
Colaboradores netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
O serviço SnapCenter Plug-in Loader carrega o pacote plug-in para Linux ou AIX para interagir com o servidor SnapCenter. O serviço Plug-in Loader do SnapCenter é instalado quando você instala o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
Sobre esta tarefa
Depois de instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para Linux ou o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX, o serviço Loader do plug-in do SnapCenter é iniciado automaticamente. Se o serviço Loader de plug-in do SnapCenter não for iniciado automaticamente, você deve:
  • Certifique-se de que o diretório em que o plug-in está a funcionar não é eliminado
  • Aumente o espaço de memória atribuído à Máquina Virtual Java
O arquivo spl.properties, que está localizado em /custom_location/NetApp/SnapCenter/spl/etc/, contém os seguintes parâmetros. Os valores padrão são atribuídos a esses parâmetros.
Nome do parâmetro Descrição
LOG_LEVEL
Apresenta os níveis de registo suportados.
Os valores possíveis são TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR e FATAL.
SPL_PROTOCOL (PROTOCOLO SPL)
Apresenta o protocolo suportado pelo Plug-in Loader SnapCenter.
Apenas o protocolo HTTPS é suportado. Você pode adicionar o valor se o valor padrão estiver ausente.
SnapCenter_SERVER_PROTOCOL
Apresenta o protocolo suportado pelo servidor SnapCenter.
SKIP_JAVAHOME_UPDATE
Por padrão, o serviço SPL deteta o caminho java e atualiza o parâmetro Java_HOME.
Portanto, o valor padrão é definido como FALSE. Você pode definir como VERDADEIRO se quiser desativar o comportamento padrão e corrigir manualmente o caminho java.
SPL_KEYSTORE_PASS
Exibe a senha do arquivo keystore.
Você pode alterar esse valor somente se você alterar a senha ou criar um novo arquivo de keystore.
SPL_PORT
Exibe o número da porta na qual o serviço Plug-in Loader do SnapCenter está sendo executado.
Observação Você não deve alterar o valor depois de instalar os plug-ins.
SnapCenter_Server_HOST
Exibe o endereço IP ou o nome do host do servidor SnapCenter.
SPL_KEYSTORE_PATH
Exibe o caminho absoluto do arquivo keystore.
SnapCenter_SERVER_PORT
Exibe o número da porta na qual o servidor SnapCenter está sendo executado.
REGISTOS_MAX_COUNT
Exibe o número de arquivos de log do Loader do plug-in do SnapCenter que são retidos na pasta /custom_location/SnapCenter/spl/logs.
O valor padrão é definido como 5000. Se a contagem for superior ao valor especificado, os últimos 5000 arquivos modificados serão retidos. A verificação do número de arquivos é feita automaticamente a cada 24 horas a partir do momento em que o serviço Loader Plug-in SnapCenter é iniciado.
Observação Se você excluir manualmente o arquivo spl.properties, o número de arquivos a serem retidos será definido como 9999.
JAVA_HOME
Exibe o caminho absoluto do diretório do JAVA_HOME que é usado para iniciar o serviço SPL.
Este caminho é determinado durante a instalação e como parte da inicialização do SPL.
LOG_MAX_SIZE
Apresenta o tamanho máximo do ficheiro de registo de trabalhos.
Assim que o tamanho máximo for atingido, o ficheiro de registo é zipado e os registos são gravados no novo ficheiro desse trabalho.
RETER_LOGS_OF_LAST_DAYS
Exibe o número de dias até os quais os logs são mantidos.
ENABLE_CERTIFICATE_VALIDATION
Exibe verdadeiro quando a validação do certificado CA está ativada para o host.
Você pode ativar ou desativar esse parâmetro editando o spl.properties ou usando a GUI ou cmdlet do SnapCenter.
Se algum destes parâmetros não estiver atribuído ao valor predefinido ou se pretender atribuir ou alterar o valor, pode modificar o ficheiro spl.properties. Você também pode verificar o arquivo spl.properties e editar o arquivo para solucionar quaisquer problemas relacionados aos valores atribuídos aos parâmetros. Depois de modificar o arquivo spl.properties, você deve reiniciar o serviço SnapCenter Plug-in Loader.
Passos
  1. Execute uma das seguintes ações, conforme necessário:
    • Inicie o serviço SnapCenter Plug-in Loader:
      • Como usuário root, execute: /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl start
      • Como um usuário não-root, execute: sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl start
    • Pare o serviço SnapCenter Plug-in Loader:
      • Como usuário root, execute: /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl stop
      • Como um usuário não-root, execute: sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl stop
        Observação Você pode usar a opção -force com o comando stop para parar o serviço SnapCenter Plug-in Loader com força. No entanto, você deve ter cuidado antes de fazê-lo, porque ele também termina as operações existentes.
    • Reinicie o serviço SnapCenter Plug-in Loader:
      • Como usuário root, execute: /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart
      • Como um usuário não-root, execute: sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl restart
    • Encontre o status do serviço SnapCenter Plug-in Loader:
      • Como usuário root, execute: /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl status
      • Como um usuário não root, execute: sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl status
    • Encontre a alteração no serviço SnapCenter Plug-in Loader:
      • Como usuário root, execute: /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl change
      • Como um usuário não-root, execute: sudo /custom_location/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl change
