Faça backup dos recursos do SQL em SnapCenter
Se um recurso ainda não fizer parte de qualquer grupo de recursos, você poderá fazer backup do recurso na página recursos.
Para otimizar a operação de backup, você deve criar um Registro de pesquisa reversa de nomes de cluster do Windows e endereços IP no servidor DNS.
Para autenticação de credenciais do Windows, você deve configurar sua credencial antes de instalar os plug-ins.
Para autenticação de instância do SQL Server, você deve adicionar a credencial após a instalação dos plug-ins.
Para autenticação gMSA, você deve configurar o gMSA enquanto Registra o host com o SnapCenter na página Adicionar host ou Modificar host para ativar e usar o gMSA.
Se o host for adicionado com gMSA e se o gMSA tiver login e administrador do sistema Privileges, o gMSA poderá se conetar à instância SQL.
O SnapCenter verificará se a autenticação para instâncias SQL está configurada. Se a autenticação estiver configurada, a instância SQL será acessada usando essa credencial.
Se a autenticação não estiver configurada, use gMSA para ver se o plug-in SQL está operando atualmente. Se o plug-in estiver operando, ele será usado para estabelecer uma conexão com a instância SQL.
A instância SQL será acessada através da autenticação de credenciais do Windows quando a autenticação para instâncias SQL não estiver configurada e o plug-in não estiver operacional.
No painel de navegação esquerdo, selecione Resources e, em seguida, selecione o plug-in apropriado na lista.
Na página recursos, selecione Banco de dados, ou Instância ou Grupo de disponibilidade na lista suspensa Exibir.
Selecione o banco de dados, instância ou grupo de disponibilidade que você deseja fazer backup.
Quando você faz um backup de uma instância, as informações sobre o último status de backup ou o carimbo de data/hora dessa instância não estarão disponíveis na página recursos.
Na visualização de topologia, não é possível diferenciar se o status do backup, o carimbo de data/hora ou o backup é para uma instância ou um banco de dados.
Na página recursos, marque a caixa de seleção formato de nome personalizado para cópia Snapshot e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome da captura Instantânea.
Por exemplo, customtext_policy_hostname ou resource_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome do instantâneo.
Na página políticas, execute as seguintes tarefas:
Na seção políticas, selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
Pode criar uma política selecionando
* * para iniciar o assistente de política.Na seção Configurar programações para políticas selecionadas, as políticas selecionadas são listadas.
Selecione
* * na coluna Configurar agendas para a política para a qual você deseja configurar um agendamento. -
Na caixa de diálogo Adicionar programações para política
policy_name, configure a programação e selecione OK.`policy_name`Aqui está o nome da política que você selecionou.
As programações configuradas são listadas na coluna programações aplicadas.
Selecione o Use o agendador do Microsoft SQL Server e selecione a instância do agendador na lista suspensa Instância do Agendador associada à política de agendamento.
Na página Verificação, execute as seguintes etapas:
Selecione o servidor de verificação na lista suspensa servidor de verificação.
Você pode selecionar vários servidores de verificação (host local ou host remoto).
A versão do servidor de verificação deve ser igual ou superior à versão da edição do servidor SQL que está hospedando o banco de dados principal. -
Selecione carregar localizadores secundários para verificar backups no secundário para verificar seus backups no sistema de armazenamento secundário.
Selecione a política para a qual pretende configurar o seu agendamento de verificação e, em seguida, selecione * *
Na caixa de diálogo Adicionar agendas de verificação policy_name, execute as seguintes ações:
Se você quiser… Faça isso… Execute a verificação após a cópia de segurança
Selecione Executar verificação após cópia de segurança.
Marque uma verificação
Selecione Executar verificação agendada.
Se o servidor de verificação não tiver uma conexão de armazenamento, a operação de verificação falhará com erro: Falha ao montar o disco. -
Selecione OK.
As programações configuradas são listadas na coluna agendas aplicadas.
Na página notificação, na lista suspensa preferência de e-mail, selecione os cenários nos quais você deseja enviar os e-mails.
Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. Se quiser anexar o relatório da operação realizada no grupo de recursos, selecione Anexar Relatório de trabalho.
Para notificação por e-mail, você deve ter especificado os detalhes do servidor SMTP usando a GUI ou o comando PowerShell SET-SmtpServer. -
Revise o resumo e selecione Finish.
A página de topologia do banco de dados é exibida.
Selecione fazer uma cópia de segurança agora.
Na página Backup, execute as seguintes etapas:
Se você tiver aplicado várias políticas ao recurso, na lista suspensa Política, selecione a política que deseja usar para backup.
Se a política selecionada para o backup sob demanda estiver associada a um agendamento de backup, os backups sob demanda serão retidos com base nas configurações de retenção especificadas para o tipo de agendamento.
Selecione Verify after backup para verificar o backup.
Selecione Backup.
Você não deve renomear a tarefa de backup criada no Windows Scheduler ou no SQL Server Agent. Se a política selecionada para o backup sob demanda estiver associada a um agendamento de backup, os backups sob demanda serão retidos com base nas configurações de retenção especificadas para o tipo de agendamento.
Um grupo de recursos implícito é criado. Pode ver isto selecionando o respetivo utilizador ou grupo na página Acesso ao Utilizador. O tipo de grupo de recursos implícito é "recurso".
Monitorize o progresso da operação selecionando Monitor > trabalhos.
Nas configurações do MetroCluster, o SnapCenter pode não ser capaz de detetar uma relação de proteção após um failover.
Se você estiver fazendo backup de dados de aplicativos em VMDKs e o tamanho de heap Java para o plug-in SnapCenter para VMware vSphere não for grande o suficiente, o backup pode falhar. Para aumentar o tamanho do heap Java, localize o arquivo de script /opt/NetApp/init_scripts/scvservice. Nesse script, o
do_start methodcomando inicia o serviço de plug-in SnapCenter VMware. Atualize esse comando para o seguinte:Java -jar -Xmx8192M -Xms4096M.
"Criar políticas de backup para bancos de dados do SQL Server"
Inicie uma sessão de conexão com o servidor SnapCenter para um usuário especificado usando o cmdlet Open-SmConnection.
Open-smconnection -SMSbaseurl https://snapctr.demo.netapp.com:8146
É apresentado o aviso de nome de utilizador e palavra-passe.
Crie uma política de backup usando o cmdlet Add-SmPolicy.
Este exemplo cria uma nova política de backup com um tipo de backup SQL de fullbackup:
PS C:\> Add-SmPolicy -PolicyName TESTPolicy -PluginPolicyType SCSQL -PolicyType Backup -SqlBackupType FullBackup -Verbose
Este exemplo cria uma nova política de backup com um tipo de backup do sistema de arquivos do Windows CrashConsistent:
PS C:\> Add-SmPolicy -PolicyName FileSystemBackupPolicy -PluginPolicyType SCW -PolicyType Backup -ScwBackupType CrashConsistent -Verbose
Descubra os recursos do host usando o cmdlet Get-SmResources.
Este exemplo descobre os recursos do plug-in Microsoft SQL no host especificado:
C:\PS>PS C:\> Get-SmResources -HostName vise-f6.sddev.mycompany.com -PluginCode SCSQL
Este exemplo descobre os recursos para sistemas de arquivos do Windows no host especificado:
C:\PS>PS C:\> Get-SmResources -HostName vise2-f6.sddev.mycompany.com -PluginCode SCW
Adicione um novo grupo de recursos ao SnapCenter usando o cmdlet Add-SmResourceGroup.
Este exemplo cria um novo grupo de recursos de backup de banco de dados SQL com a política e os recursos especificados:
PS C:\> Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName AccountingResource -Resources @{"Host"="visef6.org.com"; "Type"="SQL Database";"Names"="vise-f6\PayrollDatabase"} -Policies "BackupPolicy"Este exemplo cria um novo grupo de recursos de backup do sistema de arquivos do Windows com a política e os recursos especificados:
PS C:\> Add-SmResourceGroup -ResourceGroupName EngineeringResource -PluginCode SCW -Resources @{"Host"="WIN-VOK20IKID5I"; "Type"="Windows Filesystem";"Names"="E:\"} -Policies "EngineeringBackupPolicy" -
Inicie uma nova tarefa de backup usando o cmdlet New-SmBackup.
PS C:> New-SmBackup -ResourceGroupName PayrollDataset -Policy FinancePolicy
Exiba o status da tarefa de backup usando o cmdlet Get-SmBackupReport.
Este exemplo exibe um relatório de resumo de todos os trabalhos executados na data especificada:
PS C:\> Get-SmJobSummaryReport -Date '1/27/2016'
As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando get-Help command_name. Em alternativa, pode também consultar o "Guia de referência de cmdlet do software SnapCenter".
