SnapCenter software
Instale o plug-in do SnapCenter para Microsoft SQL Server silenciosamente a partir da linha de comando
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Você deve instalar o plug-in do SnapCenter para Microsoft SQL Server a partir da interface de usuário do SnapCenter. No entanto, se você não puder por algum motivo, você pode executar o Plug-in para o programa de instalação do SQL Server sem supervisão no modo silencioso a partir da linha de comando do Windows.
Antes de começar
Passos
  1. Valide se a pasta C: /Temp existe no host do plug-in e o usuário conetado tem acesso total a ela.
  2. Faça o download do plug-in para o software do SQL Server a partir do repositório C:/ProgramData/NetApp/SnapCenter/Package.
    Este caminho é acessível a partir do host onde o servidor SnapCenter está instalado.
  3. Copie o arquivo de instalação para o host no qual você deseja instalar o plug-in.
  4. Em um prompt de comando do Windows no host local, navegue até o diretório para o qual você salvou os arquivos de instalação do plug-in.
  5. Instale o plug-in para o software SQL Server:
    "snapcenter_windows_host_plugin.exe"/silent /debuglog"Debug_Log_Path" /log"Log_Path" BI_SNAPCENTER_PORT=Num SUITE_INSTALLDIR="Install_Directory_Path" BI_SERVICEACCOUNT=domain\\administrator BI_SERVICEPWD=password ISFeatureInstall=SCW,SCSQL
    Substitua os valores do marcador de posição pelos dados
    • Debug_Log_Path é o nome e a localização do arquivo de log do instalador do pacote.
    • Log_Path é o local dos logs de instalação dos componentes do plug-in (SCW, SCSQL e SMCore).
    • Num é a porta na qual o SnapCenter se comunica com o SMCore
    • Install_Directory_Path é o diretório de instalação do pacote de plug-in do host.
    • Domínio/administrador é a conta do serviço Web do SnapCenter Plug-in para Microsoft Windows.
    • Senha é a senha para a conta de serviço da Web do SnapCenter Plug-in para Microsoft Windows. E "snapcenter_windows_host_plugin.exe"/silent /debuglog"C:\HPPW_SCSQL_Install.log" /log"C:\" BI_SNAPCENTER_PORT=8145 SUITE_INSTALLDIR="C:\Program Files\NetApp\SnapCenter" BI_SERVICEACCOUNT=domain\administrator BI_SERVICEPWD=password ISFeatureInstall=SCW,SCSQL
    Observação Todos os parâmetros passados durante a instalação do Plug-in para SQL Server são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.
  6. Monitore o agendador de tarefas do Windows, o arquivo de log de instalação principal C: Installdebug.log e os arquivos de instalação adicionais em C: Temp.
  7. Monitore o diretório %temp% para verificar se os instaladores do msiexe.exe estão instalando o software sem erros.
    Observação A instalação do plug-in para SQL Server Registra o plug-in no host e não no servidor SnapCenter. Você pode Registrar o plug-in no servidor SnapCenter adicionando o host usando a GUI do SnapCenter ou cmdlet do PowerShell. Depois que o host é adicionado, o plug-in é descoberto automaticamente.
