SnapCenter software
Crie políticas de backup do SnapCenter para sistemas de arquivos Windows
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Você pode criar uma nova política de backup para recursos antes de usar o SnapCenter para fazer backup de sistemas de arquivos do Windows ou criar uma nova política de backup no momento em que você cria um grupo de recursos ou quando faz backup de um recurso.
Antes de começar
  • Você precisa ter definido sua estratégia de backup. "Saiba mais"
  • Você precisa se preparar para a proteção de dados.
    Para se preparar para a proteção de dados, você deve concluir tarefas como instalar o SnapCenter, adicionar hosts, descobrir recursos e criar conexões de máquina virtual de storage (SVM).
  • Se você estiver replicando snapshots em um storage secundário de espelhamento ou cofre, o administrador do SnapCenter deverá ter atribuído as SVMs a você para os volumes de origem e destino.
  • Se você quiser executar os scripts do PowerShell em prescripts e postscripts, defina o valor do parâmetro usePowershellProcessforScripts como true no arquivo web.config.
    O valor padrão é false
  • Reveja os pré-requisitos e limitações específicos da sincronização ativa do SnapMirror. Para obter informações, "Limites de objetos para sincronização ativa do SnapMirror" consulte .
Sobre esta tarefa
  • O SCRIPT_PATH é definido usando a chave PredefinedWindowsScriptsDirectory localizada no arquivo SMCoreServiceHost.exe.Config do host do plug-in.
    Se necessário, você pode alterar esse caminho e reiniciar o serviço SMcore. É recomendável usar o caminho padrão para segurança.
    O valor da chave pode ser exibido do swagger através da API: API /4,7/configsettings
    Você pode usar a API GET para exibir o valor da chave. A API SET não é suportada.
  • SnapLock
    • Se a opção 'reter as cópias de backup para um número específico de dias' estiver selecionada, o período de retenção do SnapLock deve ser menor ou igual aos dias de retenção mencionados.
    • Especificar um período de bloqueio instantâneo impede a exclusão dos instantâneos até que o período de retenção expire. Isso pode levar a reter um número maior de instantâneos do que a contagem especificada na política.
    • Para a versão ONTAP 9.12,1 e inferior, os clones criados a partir dos instantâneos do Vault do SnapLock como parte da restauração herdarão o tempo de expiração do SnapLock Vault. O administrador do storage deve limpar manualmente os clones após o tempo de expiração do SnapLock.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações.
  2. Na página Configurações, selecione políticas.
  3. Selecione novo.
  4. Na página Nome, insira o nome e os detalhes da política.
  5. Na página Backup e replicação, execute as seguintes tarefas:
    1. Selecione uma definição de cópia de segurança.
      Opção Descrição
      Backup consistente com o sistema de arquivos
      Escolha esta opção se quiser que o SnapCenter silencie a unidade de disco na qual o sistema de arquivos reside antes do início da operação de backup e, em seguida, retome a unidade de disco após o término da operação de backup.
      Backup consistente com falhas no sistema de arquivos
      Escolha esta opção se você não quiser que o SnapCenter silencie a unidade de disco na qual o sistema de arquivos reside.
    2. Selecione uma frequência de programação (também chamada de tipo de política).
      A política especifica apenas a frequência de backup. O cronograma de proteção específico para backup é definido no grupo de recursos. Portanto, dois ou mais grupos de recursos podem compartilhar a mesma política e frequência de backup, mas têm agendas de backup diferentes.
      Observação Se você tiver agendado para as 2:00 da manhã, o horário não será acionado durante o horário de verão (DST).
    3. Selecione uma etiqueta de política.
      Dependendo do rótulo de captura instantânea selecionado, o ONTAP aplica a política de retenção de snapshot secundária que corresponde ao rótulo.
    Observação Se você selecionou Atualizar SnapMirror depois de criar uma cópia Snapshot local, você pode especificar opcionalmente o rótulo de política secundária. No entanto, se você selecionou Atualizar SnapVault depois de criar uma cópia Snapshot local, especifique o rótulo de política secundária.
  6. Na seção Selecionar opções de replicação secundária, selecione uma ou ambas as seguintes opções de replicação secundária:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Atualize o SnapMirror depois de criar uma cópia Snapshot local
    Selecione esta opção para criar cópias espelhadas de conjuntos de backup em outro volume (SnapMirror).
    Essa opção deve estar habilitada para a sincronização ativa do SnapSnapMirror.
    Durante a replicação secundária, o tempo de expiração do SnapLock carrega o tempo de expiração do SnapLock primário. Clicar no botão Atualizar na página topologia atualiza o tempo de expiração do SnapLock secundário e primário que são recuperados do ONTAP.
    Atualize o SnapVault depois de criar uma cópia Snapshot
    Selecione esta opção para executar a replicação de backup de disco para disco.
    Quando o SnapLock é configurado apenas no secundário do ONTAP conhecido como SnapLock Vault, clicar no botão Atualizar na página topologia atualiza o período de bloqueio no secundário que é recuperado do ONTAP.
    Para obter mais informações sobre o SnapLock Vault, consulte "Armazene cópias Snapshot em WORM em um destino de cofre"
    Contagem de tentativas de erro
    Insira o número de tentativas de replicação que devem ocorrer antes que o processo pare.
    Observação Você deve configurar a política de retenção do SnapMirror no ONTAP para o storage secundário para evitar atingir o limite máximo de snapshots no storage secundário.
  7. Na página Configurações de retenção, especifique as configurações de retenção para backups sob demanda e para cada frequência de programação selecionada.
    Opção Descrição
    Total de cópias Snapshot a serem mantidas
    Escolha esta opção se quiser especificar o número de armazenamentos Snapshots SnapCenter antes de excluí-los automaticamente.
    Manter cópias Snapshot durante
    Escolha esta opção se quiser especificar o número de dias que o SnapCenter retém uma cópia de backup antes de excluí-la.
    Período de bloqueio de cópia de instantâneo
    Selecione Período de bloqueio do instantâneo e especifique a duração em dias, meses ou anos.
    O período de retenção do SnapLock deve ser inferior a 100 anos.
    Importante Você deve definir a contagem de retenção para 2 ou superior. O valor mínimo para a contagem de retenção é 2.
    Observação O valor máximo de retenção é 1018. Os backups falharão se a retenção for definida como um valor maior do que o suportado pela versão do ONTAP .
  8. Na página Script, insira o caminho do prescritor ou postscript que você deseja que o servidor SnapCenter seja executado antes ou depois da operação de backup, respetivamente, e um limite de tempo que o SnapCenter espera que o script seja executado antes do tempo limite.
    Por exemplo, você pode executar um script para atualizar traps SNMP, automatizar alertas e enviar logs.
    Observação O caminho de prescripts ou postscripts não deve incluir unidades ou compartilhamentos. O caminho deve ser relativo ao SCRIPT_path.
  9. Revise o resumo e clique em Finish.
