SnapCenter software
Restaure backups do sistema de arquivos do Windows com SnapCenter
Colaboradores netapp-nsriram netapp-soumikd netapp-asubhas
Você pode usar o SnapCenter para restaurar backups do sistema de arquivos. A restauração do sistema de arquivos é um processo multifásico que copia todos os dados de um backup especificado para o local original do sistema de arquivos.
Antes de começar
  • Tem de ter feito uma cópia de segurança do sistema de ficheiros.
  • Se uma operação agendada, como uma operação de backup, estiver em andamento para um sistema de arquivos, essa operação deve ser cancelada antes que você possa iniciar uma operação de restauração.
  • Você só pode restaurar um backup do sistema de arquivos para o local original, não para um caminho alternativo.
    Você não pode restaurar um único arquivo de um backup porque o sistema de arquivos restaurado substitui todos os dados no local original do sistema de arquivos. Para restaurar um único arquivo a partir de um backup do sistema de arquivos, você precisa clonar o backup e acessar o arquivo no clone.
  • Não é possível restaurar um sistema ou um volume de inicialização.
  • O SnapCenter pode restaurar sistemas de arquivos em um cluster do Windows sem deixar o grupo de cluster off-line.
Sobre esta tarefa
  • O SCRIPT_PATH é definido usando a chave PredefinedWindowsScriptsDirectory localizada no arquivo SMCoreServiceHost.exe.Config do host do plug-in.
    Se necessário, você pode alterar esse caminho e reiniciar o serviço SMcore. É recomendável usar o caminho padrão para segurança.
    O valor da chave pode ser exibido do swagger através da API: API /4,7/configsettings
    Você pode usar a API GET para exibir o valor da chave. A API SET não é suportada.
  • Para a operação de restauração de sincronização ativa do SnapMirror, você deve selecionar o backup no local principal.
  • Para a versão ONTAP 9.12,1 e inferior, os clones criados a partir dos instantâneos do Vault do SnapLock como parte da restauração herdarão o tempo de expiração do SnapLock Vault. O administrador do storage deve limpar manualmente os clones após o tempo de expiração do SnapLock.
IU do SnapCenter
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Resources e selecione o plug-in apropriado na lista.
  2. Para filtrar a lista de recursos, selecione as opções sistema de arquivos e Grupo de recursos.
  3. Selecione um grupo de recursos na lista e clique em Restaurar.
  4. Na página backups, selecione se deseja restaurar a partir de sistemas de storage primário ou secundário e, em seguida, selecione um backup para restaurar.
  5. Selecione as opções no assistente Restaurar.
  6. Você pode inserir o caminho e os argumentos do prescritor ou postscript que deseja que o SnapCenter execute antes ou depois da operação de restauração, respetivamente.
    Por exemplo, você pode executar um script para atualizar traps SNMP, automatizar alertas, enviar logs e assim por diante.
    Observação O caminho de prescripts ou postscripts não deve incluir unidades ou compartilhamentos. O caminho deve ser relativo ao SCRIPT_path.
  7. Na página notificação, selecione uma das seguintes opções:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Registre eventos do servidor SnapCenter no syslog do sistema de storage
    Selecione esta opção para registar eventos do servidor SnapCenter no syslog do sistema de armazenamento.
    Enviar notificação AutoSupport para operações com falha ao sistema de storage
    Selecione esta opção para enviar informações sobre quaisquer operações com falha ao NetApp usando o AutoSupport.
    Preferência por e-mail
    Selecione Always, on failure ou on failure or warning para enviar mensagens de e-mail aos destinatários após restaurar os backups. Introduza o servidor SMTP, a linha de assunto de e-mail predefinida e os endereços de e-mail de e para.
  8. Revise o resumo e clique em Finish.
  9. Monitorize o progresso da operação clicando em Monitor > trabalhos.
Importante Se o sistema de arquivos restaurado contiver um banco de dados, você também deverá restaurar o banco de dados. Se você não restaurar o banco de dados, o banco de dados pode estar em um estado inválido. Para obter informações sobre como restaurar bancos de dados, consulte o Guia de proteção de dados desse banco de dados.
Cmdlets do PowerShell
Passos
  1. Inicie uma sessão de conexão com o servidor SnapCenter para um usuário especificado usando o cmdlet Open-SmConnection.
    PS C:\> Open-Smconnection
  2. Recupere as informações sobre um ou mais backups que você deseja restaurar usando os cmdlets Get-SmBackup e Get-SmBackupReport.
    Este exemplo exibe informações sobre todos os backups disponíveis:
    PS C:\> Get-SmBackup
    BackupId                      BackupName                    BackupTime                    BackupType
      1               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:02:32 AM                 Full Backup
      2               Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015    11:23:17 AM
    Este exemplo exibe informações detalhadas sobre o backup de 29th 2015 de janeiro a 3rd de fevereiro de 2015:
    PS C:\> Get-SmBackupReport -FromDateTime "1/29/2015" -ToDateTime "2/3/2015"
       SmBackupId           : 113
       SmJobId              : 2032
       StartDateTime        : 2/2/2015 6:57:03 AM
       EndDateTime          : 2/2/2015 6:57:11 AM
       Duration             : 00:00:07.3060000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 6:57:23 AM
       Status               : Completed
       ProtectionGroupName  : Clone
       SmProtectionGroupId  : 34
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_06.57.08
       VerificationStatus   : NotVerified
       SmBackupId           : 114
       SmJobId              : 2183
       StartDateTime        : 2/2/2015 1:02:41 PM
       EndDateTime          : 2/2/2015 1:02:38 PM
       Duration             : -00:00:03.2300000
       CreatedDateTime      : 2/2/2015 1:02:53 PM
       Status               : Completed
       PolicyName           : Vault
       SmPolicyId           : 18
       BackupName           : Clone_SCSPR0019366001_02-02-2015_13.02.45
  3. Restaure dados do backup usando o cmdlet Restore-SmBackup.
    Restore-SmBackup -PluginCode 'DummyPlugin' -AppObjectId 'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1' -BackupId 269 -Confirm:$false
    output:
    Name                : Restore 'scc54.sccore.test.com\DummyPlugin\NTP\DB1'
    StartTime           : 10/4/2016 11:22:02 PM
    EndTime             :
    IsCancellable       : False
    IsRestartable       : False
    IsCompleted         : False
    IsVisible           : True
    IsScheduled         : False
    PercentageCompleted : 0
    Description         :
    Status              : Queued
    Owner               :
    Error               :
    Priority            : None
    Tasks               : {}
    ParentJobID         : 0
    EventId             : 0
    JobTypeId           :
    ApisJobKey          :
    ObjectId            : 0
    PluginCode          : NONE
    PluginName          :
As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando get-Help command_name. Em alternativa, pode também consultar o "Guia de referência de cmdlet do software SnapCenter".
