Realize uma atualização técnica do SnapCenter Server host
Quando o host do servidor SnapCenter requer atualização, você pode instalar a mesma versão do servidor SnapCenter no novo host e, em seguida, executar as APIs para fazer backup do SnapCenter do servidor antigo e restaurá-lo no novo servidor.
Implante o novo host e execute as seguintes tarefas:
Instale a mesma versão do servidor SnapCenter.
(Opcional) Configurar certificados CA e ativar SSL bidirecional. Para obter mais informações, "Configurar certificado CA" consulte e "Configure e ative SSL bidirecional".
(Opcional) Configurar a autenticação multifator. Para obter mais informações, "Ativar a autenticação multifator" consulte .
Faça login como usuário Administrador do SnapCenter.
Crie um backup do servidor SnapCenter no host antigo usando a API:
/<snapcenter_version>/server/backupOu o cmdlet: New-SmServerBackup.Antes de efetuar a cópia de segurança, suspenda todos os trabalhos agendados e certifique-se de que não estão a ser executados trabalhos. Se você quiser restaurar o backup no servidor SnapCenter que está sendo executado em um novo domínio, antes de fazer um backup, adicione o novo usuário de domínio no host SnapCenter antigo e atribua a função de administrador do SnapCenter. -
Copie o backup do host antigo para o novo host.
Restaure o backup do servidor SnapCenter no novo host usando a API:
/<snapcenter_version>/server/restoreOu o cmdlet: Restore-SmServerBackup.Restore atualizará o novo URL do servidor SnapCenter em todos os hosts por padrão. Se você quiser ignorar a atualização, use o atributo -SkipSMSURLInHosts e atualize separadamente a URL do servidor executando usando a API:
/<snapcenter_version>/server/configureurlOu o cmdlet: Set-SmServerConfig.Se o host do plug-in não conseguir resolver o nome do host do servidor, faça login em cada um dos hosts do plug-in e adicione a entrada etc/host para o novo IP no formato <New IP> SC_Server_Name. As entradas do servidor etc/host não serão restauradas. Você pode restaurá-lo manualmente a partir do servidor antigo. Se o backup for restaurado no servidor SnpCenter que está sendo executado em um novo domínio e se você quiser continuar usando os usuários antigos do domínio, você deve Registrar o domínio antigo no novo servidor SnapCenter.
Se você tiver atualizado manualmente o arquivo web.config no antigo host SnapCenter, as atualizações não serão copiadas para o novo host. Você deve fazer manualmente as mesmas alterações no arquivo web.config do novo host. -
Se você ignorou a atualização do URL do servidor SnapCenter ou qualquer um do host esteve inativo durante o processo de restauração, atualize o novo nome do servidor em todos os hosts ou hosts especificados gerenciados pelo SnapCenter usando a API:
/<snapcenter_version>/server/configureurlOu o cmdlet: Set-SmServerConfig. -
Ative os trabalhos agendados em todos os hosts a partir do novo servidor SnapCenter.
Atualização técnica de um nó no cluster F5
Você pode fazer a atualização técnica de qualquer nó no cluster F5 removendo o nó e adicionando o novo nó. Se o nó que precisa ser atualizado estiver ativo, faça outro nó do cluster como ativo e, em seguida, remova o nó.
Para obter informações sobre como adicionar um nó ao cluster F5, "Configurar servidores SnapCenter para alta disponibilidade usando o F5" consulte .
Se o url do cluster F5 mudar, o url pode ser atualizado em todos os hosts usando a API: /<snapcenter_version>/server/configureurl Ou o cmdlet: Set-SmServerConfig.
Desativação do antigo host do servidor SnapCenter
Você pode remover o antigo host do servidor SnapCenter depois de verificar se o novo servidor SnapCenter está funcionando e todos os hosts de plug-in podem se comunicar com o novo host do servidor SnapCenter.
Reverter para o antigo host do servidor SnapCenter
Em caso de problemas, você pode trazer de volta o antigo host do servidor SnapCenter atualizando o URL do servidor SnapCenter em todos os hosts usando a API: /<snapcenter_version>/server/configureurl Ou o cmdlet: Set-SmServerConfig.
Recuperação de desastres
Recuperação de desastres de host SnapCenter autônomo
Você pode executar a recuperação de desastres restaurando o backup do servidor para o novo host.
Certifique-se de que tem uma cópia de segurança do servidor SnapCenter antigo.
Configure os certificados de CA e habilite o SSL bidirecional. Para obter mais informações, "Configurar certificado CA" consulte e "Configure e ative SSL bidirecional".
Copie o backup antigo do servidor SnapCenter para o novo host.
/<snapcenter_version>/server/restoreOu o cmdlet: Restore-SmServerBackup.Restore atualizará o novo URL do servidor SnapCenter em todos os hosts por padrão. Se você quiser ignorar a atualização, use o atributo -SkipSMSURLInHosts e atualize separadamente a URL do servidor usando a API:
/<snapcenter_version>/server/configureurlOu o cmdlet: Set-SmServerConfig.Se o host do plug-in não conseguir resolver o nome do host do servidor, faça login em cada um dos hosts do plug-in e adicione a entrada etc/host para o novo IP no formato <New IP> SC_Server_Name. As entradas do servidor etc/host não serão restauradas. Você pode restaurá-lo manualmente a partir do servidor antigo. -
Se você ignorou a atualização do URL ou qualquer um do host esteve inativo durante o processo de restauração, atualize o novo nome do servidor em todos os hosts ou hosts especificados gerenciados pelo SnapCenter usando a API:
Recuperação de desastres do cluster SnapCenter F5
Você pode executar a recuperação de desastres restaurando o backup do servidor para o novo host e, em seguida, convertendo o host autônomo em um cluster.
Converta o host autônomo para o cluster F5.
Para obter informações sobre como configurar o F5, "Configurar servidores SnapCenter para alta disponibilidade usando o F5" consulte .
Para obter informações sobre as APIs, você precisa acessar a página Swagger. "Como acessar APIs REST usando a página da Web da API Swagger"Consulte .
As informações sobre os parâmetros que podem ser usados com o cmdlet e suas descrições podem ser obtidas executando get-Help command_name. Alternativamente, você também pode consultar o "Guia de referência de cmdlet do software SnapCenter".
