Opções de configuração e seus valores padrão
Você pode determinar as variáveis configuráveis atuais e suas configurações executando o snapdrive config show comando.
Os itens configuráveis suportados e suas configurações padrão podem variar entre os sistemas operacionais host e as diferentes versões do SnapDrive para UNIX. Por exemplo, no Linux o caminho padrão é /var/log/…
A tabela a seguir descreve os parâmetros no snapdrive.conf arquivo:
| Variável | Descrição | ||||
Permite especificar com que frequência o SnapDrive para UNIX corrige automaticamente caminhos de LUN. O valor padrão é 24 horas. |
Permite especificar, quando existem várias interfaces Ethernet, as interfaces que não pretende utilizar, para reduzir o tempo de operação. Se a configuração tiver várias interfaces Ethernet, o SnapDrive para UNIX às vezes procura através da lista de interfaces para determinar se a interface pode fazer ping. Se a interface falhar ao ping, ela tenta por cinco vezes antes de verificar a próxima interface. Assim, a operação demora mais tempo para ser executada. Se você quiser que o SnapDrive ignore algumas das interfaces, você pode especificar essas interfaces no |
Ao operar em iSCSI em um ambiente Linux, permite que você inclua a
O valor padrão definido para |
Especifica as permissões de controle de acesso para cada host no qual o SnapDrive para UNIX é executado inserindo a string de permissão em um arquivo de controle de acesso. A cadeia de carateres especificada controla qual cópia Snapshot do SnapDrive para UNIX e outras operações de storage que um host pode executar em um sistema de storage. (Essas permissões de acesso não afetam as operações de exibição ou lista.) Defina este valor como
Se você fornecer um arquivo de controle de acesso, essa opção não terá efeito. |
O SnapDrive para UNIX permite que você se conete a um subconjunto de sistemas de arquivos ou apenas ao volume do host do grupo de discos clonados. Defina este valor como
Especifica o local onde o SnapDrive para UNIX grava o arquivo de log de auditoria. O valor padrão depende do sistema operacional do host. O caminho mostrado no exemplo é o caminho padrão para um host Linux. |
Especifica o tamanho máximo, em bytes, do arquivo de log de auditoria. Quando o arquivo atinge esse tamanho, o SnapDrive para UNIX o renomeia e inicia um novo log de auditoria. O valor padrão é
Determina quantos arquivos de log de auditoria antigos o SnapDrive para UNIX devem salvar. Depois que esse limite é atingido, o SnapDrive para UNIX descarta o arquivo mais antigo e cria um novo. O SnapDrive para UNIX roda esse arquivo com base no valor especificado na
Determina que a opção Esta opção está ativada por predefinição para armazenar as informações do AutoSupport no registo do sistema de gestão de eventos (EMS) do sistema de armazenamento.
Especifica o número de LUNs que o host deve estar preparado para criar quando a operação atual do SnapDrive para UNIX for concluída. Se poucos recursos do sistema operacional estiverem disponíveis para criar o número de LUNs especificados, o SnapDrive para UNIX solicita recursos adicionais, com base no valor fornecido na O valor padrão é
Especifica que a exclusão do FlexClone gerado pelo SnapDrive ou não gerado pelo SnapDrive. Defina este valor como
Determina que a configuração da permissão de exportação NFS permite/desabilita criar clonagem no host secundário (host que não tem permissões de exportação no volume pai) ou no sistema de armazenamento.
O SnapDrive para UNIX não permite clonagem se não houver permissão de exportação para um volume em uma entidade NFS. Para superar essa situação, desative essa variável no Definir o valor para |
Especifica o tempo limite da operação do cluster do host, em segundos. Você deve definir esse valor ao trabalhar com nós remotos e operações de par de HA para determinar quando a operação do SnapDrive para UNIX deve expirar. O valor padrão é Além do nó não-mestre, o nó principal do cluster de host também pode ser o nó remoto, se a operação SnapDrive para UNIX for iniciada a partir de um nó não-mestre. Se as operações do SnapDrive para UNIX em qualquer nó no cluster de host excederem o valor definido ou o padrão Remote Execution of command on slave node sfrac-57 timed out. Possible reason could be that timeout is too less for that system. You can increase the cluster connect timeout in snapdrive.conf file. Please do the necessary cleanup manually. Also, please check the operation can be restricted to lesser jobs to be done so that time required is reduced. |
Especifica a porta HTTP a ser usada para se comunicar com um sistema de armazenamento. O valor padrão é |
Especifica a porta SSL a ser usada para se comunicar com um sistema de armazenamento. O valor padrão é |
Especifica a porta HTTP a ser usada para se comunicar com o daemon SnapDrive para UNIX. O valor padrão é |
Especifica a porta HTTP a ser usada para se comunicar com um servidor Operations Manager. O valor padrão é |
Especifica a porta SSL a ser usada para se comunicar com um servidor Operations Manager. O valor padrão é |
Especifica a porta HTTP/HTTPS para se comunicar com o servidor de administração virtual. O valor padrão é
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda que as operações DataMotion for vFiler (fase de transição) sejam concluídas e, em seguida, tenta novamente os comandos SnapDrive para UNIX. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda que a API DFM retorne. O valor padrão é |
Especifica o número de vezes que o SnapDrive para UNIX verifica tentativas de acesso para uma atualização do Gerenciador de operações. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda antes de tentar novamente uma verificação de acesso para uma atualização do Gerenciador de operações. O valor padrão é |
Especifique se deseja que a Se você alterar essa opção para |
Especifica o número de consultas que o SnapDrive para UNIX pode fazer sobre o dispositivo onde o LUN reside. O valor padrão é Em circunstâncias normais, o valor padrão deve ser adequado. Em outras circunstâncias, as consultas LUN para uma operação snap Create podem falhar porque o sistema de armazenamento está excepcionalmente ocupado. Se as consultas LUN continuarem falhando, mesmo que os LUNs estejam online e corretamente configurados, talvez você queira aumentar o número de tentativas. Essa variável é usada em configurações que incluem LUNs.
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda entre consultas sobre o dispositivo onde reside o LUN. O valor padrão é Em circunstâncias normais, o valor padrão deve ser adequado. Em outras circunstâncias, as consultas LUN para uma operação snap Create podem falhar porque o sistema de armazenamento está excepcionalmente ocupado. Se as consultas LUN continuarem falhando, mesmo que os LUNs estejam online e corretamente configurados, talvez você queira aumentar o número de segundos entre as tentativas. Essa variável é usada em configurações que incluem LUNs.
Especifica o protocolo que o SnapDrive para UNIX usa como o tipo de transporte ao criar armazenamento, se uma decisão for necessária. Os valores aceitáveis são `default-transport`O valor `FCP` é aceito para as configurações FC e FCoE.
Determina que o ALUA é suportado para multipathing no igroup. Os sistemas de storage devem ser pares de HA e o estado de failover de par de HA no
Especifica se deseja ativar ou desativar o cache. O SnapDrive mantém um cache de portas ativas disponíveis e as informações de nomes de portas (WWPNs) para enviar a resposta mais rapidamente. Esta variável é útil em poucos cenários onde não há cabos FC conetados à porta ou plug de envoltório é usado na porta, o SnapDrive para UNIX pode sofrer longos atrasos para buscar as informações sobre a interface FC e seus WWPNs correspondentes. O armazenamento em cache ajuda a resolver/melhorar o desempenho das operações do SnapDrive nesses ambientes. O valor padrão é |
Determina se o SnapDrive para UNIX solicita implicitamente a preparação do host para LUNs ou notifica-o de que é necessário e sai.
Permite clonar/restaurar usando a versão mais alta do NFS. Em um ambiente puro NFSv4, quando operações de gerenciamento de snap, como clone e restauração, são tentadas com uma cópia Snapshot criada em NFSv3, a operação de gerenciamento de snap falha. O valor padrão é Portanto, apenas a versão NFS para o filespec NFS correspondente é adicionada
Se o acesso ao protocolo ICMP estiver desativado ou os pacotes ICMP forem descartados entre a rede do sistema de armazenamento e host em que o SnapDrive for UNIX está implantado, essa variável deve ser definida como |
Permite dividir os volumes clonados ou LUNs durante as operações de conexão instantânea e desconexão instantânea, se essa variável estiver definida como
Se você definir esse valor como Você também pode dividir os volumes clonados ou LUNs usando a |
Defina esta variável como ativada para que o daemon SnapDrive imponha o TLSv1 para se comunicar com o cliente. Ele melhora a segurança da comunicação entre o cliente e o daemon SnapDrive usando melhor criptografia. Por padrão, essa opção está definida como |
Especifica o número de vezes que o SnapDrive para UNIX tenta restaurar uma cópia Snapshot em um sistema de storage se ocorrer uma falha durante a restauração. O valor padrão é Em circunstâncias normais, o valor padrão deve ser adequado. Em outras circunstâncias, esta operação pode falhar porque o sistema de armazenamento está excepcionalmente ocupado. Se ele continuar falhando, mesmo que os LUNs estejam on-line e configurados corretamente, você pode querer aumentar o número de tentativas. |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda entre tentativas de restaurar uma cópia Snapshot. O valor padrão é Em circunstâncias normais, o valor padrão deve ser adequado. Em outras circunstâncias, esta operação pode falhar porque o sistema de armazenamento está excepcionalmente ocupado. Se ele continuar falhando, mesmo que os LUNs estejam on-line e configurados corretamente, você pode querer aumentar o número de segundos entre tentativas. |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda entre tentativas de acesso ao sistema de arquivos. O valor padrão é Essa variável é usada apenas em configurações que incluem LUNs. |
Pode tomar qualquer um dos seguintes valores:
Determina a reserva de espaço do volume FlexClone criado. Os valores aceitáveis são
Especifica o tipo de sistema de arquivos que você deseja usar para operações do SnapDrive para UNIX. O sistema de arquivos deve ser um tipo que o SnapDrive para UNIX suporta para o seu sistema operacional. Os valores aceitáveis para Linux são Você também pode especificar o tipo de sistema de arquivos que deseja usar usando a |
Especifica o número de segundos entre tentativas durante as tentativas de voltar a colocar online um LUN após uma operação SnapRestore baseada em volume. O valor padrão é |
Especifica o número de tentativas durante as tentativas de voltar a colocar online um LUN após uma operação SnapRestore baseada em volume. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda antes de tentar novamente uma operação no canal de controle Gerenciar ONTAP. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda antes de tentar novamente uma operação no canal de controle Gerenciar ONTAP após uma mensagem de erro de failover ocorrer. O valor padrão é |
Especifica o software multipathing a ser usado. O valor padrão depende do sistema operacional do host. Esta variável se aplica somente se uma das seguintes afirmações for verdadeira:
Linux: Para SnapDrive para UNIX 4.1.1 e versões posteriores, o multipathing MPIO nativo é suportado em host Linux. |
Você pode definir o valor Por padrão, o valor é definido como |
Especifica o caminho de pesquisa que o sistema usa para procurar ferramentas. Você deve verificar se isso está correto para o seu sistema. Se estiver incorreto, altere-o para o caminho correto. O valor padrão pode variar dependendo do seu sistema operacional. Esse caminho é o padrão para o host Linux. |
Especifica a localização do arquivo de senha para o login do usuário para os sistemas de armazenamento. O valor padrão pode variar dependendo do seu sistema operacional. O caminho padrão para Linux é |
Evita pings desnecessários em todas as interfaces disponíveis no host que podem ter IPs de sub-rede diferentes configurados. Se essa variável estiver definida como |
Especifica o prefixo que o SnapDrive para UNIX aplica a todos os nomes de LUN que gera internamente. O valor padrão para esse prefixo é uma cadeia vazia. Essa variável permite que os nomes de todos os LUNs criados a partir do host atual, mas não explicitamente nomeados em uma linha de comando SnapDrive para UNIX, compartilhem uma string inicial.
A cadeia de carateres fornecida é anexada com o nome do volume do sistema de armazenamento original, para criar um nome para o volume FlexClone. |
Especifica quantos LUNs SnapDrive para UNIX devem se preparar para criar. O SnapDrive para UNIX verifica esse valor quando recebe uma solicitação para preparar o host para criar LUNs adicionais. O valor padrão é
Especifica os métodos de controle de acesso. Os valores possíveis são Se a variável estiver definida como Se a variável estiver definida como |
Especifica se deseja ativar ou desativar o cache. O SnapDrive para UNIX mantém um cache de consultas de verificação de acesso e os resultados correspondentes. O SnapDrive para UNIX usa esse cache somente quando todos os servidores do Gerenciador de operações configurados estiverem inativos. Você pode definir o valor da variável para |
Especifica o período de tempo limite do cache rbac e é aplicável somente quando |
Especifica onde o SnapDrive para UNIX grava o arquivo de log de recuperação. O valor padrão depende do sistema operacional do host. O caminho mostrado neste exemplo é o caminho padrão para um host Linux. |
Especifica quantos arquivos de log de recuperação antigos SnapDrive para UNIX devem salvar. Depois que esse limite é atingido, o SnapDrive para UNIX descarta o arquivo mais antigo quando cria um novo. O SnapDrive para UNIX roda esse arquivo de log sempre que inicia uma nova operação. O valor padrão é
Especifica o tipo de clone que você pode criar. Pode tomar os seguintes valores:
Especifica uma comunicação segura nos nós do cluster de host para execução remota de comandos SnapDrive para UNIX. Você pode direcionar o SnapDrive para UNIX para usar RSH ou SSH alterando o valor desta variável de configuração. A metodologia RSH ou SSH adotada pelo SnapDrive para execução remota é determinada apenas pelo valor definido no diretório de instalação do
O valor padrão de |
Especifica o intervalo que o
Se um sistema de armazenamento não concluir o esgrima dentro do tempo permitido, o SnapDrive para UNIX cria uma cópia Snapshot usando a metodologia para versões do Data ONTAP antes de 7,2. |
Ativa e desativa a operação de criação de Snapshot para funcionar com um sistema de arquivos NFS não persistente. Os valores para esta variável são os seguintes:
Você pode usar a |
Especifica o número de segundos entre as tentativas de consistência de cópia Snapshot de melhor esforço. O valor padrão é |
Determina se o SnapDrive para UNIX exclui ou retém os diretórios NFS indesejados do volume FlexClone durante a operação de conexão instantânea.
Se você definir essa variável como |
Defina essa variável como O SnapDrive para UNIX sempre tenta gravar informações de captura na raiz de uma qtree se os LUNs ainda estiverem encaixados e estiverem na qtree. Quando você define essa variável como
Especifica o número de vezes que o SnapDrive para UNIX tenta uma verificação de consistência em uma cópia Snapshot após receber uma mensagem informando que uma verificação de consistência falhou. Esta variável é particularmente útil em plataformas host que não incluem uma função de congelamento. Essa variável é usada apenas em configurações que incluem LUNs. O valor padrão é |
Defina esse valor como ativado para excluir todas as cópias Snapshot de reversão relacionadas a uma cópia Snapshot. Defina-o para Essa variável só entra em vigor durante uma operação de exclusão instantânea e é usada pelo arquivo de log de recuperação se você encontrar um problema com uma operação. É melhor aceitar a configuração padrão. |
Defina essa variável como ativada para restaurar cópias Snapshot que abrangem vários sistemas de storage ou volumes em sistemas de storage de destino (espelhados). Defina-o para |
Defina essa variável como Esta opção é usada pelo arquivo de log de recuperação se você encontrar um problema com uma operação. É melhor aceitar o valor padrão. |
Defina esse valor como Uma reversão é uma cópia dos dados que o SnapDrive faz no sistema de storage antes de iniciar uma operação de restauração do Snapshot. Se ocorrer um problema durante a operação de restauração do Snapshot, você poderá usar a cópia de reversão do Snapshot para restaurar os dados para o estado em que estavam antes do início da operação. Se você não quiser a segurança extra de uma cópia Snapshot de reversão no momento da restauração, defina esta opção como Desativado. Se você quiser que a reversão, mas não o suficiente para que a operação de restauração do Snapshot falhe se não puder fazer uma, defina a variável Essa variável é usada pelo arquivo de log de recuperação, que você envia para o suporte técnico do NetApp se encontrar um problema. É melhor aceitar o valor padrão. |
Esta variável é usada pelo arquivo de log de recuperação se você encontrar um problema com uma operação. É melhor aceitar o valor padrão. |
Defina esta variável para para Se o valor dessa variável de configuração estiver ativado e o estado de relacionamento SnapMirror for |
Ativa a reserva de espaço ao criar LUNs. Por padrão, essa variável é definida como Você pode usar essa variável para desativar a reserva de espaço para LUNs criados pelo O SnapDrive para UNIX cria LUNs, redimensiona o armazenamento, faz cópias Snapshot e coneta ou restaura as cópias Snapshot com base na permissão de reserva de espaço especificada nesta variável ou |
Defina esta variável como |
Especifica os tipos de mensagens que o SnapDrive para UNIX grava no arquivo de log de rastreamento. Esta variável aceita os seguintes valores:
O valor padrão é
Especifica onde o SnapDrive para UNIX grava o arquivo de log de rastreamento. O valor padrão varia dependendo do sistema operacional do host. O caminho mostrado neste exemplo é o caminho padrão para um host Linux. |
Especifica o tamanho máximo do arquivo de log em bytes. Quando o arquivo de log atinge esse tamanho, o SnapDrive para UNIX o renomeia e inicia um novo arquivo de log.
O valor padrão é
Especifica quantos arquivos de log de rastreamento antigos o SnapDrive para UNIX devem salvar. Depois que esse limite é atingido, o SnapDrive para UNIX descarta o arquivo mais antigo quando cria um novo. Esta variável funciona com a |
Especifica se você deseja que o SnapDrive para UNIX use criptografia SSL (HTTPS) para se comunicar com o Gerenciador de operações. O valor padrão é |
Especifica se você deseja que o SnapDrive para UNIX use criptografia SSL (HTTPS) quando se comunica com o sistema de armazenamento. O valor padrão é
Especifica se você deseja usar HTTP ou HTTPS para se comunicar com o Virtual Storage Console.
Especifica a localização do arquivo de senha para o Virtual Storage Console. O caminho padrão para Linux é
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda a resposta do Console de armazenamento virtual do NetApp para VMware vSphere. O valor padrão é
Especifique o tipo de gerenciador de volume que você deseja usar para operações SnapDrive para UNIX. O gerenciador de volumes deve ser um tipo que o SnapDrive para UNIX suporte para seu sistema operacional. A seguir estão os valores que você pode definir para essa variável, e o valor padrão varia dependendo dos sistemas operacionais do host:
Você também pode especificar o tipo de gerenciador de volumes que deseja usar usando a |
Determina se o SnapDrive para UNIX deve executar a restauração de snap baseada em volume (vbsr) ou restauração de snap de arquivo único (sfsr). Os seguintes são os valores possíveis.
Especifica o número de vezes que o SnapDrive para UNIX tenta novamente a operação durante a fase de corte de migração de volume. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda entre a operação de repetição de transferência de volume. O valor padrão é |
Especifica o número de vezes que o SnapDrive para UNIX tenta novamente a operação durante a criação do FlexClone. O valor padrão é |
Especifica o número de segundos que o SnapDrive para UNIX aguarda entre as tentativas durante a criação do FlexClone. O valor padrão é |
Informações relacionadas
