Valores da mensagem de erro
É útil que você esteja ciente de algumas das mensagens de erro mais comuns que você pode ver ao usar o SnapDrive para UNIX e saber como resolvê-las.
A tabela a seguir fornece informações detalhadas sobre os erros mais comuns que você pode encontrar ao usar o SnapDrive para UNIX:
| Código de erro | Código de retorno | Tipo | Mensagem | Solução |
NA |
Administrador |
Antes de excluir o sistema de armazenamento, exclua o caminho de gerenciamento configurado para o sistema de armazenamento usando o |
NA |
Administrador |
Verifique as seguintes condições:
NA |
Administrador |
Isso acontece quando você executa a Verifique se há algum mapeamento LUN RDM no servidor ESX ou entrada RDM obsoleta no servidor ESX. Exclua o mapeamento RDM manualmente no servidor ESX, bem como no sistema operacional convidado. |
3 |
Comando |
Isso acontece quando o comando executado tem várias entidades de host no mesmo volume de host. Por exemplo, o comando especificou explicitamente o volume do host e o sistema de arquivos no mesmo volume do host. Execute as seguintes etapas:
11 |
Administrador |
Isso acontece quando uma consulta SCSI no dispositivo falha. Uma consulta SCSI no dispositivo pode falhar por vários motivos. Execute as seguintes etapas:
Se as soluções anteriores não resolverem o problema, entre em Contato com o suporte técnico. |
NA |
Administrador |
Isso ocorre se você tiver um grande número de LUNs conetados ao sistema host. Verifique se a variável |
NA |
Administrador |
NA |
Administrador |
As seguintes condições devem ser verificadas:
NA |
Administrador |
Execute o comando novamente para que a operação SnapDrive seja bem-sucedida. |
NA |
Administrador |
No |
Administrador |
É um erro do lado do sistema de armazenamento. Recolha os registos sd-trace.log e do sistema de armazenamento para o resolver. |
Administrador |
O FlexClone não é compatível com a versão atual do Data ONTAP do sistema de storage. Atualize a versão Data ONTAP do sistema de armazenamento para 7,0 ou posterior e tente novamente o comando. |
Administrador |
É um erro do lado do sistema de armazenamento. Colete os logs do sd-trace.log e do sistema de armazenamento para solucioná-lo. |
NA |
Administrador |
O FlexClone não é licenciado no sistema de storage. Tente novamente o comando depois de adicionar a licença FlexClone no sistema de armazenamento. |
NA |
Administrador |
FlexClones não pode ser criado para volumes raiz. |
NA |
Administrador |
NA |
Administrador |
Contacte o administrador do Operations Manager para conceder a capacidade necessária ao utilizador. |
NA |
Administrador |
Verifique e corrija o nome de usuário e a senha do usuário sd-admin. |
NA |
Administrador |
Não é possível criar FlexClones para volumes tradicionais. |
Administrador |
Administrador |
O NIS não está configurado no para o sistema operacional host/Guest. Tem de fornecer o nome e o mapeamento IP no ficheiro localizado em Por exemplo: |
NA |
Comando |
A divisão de clones não pode ser criada para volumes tradicionais. |
NA |
Comando |
A divisão de clones continua o processo de divisão e, de repente, a divisão de clones pára devido ao espaço de armazenamento insuficiente não disponível no sistema de armazenamento. |
Comando |
Como o número de dispositivos suportados pelo servidor ESX para um controlador atingiu o limite máximo, você deve adicionar mais controladores para o sistema operacional convidado. OBSERVAÇÃO: o servidor ESX limita o controlador máximo por sistema operacional convidado a 4. |
1 |
Comando |
Este erro ocorre quando o comando com a O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos;
1 |
Comando |
Esse erro ocorre quando um tipo de sistema de arquivos não suportado faz parte de um comando. O que fazer: Excluir ou atualizar o tipo de sistema de arquivos e, em seguida, usar o comando novamente. Para obter as informações mais recentes sobre compatibilidade de software, consulte a Matriz de interoperabilidade. |
1 |
Comando |
Esse erro ocorre quando você combina a O que fazer: Execute o comando novamente apenas com a |
1 |
Comando |
Esse erro ocorre somente quando o LUN clonado já está conetado ao mesmo filespec presente na cópia Snapshot e então você tenta executar o O comando falha porque o daemon iSCSI remapeia a entrada do dispositivo para o LUN restaurado quando você exclui o LUN clonado. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
1 |
Comando |
Este é um erro de sintaxe que indica o uso inválido do comando, em que uma operação de captura instantânea é tentada com um nome de captura instantânea inválido. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
1 |
Comando |
O SnapDrive para UNIX não pode aceitar mais de um nome de instantâneo na linha de comando para executar quaisquer operações de instantâneo. O que fazer: Execute o comando novamente, com apenas um nome de instantâneo. |
1 |
Comando |
Esse erro ocorre quando você combina as O que fazer: Execute o comando com a |
1 |
Comando |
1 |
Comando |
Este é um erro de sintaxe que indica um uso inválido do comando, em que uma operação Snapshot é tentada sem fornecer o argumento snap_NAME. O que fazer: Execute o comando com um nome instantâneo apropriado. |
6 |
Comando |
Essas são as cópias Snapshot automáticas por hora criadas pelo Data ONTAP. |
6 |
Comando |
A cópia Snapshot especificada não foi encontrada no sistema de storage. O que fazer: Use o |
10 |
Administrador |
Este é um erro de sintaxe que indica o uso inválido de comandos, em que uma operação de captura instantânea é tentada com um nome de captura instantânea inválido. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
6 |
Administrador |
Este erro ocorre quando o volume do sistema de armazenamento especificado (arquivador) não existe. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
111 |
Administrador |
A O que fazer: Execute as seguintes etapas:
4 |
Comando |
Esse erro ocorre se o nome da cópia Snapshot usado no comando já existir. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
84 |
Comando |
O grupo de discos pode conter vários LUNs e, quando a configuração do grupo de discos muda, você encontra esse erro. Por exemplo, ao criar uma cópia Snapshot, o grupo de discos consistia em X número de LUNs e, depois de fazer a cópia, o grupo de discos pode ter X número Y de LUNs. O que fazer: Use o comando novamente com a |
NA |
Comando |
Este problema pode ocorrer pelas seguintes razões: Se o daemon iSCSI ou o serviço FC no host tiver parado ou estiver com defeito, o O que fazer: Resolver o serviço iSCSI ou FC com defeito. O sistema de storage no qual os LUNs estão configurados está inativo ou está sendo reiniciado. O que fazer: Aguarde até que os LUNs estejam ativos. O valor definido para a O que fazer: Execute as seguintes etapas:
Alterar o valor |
3 |
Comando |
Esse erro ocorre quando a entidade host especificada não existe. O que fazer: Use o |
18 |
Administrador |
O SnapDrive para UNIX tenta se conetar a um sistema de armazenamento por meio do protocolo HTTP seguro. O erro pode ocorrer quando o host não consegue se conetar ao sistema de armazenamento. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
10 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o grupo de discos não está presente no host e, posteriormente, o comando falha. Por exemplo, O que fazer: Execute as seguintes etapas:
10 |
Comando |
O que fazer: Execute o comando novamente, com o seguinte formato apropriado para o nome do volume do host: |
34 |
Administrador |
Esse erro ocorre quando o caminho especificado inclui um volume do sistema de armazenamento que não existe. O que fazer: Entre em Contato com o administrador de armazenamento para obter a lista de volumes do sistema de armazenamento que estão disponíveis para uso. |
58 |
Comando |
Este erro ocorre se os nomes de LUN especificados no comando não aderirem ao formato predefinido suportado pelo SnapDrive para UNIX. O SnapDrive para UNIX requer que os nomes de LUN sejam especificados no seguinte formato predefinido: O que fazer: Execute as seguintes etapas:
6 |
Comando |
Este erro ocorre quando o LUN especificado não é encontrado no sistema de armazenamento. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
43 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o nome do grupo de discos já está em uso ou entra em conflito com outra entidade. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
43 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o nome do volume do host já está em uso ou entra em conflito com outra entidade O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
51 |
Comando |
51 |
Comando |
Este é um erro de sintaxe que indica um uso inválido de comandos. A linha de comando pode aceitar a O que fazer: Execute o comando apenas com a |
6 |
Comando |
Esse erro ocorre quando a cópia Snapshot especificada não é encontrada no sistema de storage. O que fazer: Use o |
3 |
Comando |
O grupo de discos especificado tem vários volumes de host ou sistema de arquivos, mas o conjunto completo não é mencionado no comando. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
6 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o grupo de discos especificado não faz parte da cópia Snapshot especificada. O que fazer: Para descobrir se há alguma cópia Snapshot para o grupo de discos especificado, faça um dos seguintes procedimentos:
1 |
Comando |
O que fazer: Executar um comando separado |
1 |
Comando |
O grupo de discos especificado não existe no host, portanto a operação de exclusão para o grupo de discos especificado falhou. O que fazer: Veja a lista de entidades no host usando o |
NA |
Administrador |
Pode haver muitas razões para essa falha.
Os problemas anteriores são muito difíceis de diagnosticar de forma algorítmica ou sequencial. O que fazer: NetAppIt recomenda que antes de usar o SnapDrive para UNIX, siga as etapas recomendadas no Guia de configuração de utilitários do host (para o sistema operacional específico) para descobrir LUNs manualmente. Depois de descobrir LUNs, use os comandos SnapDrive para UNIX. |
12 |
Administrador |
O SnapDrive para UNIX não pode excluir um LUN que faz parte de um grupo de volumes. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
12 |
Comando |
O SnapDrive para UNIX não pode excluir um grupo de discos até que todos os volumes de host no grupo de discos sejam explicitamente solicitados a serem excluídos. O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
65 |
Comando |
O SnapDrive para UNIX usa o O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre se você tentar criar uma cópia Snapshot, enquanto as operações de entrada/saída paralelas ocorrem na especificação do arquivo e o valor de O que fazer: Aumente o valor de tempo de grupos de consistência definindo o valor de |
6 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o grupo de discos não está presente no host e, posteriormente, o comando falha. O que fazer: Execute as seguintes etapas:
1 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o gerenciador de volumes que é usado para executar essa tarefa não suporta o redimensionamento LUN. O SnapDrive para UNIX depende da solução de gerenciador de volume para suportar o redimensionamento de LUN, se o LUN fizer parte de um grupo de discos. O que fazer: Verifique se o gerenciador de volumes que você está usando suporta redimensionamento LUN. |
6 |
Comando |
O SnapDrive para UNIX não pode aceitar mais de um nome de instantâneo na linha de comando para executar quaisquer operações de instantâneo. Para corrigir este erro, volte a emitir o comando com um nome de instantâneo. Este é um erro de sintaxe que indica o uso inválido do comando, em que uma operação de captura instantânea é tentada com um nome de captura instantânea inválido. Para corrigir este erro, execute os seguintes passos:
1 |
Comando |
Esse erro ocorre quando o sistema de arquivos raiz no host não é suportado pelo SnapDrive para UNIX. Esta é uma solicitação inválida para o SnapDrive para UNIX. |
45 |
Administrador |
Linux: /Etc/fstab |
3 |
Comando |
O SnapDrive para UNIX não suporta mais de um LUN no mesmo comando com a O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
NA |
NA |
Para versões mais antigas do Data ONTAP, o zapi de restauração de volume não está disponível. Reemita o comando com SFSR. |
NA |
NA |
Divida ou exclua os clones |
NA |
NA |
Un-map/ storage Desconete as entidades do host |
NA |
NA |
NA |
NA |
Verifique se os LUNs mencionados nos resultados da verificação não estão em uso. Somente depois disso, use a |
NA |
NA |
NA |
NA |
Isso acontece com os snapshots SnapDrive 3,0 para UNIX quando usados com |
NA |
NA |
Verifique se os instantâneos mencionados nos resultados da verificação não serão mais utilizados. E se sim, então prossiga com |
NA |
NA |
Certifique-se de que os ficheiros e LUNs mencionados nos resultados da verificação não serão mais utilizados. E se sim, então prossiga com |
NA |
NA |
Entre em Contato com o administrador de storage para remover os hosts estrangeiros da lista de exportação ou garantir que os hosts estrangeiros não estejam usando os volumes por meio de NFS. |
NA |
Comando |
Verifique a entidade se ela já existe no host. Se você sabe o tipo da entidade fornecer o tipo de arquivo-spec. |
NA |
Comando |
O usuário tem várias entidades com o mesmo nome. Neste caso, o usuário precisa fornecer o tipo de especificação de arquivo explicitamente. |
NA |
Comando |
A operação no arquivo_spec detetado automaticamente não é suportada com este comando. Verifique com a respetiva ajuda para a operação. |
NA |
Comando |
Erro do motor de deteção automática. Forneça o log de rastreamento e daemon para análise posterior. |
NA |
NA |
Comando |
O utilitário de compactação não está instalado por padrão. Você deve instalar o utilitário de compactação Para instalar o utilitário de compactação, digite o seguinte comando: |
NA |
NA |
Comando |
Este erro ocorre quando a entidade de host especificada não existe ou inacessível. |
NA |
NA |
Comando |
Esta mensagem é exibida para o status do grupo clone, resultado ou operação de parada se o ID do trabalho especificado for um trabalho inválido ou o resultado do trabalho já estiver consultado. Tem de especificar uma ID de trabalho válida ou disponível e tentar novamente esta operação. |
NA |
NA |
Comando |
Esta mensagem é apresentada quando:
NA |
NA |
Comando |
Filespec especificado ou nome de caminho LUN não é um clone de volume válido ou clone de LUN. |
NA |
NA |
Comando |
A mensagem de erro deve-se ao espaço de armazenamento necessário não está disponível para dividir o volume. Libere espaço suficiente no agregado para dividir o clone de volume. |
NA |
NA |
NA |
Esse erro pode ocorrer quando o O que fazer: Adicione "/" entre o nome do arquivador e o caminho de junção. |
NA |
Comando |
Esse erro pode ocorrer quando a licença no servidor esx expirar e o serviço VSC não estiver em execução. O que fazer: Instalar a licença do ESX Server e reiniciar o serviço VSC. |
NA |
Comando |
NA |
Comando |
Este problema é visto no SnapDrive para UNIX 5,2.2. Antes do SnapDrive para UNIX 5,2.2, o usuário vsadmin configurado no SnapDrive para UNIX precisa ter a função 'vsadmin_volume'. A partir do SnapDrive para UNIX 5,2.2, o usuário vsadmin precisa de funções de acesso elevadas, caso contrário SnapMirror-GET-iter zapi falha. O que fazer: Criar função vsadmin em vez de vsadmin_volume e atribuir ao usuário vsadmin. |
NA |
Comando |
A criação de instantâneos falha devido a espaço insuficiente no volume. Ou devido à existência de O que fazer: Faça um dos seguintes procedimentos:
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre devido à ausência de controladores de armazenamento, que é configurado no servidor ESX. O que fazer: Adicione os controladores e credenciais de armazenamento no servidor ESX. |
NA |
Administrador |
As operações de clone falham quando a especificação do arquivo de destino está sob os caminhos de contagem automática. O que fazer: Certifique-se de que o ponto filespec/mount de destino não esteja sob os caminhos de montagem automática. |
NA |
Administrador |
Este erro ocorre quando o tamanho do volume está cheio ou o volume ultrapassou o limite de velocidade. O que fazer: Aumente o tamanho do volume e certifique-se de que o valor limite de um volume seja mantido abaixo do valor de Autodelete. |
NA |
Administrador |
Este erro ocorre quando a criação de novas IDs de LUN falha. O que fazer: Aumente o número de LUNs a serem criados usando
comando. |
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre quando o SnapDrive para UNIX 4.1.1 e versão inferior é usado no RHEL 5 e versão superior. O que fazer: Atualize a versão do SnapDrive e tente novamente, já que o suporte não está disponível para o SnapDrive para UNIX 4.1.1 e versão inferior a partir de RHEL5. |
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre durante a operação de Snap Restore (SFSR) de arquivo único seguido pela criação imediata de snapshot. O que fazer: Tente novamente a operação de criação de instantâneos depois de algum tempo. |
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre durante a execução do armazenamento SnapDrive Create dg, hostvol e fs Solaris com ambiente Sun Cluster. O que fazer: Desinstale o software Sun Cluster e tente novamente as operações. |
NA |
Administrador |
Esse erro ocorre quando o SnapDrive para UNIX tenta criar Instantâneo usando o caminho do sistema de arquivos ativo exportado do volume (caminho real) e não com o caminho do volume exportado fictício. O que fazer: Use volumes com o caminho do sistema de arquivos ativo exportado. |
NA |
Administrador |
Existem várias razões para este erro poder ocorrer. As seguintes condições a serem verificadas: Antes de criar o armazenamento, verifique se o zoneamento é adequado. Verifique o protocolo de transporte e o tipo de multipathing no Verifique o status do daemon multipath, se o multipathing-type estiver definido como nativempio, inicie o multipathd e reinicie o daemon snapdrived. |
NA |
NA |
NA |
Isto acontece quando o LV não está disponível após a reinicialização. Portanto, o sistema de arquivos não está montado. O que fazer: Após a reinicialização, faça vgchange que traz LV para cima e, em seguida, monte o sistema de arquivos. |
NA |
NA |
NA |
Existem várias razões para este erro ocorrer. Este erro indica que a tarefa SnapDrive para UNIX relacionada a uma operação específica falhou abruptamente (daemon filho terminado) antes que a operação pudesse ser concluída. Se a criação de armazenamento ou a exclusão falhar com "Falha na chamada de status para o daemon SnapDrive para UNIX", pode ser devido à falha da chamada para o ONTAP para obter as informações de volume. Tente novamente as operações do SnapDrive após algum tempo. A operação do SnapDrive para UNIX pode falhar ao executar "kpartx -l" ao criar partições ou outros comandos do sistema operacional devido aos valores inadequados Ao executar o SFSR, o SnapDrive para UNIX cria instantâneo temporário que pode falhar se o número máximo de valor instantâneo for atingido. Exclua os instantâneos mais antigos e tente novamente a operação de restauração. |
NA |
NA |
NA |
Esse erro ocorre se houver algum dispositivo obsoleto deixado para trás ao tentar lavar o dispositivo multipath durante as operações de exclusão ou desconexão de armazenamento. O que fazer: Verifique se existem dispositivos obsoletos executando o comando
Informações relacionadas
