Configurando multipathing
Você pode configurar vários caminhos de rede entre o host e o sistema de armazenamento configurando multipathing. O SnapDrive para UNIX suporta o uso de aliases em ambientes multipath. Você precisa certificar-se de que o nome de alias adequado para os dispositivos mapeadores esteja configurado no /etc/multipath.conf arquivo.
Depois que o host for reinicializado, o daemon multipath deve estar em execução como mostrado no exemplo a seguir:
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd root 5713 1 0 22:44 ? 00:00:00 /sbin/multipathd root 5739 1783 0 22:44 pts/1 00:00:00 grep multipathd
Se o daemon multipath não estiver em execução, certifique-se de reiniciar o daemon após a reinicialização. Você pode iniciar o daemon multipath executando o seguinte comando:
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
A tabela a seguir lista algumas das operações do SnapDrive que suportam o uso de nome de alias no ambiente multipath. Operação Suporte a nomes de alias Tipo de dispositivo Snap Create e Restore (SFSR e VBSR) do primário no host primário
Sim
Dispositivos com aliased
Clonagem primária ou secundária
Sim
Dispositivos sem fonte de alimentação
Restaure para alternar
Sim
Restauração a partir do secundário
Sim
Você não precisa definir nenhum valor no
/etc/multipath.confarquivo se estiver usando Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6,4 ou posterior ou Oracle Linux 6,4 ou posterior.No entanto, você ainda deve manter um arquivo fictício
/etc/multipath.conf, que pode estar vazio ou contendo informações na lista negra e nomes de alias, se necessário. -
Você não precisa manter um
/etc/multipath.confarquivo se estiver usando o SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 ou posterior.No entanto, você pode ter um
/etc/multipath.confarquivo para conter as informações de lista negra e nomes de alias, se necessário.
Substitua a cadeia de carateres
HITACHI_HUS103073FL3800_V3WTL7XApela saída do comandoscsi_id -gus /block/<LD>, ondeLDestá o nome do dispositivo de bloco local.Para alguns dispositivos de bloco local, o scsi_idcomando pode não retornar nenhuma string. Nesse caso, o dispositivo de bloco local deve ser colocado na lista negra usando a diretiva devnode. -
Aumente o número de descritores de arquivo que um processo pode abrir no host anexando as seguintes linhas
/etc/security/limits.confno arquivo:soft nofile 4096 hard nofile 4096 -
Certifique-se de que o driver SG do Linux esteja sempre carregado após a reinicialização do sistema, inserindo o seguinte comando:
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
Reinicie o host para garantir que as configurações estejam ativas.
O lvm2-2.02.17-7.27.8 e a filterconfiguração devem ser atribuídos como:["r|/dev/.*/by-path/.*|""r|/dev/.*/by-id/.*|","r|/dev/cciss/.*|", "a/.*/"]Nolvm.confarquivo em SLES10 SP2.
Informações relacionadas
