Parâmetros de configuração do SnapManager
O SnapManager fornece uma lista de parâmetros de configuração que você pode editar dependendo de sua necessidade. Os parâmetros de configuração são armazenados no arquivo smsap.config. No entanto, o arquivo smsap.config pode não conter todos os parâmetros de configuração suportados. Você pode adicionar os parâmetros de configuração, dependendo de sua exigência.
A tabela a seguir lista todos os parâmetros de configuração do SnapManager suportados e também explica quando usar esses parâmetros:
| Parâmetros | Descrição | ||||
Esses parâmetros definem a política de retenção quando você cria um perfil. Por exemplo, você pode atribuir os seguintes valores:
Este parâmetro define como o SnapManager pode acessar dados no storage secundário quando não pode ser restaurado diretamente usando o Gerenciador de proteção. As diferentes maneiras de acessar os dados no storage secundário são as seguintes:
Este parâmetro atribui um nome ao volume temporário. Quando o SnapManager usa o método indireto para restaurar dados do armazenamento secundário, ele requer um volume de risco no armazenamento primário para manter uma cópia temporária de dados até que sejam copiados para os arquivos do banco de dados e o banco de dados seja recuperado. Não há valor padrão. Se você não especificar um valor, deverá inserir um nome no comando restore que usa o método indireto. Por exemplo, você pode atribuir os seguintes valores:
Esse parâmetro permite que o SnapManager libere backups quando expiram e quando uma restauração rápida é executada, mesmo que a proteção de dados não esteja configurada. Esse parâmetro libera os backups protegidos que expiram e exclui os backups desprotegidos que expiram. Os valores possíveis que você pode atribuir são os seguintes:
Este parâmetro permite que o SnapManager armazene credenciais de host. Por padrão, as credenciais do host não são armazenadas. No entanto, as credenciais do host precisam ser armazenadas se você tiver um script personalizado que seja executado em um clone remoto e exigir acesso a um servidor remoto. Você pode habilitar o armazenamento de credenciais do host atribuindo True to |
Este parâmetro permite definir o número máximo de ficheiros a apresentar na pré-visualização da restauração. Por predefinição, o SnapManager apresenta um máximo de 20 ficheiros na pré-visualização da restauração. No entanto, você pode alterar para um valor maior que 0. Por exemplo, você pode atribuir o seguinte valor:
Este parâmetro permite definir o tempo em minutos para o qual o SnapManager deve esperar que o
Para qualquer operação SnapManager, se o tempo de execução do comando snap list exceder o valor atribuído a |
Este parâmetro de eliminação permite definir o destino dos ficheiros de registos de arquivo. Os ficheiros de registo de arquivo são armazenados em vários destinos. Durante a eliminação de ficheiros de registo de arquivo, o SnapManager precisa de saber o destino dos ficheiros de registo de arquivo. Os valores possíveis que você pode atribuir são os seguintes:
Este parâmetro de eliminação permite que você defina os arquivos de log de arquivo que são copiados dos destinos de log de arquivo especificados ou os backups de destinos de log de arquivo externo. Os valores possíveis que você pode atribuir são os seguintes:
Este parâmetro de eliminação permite definir o número máximo de ficheiros de registo de arquivo que pode podar num determinado momento. Por exemplo, você pode atribuir o seguinte valor:
Esse parâmetro permite que o SnapManager libere os backups de log de arquivamento duplicados se você atribuir |
Este parâmetro permite especificar o sufixo que deseja adicionar para diferenciar os nomes de rótulos do backup de dados e do backup de log de arquivamento. Por exemplo, quando você atribui |
Este parâmetro permite que o SnapManager inclua os arquivos de log de arquivo ausentes no backup. Os ficheiros de registo de arquivo que não existem no sistema de ficheiros ativo não estão incluídos na cópia de segurança. Se pretender incluir todos os ficheiros de registo de arquivo, mesmo aqueles que não existem no sistema de ficheiros ativo, tem de atribuir Pode atribuir |
Este parâmetro permite definir o valor de tempo limite para o
Quando o SnapManager leva mais tempo para executar o |
Esse parâmetro permite que o SnapManager execute a operação de restauração com cópias Snapshot criadas antes de migrar do Data ONTAP operando no modo 7 para o Data ONTAP agrupado.o valor padrão atribuído ao parâmetro é |
Este parâmetro desativa a limpeza após falha de operações de longa execução. Você pode definir |
Esses parâmetros ativam o mecanismo de suspensão no layout Direct NFS (DNFS). Depois de criar o backup de arquivos de controle usando DNFS ou um sistema de arquivos de rede (NFS), o SnapManager tenta ler os arquivos de controle, mas os arquivos podem não ser encontrados. Para ativar o mecanismo de suspensão, certifique-se de que Quando ativar o mecanismo de suspensão, tem de atribuir o tempo de suspensão ao Por exemplo:
Quando você não especifica o rótulo de backup, o SnapManager cria um rótulo de backup padrão. Estes parâmetros SnapManager permitem personalizar a etiqueta de cópia de segurança predefinida. Para ativar a personalização da etiqueta de cópia de segurança, certifique-se de que o valor de Para atribuir o novo padrão do rótulo de backup, você pode atribuir palavras-chave como nome do banco de dados, nome do perfil, escopo, modo e nome do host ao
O Oracle suporta o uso do sublinhado no clone SID do Oracle 11gR2. Este parâmetro SnapManager permite que você inclua um sublinhado no nome do clone SID. Para incluir um sublinhado no nome do clone SID, certifique-se de que o valor de Se você estiver usando uma versão Oracle anterior ao Oracle 11gR2 ou se não quiser incluir um sublinhado no nome do clone SID, defina o valor como |
Este parâmetro permite especificar todos os parâmetros Oracle que têm vírgula (,) como valor.ao executar qualquer operação que o SnapManager usa Por exemplo, se o valor de |
Esses parâmetros permitem que o SnapManager exclua os arquivos de log de arquivamento dos perfis e backups se o banco de dados não estiver em um sistema de armazenamento habilitado para cópia Snapshot e você quiser executar operações do SnapManager nesse sistema de armazenamento.
Os valores atribuídos a esses parâmetros podem ser um diretório de nível superior ou um ponto de montagem onde os arquivos de log de arquivo estão presentes ou um subdiretório. Se um diretório de nível superior ou um ponto de montagem for especificado e se a proteção de dados estiver ativada para um perfil no host, esse ponto de montagem ou diretório não será incluído no conjunto de dados criado no Protection Manager. Quando há vários arquivos de log de arquivamento a serem excluídos do host, você deve separar os caminhos do arquivo de log usando vírgulas. Para excluir que os arquivos de log de arquivamento sejam incluídos no perfil e que estejam sendo copiados, você deve incluir um dos seguintes parâmetros:
